ギャラリーの構成
デフォルト管理者ロールのメンバー、または適切な管理権限を持つカスタム ロールのメンバーは、ギャラリーでハイライト表示するコンテンツを選択できます。 指定したグループと共有されているコンテンツを表示するか、組織のすべてのアイテムを表示することができます。
  1. デフォルトの管理者またはポータル Web サイトを管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページの左側にある ギャラリー をクリックします。
  4. ギャラリーに表示 で、次のいずれかを選択します。
    • すべての組織のアイテムをリスト - このオプションを選択すると、組織のすべてのアイテムがギャラリーに表示されます。 デフォルトでは、ギャラリー ページには、組織のアイテム 60 個が選択されて表示されます。 ギャラリー ページで検索を行うことで、組織のすべてのアイテムにアクセスできます。
    • Featured Maps and Apps - このオプションを選択すると、Featured Maps and Apps で共有されているアイテムのみがギャラリーに表示されます。 並べ替え の横にあるドロップダウン リストで、タイトル、所有者、ビュー、日付、または 関連性 を選択することで、それぞれを基準にアイテムを並べ替えできます。 アイテムの順序を変更するには、昇順 チェックボックスをオンまたはオフにします。
    • グループ - 特定のグループのコンテンツを表示できます。
      管理された注目のコンテンツを含むグループを選択すると、そのグループの注目のアイテムが、グループ ページの 概要 タブに表示されるのと同じ順序でギャラリーに表示されます。
      管理された注目のコンテンツを含まないグループを選択すると、そのグループのすべてのアイテムがギャラリーに表示され、ユーザーはアイテムの並べ替え方法を変更できます。 並べ替えオプションを変更するには、並べ替え順 ドロップダウン リストでオプションを選択し、アイテムの並べ替え方法を変更するには、昇順 または 降順 を選択します。 並べ替えフィールドや順序を変更した場合、グループ ページや埋め込まれたギャラリーまたはギャラリー アプリケーション上のアイテムも変更されます。
      ヒント:
      一般ユーザーがギャラリーのコンテンツにアクセスできるようにする場合は、すべての人が表示できるようにグループを構成し、組織に対する匿名アクセスを有効にします。
    ギャラリーに表示されるアイテムは、アイテムの共有方法によっても変わります。
