サーバー サイトのフェデレート
フェデレーションにより、ArcGIS Enterprise サーバーで組織の機能を拡張しサーバー サイトのコンテンツが組織と自動的に共有することができます。
ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを実行するには、ArcGIS GIS Server サイトをフェデレートし、ホスティング サーバーとして構成する必要があります。
既存のスタンドアロン ArcGIS Server サイトのフェデレートを検討している場合は、以下を確認してください:
  • サーバーをフェデレートしたら、サーバーへのすべてのアクセスは、ポータルのセキュリティー ストアによって制御されます。 これは、便利なサイン イン操作を提供しますが、フェデレーション サーバーへのアクセスや管理に影響を与えます。 たとえば、フェデレートすると、ArcGIS Server サービスで以前に構成したすべてのユーザー、ロール、権限が有効でなくなります。 代わりに、サービスへのアクセスは、組織メンバー、ロール、および共有権限によって決定されます。
    注意:
    フェデレートする前に、フェデレーションが既存のサイトに与える影響について、フェデレーション サーバーの管理の情報をご参照ください。
  • フェデレーションの実行時に ArcGIS Server サイトに存在するサービスは、アイテムとして自動的に組織に追加されます。 これらのアイテムは、フェデレーションを実行する組織管理者によって所有されます。 フェデレーションの実行後、管理者は、必要に応じて、既存のメンバーにこれらのアイテムの所有権を再割り当てすることができます。 これ以降、フェデレーション サーバーに公開するアイテムはすべて、組織上にアイテムとして自動的に追加され、アイテムを公開するユーザーによって所有されます。
前提条件
サーバー サイトをフェデレートする際は、基本デプロイメント内の他のコンポーネントで、同じソフトウェア バージョンを使用することをおすすめします。
混合オペレーティング システムのデプロイメントもサポートされています。 ただし、ファイル システムのバックアップ場所を使用する場合、WebGISDR のバックアップおよびリストア操作では、すべての ArcGIS Enterprise コンポーネントが同じオペレーティング システムで実行される必要があります。 クラウド ストレージの場所を WebGISDR バックアップに使用する場合は、複数のオペレーティング システムにまたがるデプロイメントがサポートされます。
ArcGIS Server サイトを正常にフェデレートするには、サイトがポート 7443 を経由したポータルへの直接的なネットワーク アクセス権を持つ必要があります。 サーバーとポータルの間でネットワーク トラフィックを管理したり指示したりするように、フォワード プロキシーを構成することはできません。
Web 層認証 (IWA、PKI クライアント証明書認証など) を使用するサーバーとのフェデレーションがサポートされています。 このプロセスに必要なのは、管理 URL が Web 層認証を使用してはならないということだけです。 通常これは、ポート 6443 を経由する URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis を使用することによって行われます。 フェデレーション中に、サービスの URL を検証できなかったということを示す警告メッセージが返されることがあります。 これは、サービスの URL が Web 層認証を使用している場合に発生すると予想されます。
サーバー サイトの追加
サーバーをユーザーの組織に追加することを、組織とフェデレートすると言います。 ユーザーの組織に追加したサーバーは、フェデレーション サーバーと呼ばれます。 サーバー サイトを追加するには、次の手順に従います。
  1. 管理 URL の TLS 証明書が組織で信頼されているか、URL のホスト名が含まれているかを確認してください。
    ArcGIS Server をフェデレートする場合、管理 URL に使用される TLS 証明書は、組織から完全に信頼されているか、URL のホスト名が CN (Common Name) または SAN (Subject Alternative Name) として含まれている必要があります。 これらの条件のいずれかが満たされていない場合、フェデレーション処理は失敗します。
    たとえば、管理 URL で、ドメイン CA のようにあまり知られていない認証局によって署名されたワイルドカード証明書を使用している場合が考えられます。ワイルドカード証明書には通常、URL のホスト名が SAN として含まれていないため、組織は証明書に署名した CA を信頼する必要があります。 そのため、フェデレーションの前に、ルート証明書および中間証明書が存在する場合はその証明書を組織にインポートする必要があります。
  2. デフォルトの管理者またはサーバーの設定を管理するための管理権限を持つカスタム ロールとして ArcGIS Enterprise 組織サイトにサイン インします。
    Web Adaptor の URL (https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home など) を介して Web サイトに接続する必要があります。 ポート 7443 では内部 URL を使用できません。
  3. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  4. ページの左側にある サーバー をクリックします。
  5. サーバー サイトの追加 をクリックします。
