M 座標対応のレイヤーを含む編集可能なフィーチャ サービスの構成
場合によっては、M 値が有効化された作成されたフィーチャクラスが存在することがあります。 たとえば、フィーチャクラスを作成した人が、後で必要になる場合に備えて、すべてのジオメトリー プロパティをオンにしたとします。 後で M 値が不要だと判断した場合でも、そのプロパティをフィーチャクラスから削除することはできません。
それらのフィーチャクラスを編集可能なフィーチャ サービスに含めた場合、M 値の編集をサポートしていないクライアント (ArcGIS や ArcGIS Enterprise など) では、フィーチャ ジオメトリーを編集できなくなります。 これらのクライアントは、既存の M 値を失うことを防ぐために、M 値の格納を有効化されたフィーチャ ジオメトリーの編集を禁止します。 ただし、これには、M 値を使用していない場合でも、レイヤーのジオメトリーを編集することが禁止されるという副作用があります。 M 値を設定できないクライアントでこれらのレイヤーのジオメトリを編集できるようにするために、そのようなクライアントでフィーチャ ジオメトリーが編集されたときに NaN の M 値を挿入するようにフィーチャ サービスを構成することができます。
注意:
フィーチャ サービスでこのプロパティを有効にした場合、エディターが M 値の指定をサポートしていないクライアントを使用してフィーチャ サービスのフィーチャを更新すると、既存の M 値が NaN に置き換えられます。 既存の M 値を維持する場合は、この機能を有効にしないでください。
以下に記載されている手順に従って、ArcGIS Server Manager でサービスのプロパティを変更することで、この機能を既存のフィーチャ サービスで有効にできます。
  1. ArcGIS Server Manager を開き、フィーチャ サービスの所有者または ArcGIS Server 管理者としてログインします。
    この手順の詳細については、ArcGIS Server Manager へのログインをご参照ください。
  2. サービス > サービスの管理 の順にクリックします。
  3. サービス モジュールで、クライアントが M 値を提供しない場合に NaN の M 値を挿入させるフィーチャ サービスの名前をクリックします。
  4. 編集 モジュールで、ケーパビリティー をクリックします。
  5. ケーパビリティーを選択し構成する ウィンドウで フィーチャ アクセス オプション (チェックボックスではなく名前) をクリックします。 フィーチャ サービスのプロパティが表示されます。
  6. M 値以外のジオメトリーの更新を許可 チェックボックスをオンにします。
  7. 保存して再起動 をクリックして、変更をサービスに適用します。
