組織へのアクセスの管理
ArcGIS Enterprise のデプロイメントを計画する際の重要な作業の 1 つは、組織にアクセスするアカウントの管理方法と、それらのアカウントに付与する権限を決定することです。 アカウントの管理方法の決定とは、アイデンティティー ストアを選択するということです。 認証モデルとアイデンティティー ストア プロバイダーの詳細については、Architecture Center をご参照ください。
注意:
ArcGIS Enterprise と ArcGIS Online の各メンバーは、自身のライセンスを取得する必要があります。 つまり、いずれの製品も、SAML と OpenID Connect による組織固有のログインをサポートしているため、システム間での認証を効率化できます。 言い換えると、両方の組織で同じユーザー名とパスワードを使用できます。ただし、ArcGIS Enterprise にはログインできず、ArcGIS Online アカウントにログインしたときに表示されるものと同じコンテンツは表示されません。 組織自体はなおも別組織であり、それぞれの組織が独自のアイデンティティー ストアと関連コンテンツ群を抱えています。
アイデンティティー ストアの理解
組織のアイデンティティー ストアは、メンバー アカウントの認証情報を保存する場所と、認証がどのように発生するか、およびグループ メンバーシップの管理方法を定義します。 ArcGIS Enterprise 組織は、組み込みアイデンティティー ストアと組織固有のアイデンティティー ストアという 2 種類のアイデンティティー ストアをサポートしています。
組み込みアイデンティティー ストア
ArcGIS Enterprise を構成して、組織でアカウントとグループを作成できます。 サイン イン ページで アカウントの作成 リンクを使用して (有効な場合)、組み込みアカウントを追加し、組織サイトへのコンテンツの提供や、他のメンバーが作成したリソースへのアクセスを行うことができます。 この方法でアカウントとグループを作成した場合は、組み込みアイデンティティー ストアを利用することになります。ストアは認証を実行して、メンバー アカウントのユーザー名、パスワード、ロール、およびグループ メンバーシップを保存します。
組織の初期管理者アカウントを作成するには、組み込みアイデンティティー ストアを使用する必要があります。ただし、後で組織固有のアイデンティティー ストアに切り替えることができます。 組み込みアイデンティティー ストアは、起動と実行に利用され、開発やテストを行う場合にも役立ちます。 ただし、運用環境では、一般的に組織固有のアイデンティティー ストアが利用されます。
注意:
組織固有のアイデンティティー ストアから組み込みのアイデンティティー ストアに戻す必要がある場合は、Administrator Directory 内の Update Identity Store ページで、User store configuration および Group store configuration のテキスト ボックスの情報をすべて削除してください。 詳細については、「ArcGIS REST API」のドキュメントをご参照ください。
組織固有のアイデンティティー ストア
ArcGIS Enterprise は、組織固有のアカウントおよびグループを使用して ArcGIS の組織サイトへのアクセスを制御できるように設計されています。 たとえば、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバーや、SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 Web ブラウザー シングル サインオンをサポートする ID プロバイダーの認証情報を使用して、組織へのアクセスを制御できます。 この手順は、「組織固有のログインの設定」ドキュメントで説明されています。
ArcGIS Enterprise は、組織固有のアカウントおよびグループを使用して ArcGIS の組織サイトへのアクセスを制御できるように設計されています。 たとえば、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバー、Windows Active Directory サーバー、および SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 Web ブラウザー シングル サインオンをサポートする ID プロバイダーの認証情報を使用して、アクセスを制御できます。 この手順は、「組織固有のログインの設定」ドキュメントで説明されています。
この方法の利点は、組織に追加アカウントを作成する必要がないことです。 メンバーは、組織固有のアイデンティティー ストアにすでに設定されているログイン情報を使用します。 パスワードの複雑さと有効期限のポリシーを含めアカウント認証情報の管理は、完全に組織の外部で行われます。 これによりシングル サインオン機能が有効になり、ユーザーは認証情報を再度入力する必要がなくなります。
同様に、アイデンティティー ストアの既存の Windows Active Directory、LDAP、または SAML グループを使用するグループを作成することもできます。 また、組織の Active Directory、LDAP、または SAML グループから組織固有のアカウントを一括で追加できます。 メンバーが組織にサイン インすると、コンテンツ、アイテム、およびデータへのアクセスは、Active Directory、LDAP、または SAML グループで定義されているメンバーシップ ルールで管理されます。 グループのメンバーシップの管理は、完全に組織の外部で行われます。
たとえば、組織への匿名アクセスを無効化し、組織の目的の Active Directory、LDAP、または SAML グループに接続してから、それらのグループに基づいて組織固有のアカウントを追加することをおすすめします。 こうすることで、組織内の特定の Active Directory、LDAP、または SAML グループに基づいて、組織へのアクセスを制限できます。
組織でパスワードの有効期限や複雑さに関するポリシーを設定する場合、既存の LDAP または SAML グループを使用してアクセスを制御する場合、または LDAP や PKI (Public Key Infrastructure) を認証に利用する場合は、組織固有のアイデンティティー ストアを使用します。 認証は、Web 層レベル (Web 層認証を使用) またはポータル層レベル (ポータル層認証を使用) で処理するか、または外部 ID プロバイダー (SAML を使用) を通して処理できます。