  6. 表示される サーバー サイトのフェデレート ページで、次の情報を入力します。
    • サービス URL - スキーマ、ホスト、および単一レベルのコンテキストで構成されるサーバー サイトにアクセスするときに外部ユーザーが使用する URL。 組織サイトの URL と同じルールに従う必要があります。 サイトに ArcGIS Web Adaptor がある場合は、この URL に ArcGIS Web Adaptor のアドレスが含まれます (例: http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname)。 ArcGIS Server を組織のリバース プロキシー サーバーに追加している場合、この URL はリバース プロキシー サーバーのアドレスになります (例: http://reverseproxy.example.com/myorg)。 組織がすべての通信に HTTPS を求める場合、HTTP の代わりに HTTPS プロトコルを使用します。 フェデレーション操作では、指定された サービス URL がサーバー サイトからアクセス可能であるかどうかを確認するために検証を実行します。 検証が失敗した場合、ポータル ログに警告が生成されます。 ただし、サービス URL にサーバー サイトからアクセスできないため (サーバー サイトがファイアウォールの内側にある場合など)、サービス URL が検証されなかった場合、フェデレーションは失敗しません。
    • 管理 URL - 内部ネットワークで管理操作を実行するときに、サーバー サイトにアクセスするために使用する URL。 管理 URL の形式は、追加されるサーバーのタイプによって異なります。
      • GIS Server、Image Server、Workflow Manager Server、GeoEnrichment Server、または Knowledge Server - https://server.example.com:6443/arcgis
      • Notebook Server - https://notebookserver.example.com:11443/arcgis
      • Mission Server - https://missionserver.example.com:20443/arcgis
      • Video Server - https://videoserver.example.com:21443/arcgis
      • Data Pipelines Server - https://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis
      注意:
      複数コンピューターのサイトまたは可用性の高い ArcGIS Server とフェデレートする場合や、ArcGIS Server がクラウド環境にホスティングされている場合は、代わりに ArcGIS Web Adaptor またはロード バランサーの URL をこのフィールドに使用します。 管理 URL 設定は、サーバーの 1 つが利用できないときでもポータルがサイト内のすべてのサーバーとの通信に使用できる URL でなければなりません。
    • ユーザー名 - 最初にサーバー サイトにサイン インし、そのサーバー サイトを管理するために使用されたプライマリー サイト管理者のユーザー名。 このアカウントが無効になっている場合は、もう一度有効にする必要があります。
    • パスワード - プライマリー サイト管理者のアカウントのパスワード。
  7. 次へ をクリックして、サーバー サイトをフェデレートします。
    サーバー サイトのフェデレートには多少時間がかかることがあります。
  8. 必要に応じて、サーバー ロールの構成 ページで切り替えボタンを使用して、フェデレーション サーバー サイトで構成するサーバー ロールを選択します。
    サーバー サイトがサーバー ロールの要件を満たしていれば、そのサイトに複数のサーバー ロールを構成することができます。 要件が満たされていない場合は、要件が満たされていません をクリックして詳細を確認するか、目的のサーバー ロールの要件を確認します。 サーバー ロールを設定しない場合は、完了 をクリックしてこの手順をスキップすることができます。 フェデレーション サーバー サイトの サーバー ロールの構成 オプションを使用して、後からサーバー ロールを構成することができます。
  9. サーバー ロールの保存 をクリックします。
サーバー サイトはフェデレートされており、選択されている場合は、サーバー ロールで構成されています。 サーバー サイトは、サーバー ページの フェデレーション サーバー サイト セクションに表示されます。
フェデレートした後の注意事項
サーバー サイトを組織サイトとフェデレートしたら、https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager などの URL を使用して ArcGIS Server Manager にサイン インします。 サイトに複数のコンピューターが含まれているか、管理 URL として Web Adaptor が使用された場合は、正しい権限を持つユーザーが、フェデレーション時に定義された 管理 URL を介して ArcGIS Server Manager にアクセスできます。 ポータル アカウントの名前とパスワードを入力するよう求められます。 フェデレーション サーバーを使用する場合の相違点の詳細については、フェデレーション サーバーの管理をご参照ください。
サーバー サイトをフェデレートしたら、以下の操作を行うこともできます。
