ArcGIS Server でのアクセス制御
GIS リソースのセキュリティーは、ユーザーの適切かつ厳重な認証と許可に基づいています。 認証は、ユーザーが本人であることを検証するプロセスであり、許可は、認証されたユーザーに、リクエストされたリソースにアクセスする権限またはリクエストされた操作を実行する権限があることを検証するプロセスです。 セキュリティーで保護されたリソースおよび操作に権限を適用する場合は、最初にユーザーが認証され、次にそのユーザーの許可が検証されます。 これらの用語はセキュリティー モデルで定義されています。
ArcGIS Server サイトのセキュリティー モデルによって、サイトのサービスにアクセスできるユーザー、サービスを公開、変更、および削除できるユーザー、およびサイトで管理タスクを実行できるユーザーが決定されます。 複数のセキュリティー モデルが用意されており、GIS デプロイメントの構成と、組織固有の ID プロバイダーをデプロイメントと統合するかどうかによって利用できるセキュリティー モデルが異なります。
ユーザー、ロール、権限
ArcGIS Server のリソースがセキュリティーで保護されている場合は、許可されたユーザーのみがそのリソースにアクセスできます。 ArcGIS Enterprise (スタンドアロン ArcGIS Server を含む) では、ロールベースのアクセス制御システムを使用して、セキュリティーで保護されたリソースへのアクセスを管理しています。 ロールベースのアクセス制御システムの主要な構成要素は、ユーザー、ロール、および権限の 3 つです。
ユーザー
ユーザーは、サーバー リソースにアクセスする人またはソフトウェア エージェントを表します。 アイデンティティ ストアは、リソースのリクエストを実行できるユーザーのリストです。 ArcGIS Server と ArcGIS Enterprise ポータルのどちらにも組み込みのアイデンティティー ストアがあり、組織固有の ID プロバイダーのアイデンティティー ストアを使用することもできます。
ロール
ロールは、特定のアクセス レベルを持つ一連のユーザーです。 通常、ロールを構成するユーザーは職務、役職、またはその他の関係によって関連付けられています。 たとえば、ArcGIS Server サイトの管理を実行するユーザーは管理者というロールに分類され、GIS リソースの表示と検索だけを実行する必要のあるユーザーには閲覧者というロールが割り当てられます。 ArcGIS Server の組み込みアイデンティティー ストアでは、1 人のユーザーが複数のロールに属することができます。 ArcGIS Enterprise の組み込みアイデンティティー ストアでは、1 人のユーザーに単一のロールだけが付与されます。
権限
アクセス権限では、特定のタスクを実行する権限や特定のリソースにアクセスする権限が付与されます。 1 つのアクセス権限を 1 つのロールにのみ割り当てることができます。 個々のユーザーは、各自のロールから継承することでのみ、アクセス権限を取得できます。 ロールベースのアクセス制御では、組織のアクセス制御ポリシーを効率的かつ効果的に適用、管理、および監査することができます。 権限は ArcGIS Server によって内部的に管理されます。
利用可能なセキュリティー モデル
ArcGIS Server は ArcGIS Enterprise プラットフォームの主要なコンポーネントであり、包括的な Web GIS システムを組織に提供します。 ArcGIS Server はスタンドアロン システムとしてデプロイすることも、フェデレーションによって ArcGIS Enterprise と統合することも可能です。
スタンドアロン ArcGIS Server サイトのセキュリティー モデルは、サーバー管理者が決定します。 フェデレートされた ArcGIS Enterprise デプロイメントでは、ポータル管理者が共有とセキュリティーのモデルを決定し、サーバー サイトのモデルよりも優先されます。
ArcGIS Server と ArcGIS Enterprise には、どちらも堅牢かつ効果的な組み込みの認証およびアイデンティティー ストアがあり、デフォルトで適用されます。 ArcGIS Enterprise およびスタンドアロン ArcGIS Server のサイトでは、Web 層認証と外部 ID プロバイダーもサポートされています。 このプロバイダーを構成すると、ユーザー認証がアイデンティティ ストアで実行されます。
ArcGIS Server では、ロールベースのアクセス モデルが使用されます。 ユーザーには、特定のアクセス権限が付与された 1 つ以上のロールが割り当てられます。
これらのユーザーとロールを管理するために、スタンドアロン構成内の ArcGIS Server サイトで組み込みアイデンティティ ストアと数種類のサードパーティー ID プロバイダーを使用することができます。 これらの設定を変更するには、ArcGIS Server Manager の セキュリティー構成ウィザード を使用します。
スタンドアロン ArcGIS Server サイトの認証は、サーバー層または Web 層で実行できます。
次の表に、選択された認証のタイプでサポートされているアイデンティティ ストア構成を示します。
認証メカニズム |
サポートされているアイデンティティ ストア構成 |
ArcGIS Server 認証 |
Web 層認証 |
Web サーバーに組み込みサポートまたは拡張サポートがあるすべてのユーザー ストア たとえば、Web サーバーに Active Directory、LDAP、およびカスタム アイデンティティ ストアに対する組み込みサポートがある場合は、次のいずれかの構成を使用できます。
次の図に示されているように、サーバー層認証はサーバー サイト内ですべて実行され、Web 層認証では、ユーザーの認証情報の検証に外部アイデンティティ ストアが使用されます。
構成された組み込みアイデンティティ ストアは、ArcGIS Server Manager で管理されます。 ユーザーとロールに関する情報はサーバーの構成ストア内に保持され、ArcGIS Server だけがこの情報にアクセスできます。 アイデンティティ ストアでのユーザーの認証には、トークンが使用されます。トークンは、ユーザーの名前、トークンの有効期間、他の機密情報を含む暗号化された情報の文字列です。
スタンドアロン ArcGIS Server サイトに数種類の Web 層認証システムを構成できます。 これには、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ディレクトリ、公開鍵基盤 (PKI) ベースのクライアント証明書認証、および統合 Windows 認証 (IWA) があります。
ArcGIS Server サイトをスタンドアロン サイトのままにして、Web 層認証を構成しない場合は、サーバー層認証の構成をご参照ください。
スタンドアロン ArcGIS Server サイトに Web 層認証 (LDAP ディレクトリ、IWA、またはクライアント証明書認証の使用) を構成する場合は、Web 層認証の構成をご参照ください。
フェデレーション ArcGIS Server サイト
ArcGIS Server サイトを ArcGIS Enterprise とフェデレートする場合、いくつかのセキュリティー モデルから選択できます。 どのセキュリティー モデルを選択するかに関係なく、ArcGIS Server サイトを ArcGIS Enterprise とフェデレートすると、サーバーのアイデンティティー ストアに代わって、そのセキュリティー モデルが使用されます (ArcGIS Server Manager で構成したすべてのユーザーとロールを含む)。
ArcGIS Enterprise には独自の組み込みアイデンティティー ストアがあり、スタンドアロン ArcGIS Server サイトと同様に、IWA、クライアント証明書認証、または LDAP ベースの ID プロバイダーによる Web 層認証を構成できます。 また、SAML (Security Assertion Markup Language) 準拠の外部 ID プロバイダーを ArcGIS Enterprise で構成することもできます。
ArcGIS Server サイトが ArcGIS Enterprise とフェデレートされている、またはその予定がある場合は、「ArcGIS Server サイトのフェデレート」をご参照ください。 ここでは、セキュリティー モデルの選択肢について詳しく解説されています。
