復元ユーティリティー
このユーティリティーは、以前にバックアップ ユーティリティーを使用して作成したバックアップに基づいてサイト構成を復元します。 ArcGIS Server のバックアップおよび復元機能の詳細については、ArcGIS Server のサイト構成のバックアップと復元をご参照ください。
このユーティリティーでは、常にトークンベースの認証が使用されます。
復元処理中、対象サイトの以下の値が保持されます:
  • 機密情報
    • SSL 構成
    • AD/LDAP ユーザー構成
    • プロキシー設定
  • 構成ストアとサイト ディレクトリーのパス
  • コンピューター名と管理 URL
パラメーター
パラメーター
Details
-u
ユーティリティーを実行する ArcGIS Server ユーザーの名前。 これは、バックアップを作成したユーザーと同じである必要はありません。 サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、プライマリー サイト管理者のアカウントなどの組み込みユーザーを指定します。
-p
-u パラメーターで指定するユーザーのパスワード。
-s
サイトの URL。次のいずれかの形式で指定します。
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、サイトのローカル URL を指定する必要があります。
-f
復元する .agssite バックアップ ファイルへの絶対パス。 ArcGIS Server アカウントには、この場所からの読み取り権限が必要です。
-r
ユーティリティーがレポートを生成するフォルダーへのパス。 ArcGIS Server アカウントには、このフォルダーに対する書き込み権限が必要です。 レポートは、このパスを指定したかどうかに関係なく、常にコンソールに書き込まれます。
-h
ユーティリティーのヘルプを出力します。
--ignoressl
SSL 証明書の確認を無効にするオプション パラメーター。
-a
プロパティ ファイルの場所を指定するオプションのプロパティ (例: /home/arcgis/serverbackups/restore.properties)。 このプロパティ ファイルには次のプロパティを含める必要があります。
プロパティ ファイルの場所を指定するオプションのプロパティ (例: C:\temp\restore.properties)。 このプロパティ ファイルには次のプロパティを含める必要があります。
  • ユーザー名
  • パスワード
  • サイト
  • ファイル
site=https://gisserver.example.com:6443/arcgis
username=administrator
password=securepassword
file=/home/arcgis/backups/backupfilename.agssite
file=C:\\temp\\backupfilename.agssite
例
次の例では、Jan-24-2013_13-25-23.agssite というファイルからバックアップを復元します:
レガシー:
これらのユーティリティーの実行を自動化するロジックを実装した場合は、スクリプトを更新して Python への依存性を削除する必要があります。 以下に例を示します。
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • コマンド ライン ユーティリティーの名前を参照するときの .py 拡張子
正しい使用法については、次の例をご参照ください。
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/restore -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f /tmp/mybackups/Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\restore.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f d:\mybackups\Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r d:\mybackups
