新しいメンバーのデフォルトの構成
デフォルト管理者および適切な権限を持つユーザーは、新しいメンバーにデフォルトで割り当てるユーザー タイプ、メンバー ロール、アドオン ライセンス、およびグループ メンバーシップを指定できます。 独自の組み込みアカウントを作成するメンバー、および管理者または自動アカウント作成機能によって追加されたメンバーには、自動的に、新しいメンバーのデフォルトが割り当てられます。
  1. デフォルトの管理者か、セキュリティーとインフラストラクチャーの権限が有効になったカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. 新しいメンバーのデフォルト設定 をクリックします。
    このタブが表示されるのは、組織のセキュリティー設定を管理する権限が付与されている場合に限ります。
  4. 新しいメンバーのデフォルトを構成または変更します。 次のいずれかのデフォルトを構成できます。
    注意:
    表示される新しいメンバーのデフォルトは、組織の設定を管理するためにユーザーに割り当てられた権限によって異なります。
    • ユーザー タイプ と ロール で、いずれかの設定の編集ボタンをクリックし、ユーザー タイプを選択してからロールを選択します。 保存 をクリックします。
    • アドオン ライセンス の アドオン ライセンスの管理 をクリックして、新しいメンバーに自動的に割り当てるアドオン ライセンスを選択します。 保存 をクリックします。
      注意:
      デフォルトのユーザー タイプおよび選択したロールと互換性がある、最大 10 のデフォルトのアドオン ライセンスのみを選択できます。 たとえば、Contributor ユーザー タイプを新しいメンバーのデフォルトとして選択した場合、ArcGIS Drone2Map は、Creator ユーザー タイプおよび GIS Professional ユーザー タイプのみと互換性があるため、デフォルトのアドオン ライセンスとして選択できません。
    • グループ で、グループの管理 をクリックし、検索ボックスまたは並べ替えオプションを使用してグループを検索できます。 新しいメンバーに割り当てる 1 つまたは複数のグループを選択して、保存 をクリックします。
      注意:
      デフォルトのユーザー タイプおよび選択したロールと互換性がある、デフォルトのグループのみを選択できます。 たとえば、データ編集者ロールを新しいメンバーのデフォルト設定として選択した場合、共有更新グループをデフォルトのグループとして選択できません。これは、共有更新グループ内のメンバーシップが、コンテンツを作成、更新、および削除するための権限を持つメンバーに制限されるためです。
    • メンバー カテゴリー で、メンバー カテゴリーの管理 をクリックし、新しいメンバーに自動的に割り当てるメンバー カテゴリーを 20 個まで選択します。
      注意:
      この設定は、組織でメンバー カテゴリーが構成されている場合にのみ使用できます。
    • ユーザー名の形式 で、新しいメンバーの情報を組織に追加するときに、情報入力後に表示されるデフォルトのユーザー名の形式をカスタマイズします。 たとえば、中括弧内のテキストが変数を表す {Last name initial}_{First name} などのユーザー名の形式を指定できます。 組織のユーザー名の形式を指定するには、編集 ボタンをクリックしてテキストを入力し、必要に応じて変数を選択します。 終了したら、保存 をクリックします。
      ヒント:
      指定されたデフォルト変数とともにテキストまたは文字 (アンダースコアなど) を使用するには、テキスト文字を入力して Enter を押します。
特定のメンバーに関するこれらの設定は、組織に加入した後でも、必要に応じて メンバー タブ で変更できます。
