バックアップ ユーティリティー
バックアップ ユーティリティーは、ArcGIS Server のサイト構成のバックアップを作成します。 バックアップは、サービスや設定に関する情報を保持します。 バックアップは .agssite ファイルとして保存されます。 バックアップを使用してサイトを元の状態に戻す必要がある場合は、復元ユーティリティを使用します。
ArcGIS Server のバックアップおよび復元機能の詳細については、「ArcGIS Server のサイト構成のバックアップと復元」をご参照ください。
パラメーター
パラメーター
Details
-u
ユーティリティーを実行する ArcGIS Server ユーザーの名前。 ユーザーには、操作を実行するための適切なレベルの権限が必要です。 サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、プライマリー サイト管理者のアカウントなどの組み込みユーザーを指定します。
-p
-u パラメーターで指定するユーザーのパスワード。
-s
サイトの URL。次のいずれかの形式で指定します。
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、サイトのローカル URL を指定する必要があります。
-f
バックアップが .agssite ファイルとして配置されるフォルダーへのパス。 ArcGIS Server アカウントには、このフォルダーへの書き込みアクセス権が必要です。
-h
ユーティリティのヘルプを出力します。
--ignoressl
SSL 証明書の確認を無効にするオプション パラメーター。
-a
プロパティ ファイルの場所を指定するオプションのプロパティ (例: /home/arcgis/serverbackups/backup.properties)。 このプロパティ ファイルには次のプロパティを含める必要があります。
プロパティ ファイルの場所を指定するオプションのプロパティ (例: C:\temp\backup.properties)。 このプロパティ ファイルには次のプロパティを含める必要があります。
  • ユーザー名
  • パスワード
  • サイト
  • フォルダー
site=https://gisserver.example.com:6443/arcgis
username=administrator
password=securepassword
folder=/home/arcgis/backups
folder=C:\\temp
例
次の例は、mybackups というフォルダーにバックアップを作成します:
レガシー:
これらのユーティリティーの実行を自動化するロジックを実装した場合は、スクリプトを更新して Python への依存性を削除する必要があります。 以下に例を示します。
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • コマンド ライン ユーティリティーの名前を参照するときの .py 拡張子
正しい使用法については、次の例をご参照ください。
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/backup -u admin -p admin -s http://myserver:6080 -f /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\backup.py" -u admin -p admin -s http://myserver:6080 -f "d:\mybackups"
