ArcGIS で使用するセキュリティー グループの一般的な構成
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) および Amazon Virtual Private Cloud (VPC) インスタンスは、セキュリティー グループで定義されたソースおよびポートからのネットワークトラフィックのみを許可しています。 したがって、インスタンスの使用方法に応じたセキュリティー グループのルールの構成が必要です。 このページでは、ArcGIS のさまざまな配置に応じて構成できる一般的なセキュリティー グループ設定について説明します。
デフォルトでは、セキュリティー グループは完全にロックされています。 セキュリティー グループにルールを追加して、許可するトラフィックのタイプ、トラフィックに使用するポート、通信を受け付けるコンピューターを指定できます。 開くポートと許可するトラフィックのタイプは、インスタンスでの処理の内容によって異なります。
Amazon Web Services (AWS) 管理コンソールでインスタンスに対して構成できるセキュリティー グループの名前とルールの推奨事項を以下に示します。 許可するポートとプロトコルは、組織の情報テクノロジー (IT) ポリシーによって異なります。 以下の推奨事項は、最も一般的なポート番号を使用しています。 組織に IT の専門家がいる場合は、インスタンスに最適なセキュリティー戦略の策定について相談してください。
開発インスタンス
開発およびテスト用に使用される EC2 または VPC インスタンスには、専用のセキュリティー グループを作成することを検討してください。 このタイプのグループでは、次のアクセスを許可することになります。
  • 組織内の IP アドレスまたは承認済み IP アドレスの範囲に対するポート 3389 での RDP (リモート デスクトップ プロトコル) アクセス (Microsoft Windows のみ)。
    Windows リモート デスクトップを使用してインスタンスを管理できるようになります。 接続できる IP アドレスの範囲 (または 1 つの IP アドレス) を指定するには、CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記を使用する必要があります。 たとえば、0.0.0.0/0 はすべてのユーザーによる接続を許可しますが、92.23.32.51/32 は 1 つの特定の IP アドレスによる接続を許可します。 ローカル コンピューターのグローバル IP アドレスを取得できない場合は、システム管理者に確認してください。
  • 組織内の IP アドレスまたは承認済み IP アドレスの範囲に対するポート 22 での TCP アクセス (Linux のみ)。
    ポート 22 を開くと、SSH を使用して Linux インスタンスを操作できます。
  • 全ユーザー (ELB (Elastic Load Balancer) を使用していない場合)、または ELB のセキュリティー グループ (ELB を使用している場合) に対するポート 6080 または 6443 での TCP アクセス。
    ポート 6080 と 6443 はそれぞれ、ArcGIS Server サイトとの HTTP 通信と HTTPS 通信に使用されます。 サイトの前面に ELB を配置していない場合、開発用 ArcGIS Server Web サービスを使用するすべてのユーザーに対してポート 6080 または 6443 を開く必要があります。 ELB を使用する場合、ELB のセキュリティー グループに対してポート 6080 または 6443 を開く必要があります (ELB のセキュリティー グループは AWS Management Console から検出可能で、通常は amazon-elb/amazon-elb-sg などの値です)。
  • このグループ内の他のコンピューターからのアクセス。
    これは、サイトの ArcGIS Server コンピューターが相互に通信する場合や、ArcGIS Enterprise のコンポーネントが相互に通信する場合に必須です。 これは、ファイル共有にも役立ちます。
実運用インスタンス
アプリを実運用フェーズに移行する準備が整ったら、リモート デスクトップ アクセスを無効にすることをおすすめします。 問題が発生してコンピューターにサイン インする必要がある場合は、アクセスできるようにセキュリティー グループの構成を一時的に変更できます。 ArcGIS 実運用のためのグループでは、次のアクセスを許可できます。
  • IP アドレスの範囲 (ELB (Elastic Load Balancer) を使用していない場合)、または ELB のセキュリティー グループ (ELB を使用している場合) に対するポート 6443 での TCP アクセス。
  • IP アドレスの範囲に対するポート 7443 での TCP アクセス。
セキュリティーで保護された実運用インスタンス
コンピューターとの通信を暗号化するには、SSL での暗号化通信に通常使用されるポート 443 でトラフィックを受信できるように、サイト上の ELB を構成する必要があります。 次に、複数コンピューターの ArcGIS Server サイトの場合はポート 6443、Portal for ArcGIS の場合はポート 7443 にトラフィックを転送するようにロード バランサーを構成します。 セキュリティー グループで、ArcGIS 実運用のために前述したポートを開きます。
一般的に使用されるポート
セキュリティー グループを作成するときに操作する最も一般的なポートを以下に示します。 これらのポートのいくつかは明示的に開く必要がなく、セキュリティー グループ内のコンピューター同士が制限なくアクセスできるように設定すればよいだけです。 セキュリティー グループに参加していないコンピューター (オフィス内のデスクトップ ワークステーションなど) からアクセスを許可するには、特定のポート番号を開く必要があります。
ポート
一般的な目的
22
SSH を介した接続
80
IIS Web サーバーまたはロード バランサーへの HTTP アクセス
443
IIS Web サーバーまたはロード バランサーへの HTTPS アクセス
445
Windows のファイル共有
3389
Windows リモート デスクトップを介した接続
6080
ArcGIS Server への HTTP アクセス
6443
ArcGIS Server への HTTPS アクセス
7443
Portal for ArcGIS への HTTPS アクセス
2443
ArcGIS Data Store 通信*
*外部クライアントは ArcGIS Data Store に直接アクセスしません。データ ストアが作成された ArcGIS Server サイトを介して接続します。
Windows ファイアウォールは、ArcGIS Enterprise tools for Amazon Web Services を使用して起動するすべての Windows インスタンスで有効化されます。 上記以外のポートを必要とするサードパーティーのアプリケーションをインストールしている場合は、Windows ファイアウォールもそのポートが使用できるように構成されていることを確認してください。
各 ArcGIS Enterprise コンポーネントのポート情報へのリンクについては、「ArcGIS Enterprise のシステム要件」をご参照ください。