組織でパスワードの有効期限や複雑さに関するポリシーを設定する場合、既存の Active Directory、LDAP、または SAML グループを使用してアクセスを制御する場合、または統合 Windows 認証 (IWA) や PKI (Public Key Infrastructure) を認証に利用する場合は、組織固有のアイデンティティー ストアを使用します。 認証は、Web 層レベル (Web 層認証を使用) またはポータル層レベル (ポータル層認証を使用) で処理するか、または外部 ID プロバイダー (SAML を使用) を通して処理できます。
ArcGIS Enterprise は、Active Directory アイデンティティー ストアを使用して、単一のフォレストでの複数のドメインからの認証をサポートしますが、フォレスト間の認証を提供しません。 複数のフォレストからの組織固有のユーザーをサポートするには、SAML ID プロバイダーが必要です。
複数のアイデンティティー ストアのサポート
SAML 2.0 では、複数のアイデンティティー ストアを使用した組織へのアクセスを許可できます。 サイン インするユーザーは、組み込みアカウントと、相互に信頼するように構成された複数の SAML 準拠の ID プロバイダーで管理されているアカウントを使用できます。 これは、組織内外に存在する複数ユーザーを管理するのに役立ちます。 詳細については、「SAML 準拠のアイデンティティー プロバイダーの構成」をご参照ください。
アクセス権限の理解
ArcGIS Enterprise でのアカウントの管理方法を決定したら、ユーザーに付与する権限を決定する必要があります。 権限は、組織にアクセスするユーザーが ArcGIS 組織のメンバーであるかどうかによって定義されます。
メンバー アカウントなしで組織にアクセスしたユーザーは、パブリック アイテムの検索と使用のみを行うことができます。 たとえば、パブリック Web マップが Web サイトに埋め込まれている場合、そのマップを参照するユーザーは、アカウントを持っていない場合でも、組織のアイテムにアクセスできます。 このタイプのアクセスを有効にするかどうかは、ArcGIS 管理者に任されています。 組織にまだ属していないユーザーのアクセスを、常に無効にすることができます。 この方法については、「匿名アクセスの無効化」をご参照ください。
ArcGIS 組織のメンバーであるユーザーは、昇格された権限で組織にアクセスできます。 組織のメンバーは 組織 ページに一覧表示されます。 組織のメンバーは、ユーザー タイプで編成されます。ユーザー タイプは、異なる権限を持つ複数のロールに対応しています。 詳細については、「ユーザー タイプ、ロール、権限」をご参照ください。
新しいメンバーが追加されると、デフォルトでユーザー ロールが付与されます。 ただし、管理者はいつでもロールを変更できます。
ArcGIS 組織アカウントの管理
ArcGIS 組織アカウントは、組織に追加されているユーザー アカウントです。 これらのユーザーは、通常は、組織のメンバーと呼ばれます。
管理者の重要な役割は、ArcGIS 組織サイトの各メンバーに付与する権限だけでなく、誰が組織サイトのメンバーになれるかについても、完全に管理することです。
組織メンバーの最大数はライセンス ファイルで定義されます。 組織 ページの 概要 タブまたは ライセンス タブから、ユーザー タイプに割り当てられたメンバーの総数と、残りのユーザー タイプ ライセンスをいつでも比較できます。 概要 タブの メンバー 概要で、割り当てられたライセンスの合計と利用可能なライセンスを表示できます。 ライセンス タブの ユーザー タイプ タブで、ユーザー タイプごとに割り当てられたライセンスと利用可能なライセンスを表示できます。
組み込みストアを使用する場合のアカウントの管理
組み込みストアを使用した場合、組織への加入に使用できるリンクがどのユーザーにも表示されるように、ArcGIS Enterprise を構成できます。 これによって、ユーザーの加入は簡単になりますが、加入するユーザーは制限できません。サイン イン ページにアクセスできるユーザーであれば誰でもアカウントを作成できます。 ユーザーの加入を詳細に制御したい場合は、セルフサービス機能を無効にし、事前に定義した数のアカウント数をまとめてプロビジョニングします。 メンバー アカウントをまとめて作成する手順については、「メンバーの追加」をご参照ください。 いつでも、メンバーを削除したり、メンバーの権限を変更することができます。
組織固有のアイデンティティー ストアを使用する場合のアカウントの管理
ArcGIS Enterprise では、アイデンティティー ストアのアカウントを削除、編集、または作成することはできませんが、既存の組織固有のアカウントを組織サイトに登録することはできます。 このため、組織固有のアイデンティティー ストアを構成すると、サインアップ ページは使用できなくなります。
管理者は、通常、組織サイトに追加する組織固有のログインを選択し、それらをまとめて追加します。 ArcGIS 組織アカウントをまとめて作成する手順については、「メンバーの追加」をご参照ください。 いつでも、メンバーを削除したり、メンバーの権限を変更することができます。
あるいは、組織またはそのいずれかのアイテムに接続したすべての組織固有のアカウントを自動的に追加できます。 詳細については、「組織固有のアカウントの自動登録」をご参照ください。
組織固有のアイデンティティー ストアを構成した場合、ArcGIS 組織サイトへの匿名アクセスが無効化されるということを理解することが重要になります。つまり、そこにアクセスするどのユーザーも、最初にアイデンティティー ストアに対して認証する必要があるということです。 認証が行われると、ユーザーが ArcGIS 組織アカウントを持っているかどうかによって、ユーザーの権限が決定されます。
注意:
デフォルトでは、組織でのアカウントの自動作成は無効になっています。 アカウントの自動登録を有効にする方法について詳しくは、「組織固有のアカウントの自動登録の構成」をご参照ください。
アカウントのロックアウト ポリシー
ユーザーのパスワードを推測しようとする大量の自動処理から保護するために、ソフトウェア システムがアカウントのロックアウト ポリシーを強制する場合があります。 特定の期間内に一定の回数ログオンに失敗したユーザーは、指定した期間、それ以上のログオン操作を拒否されます。 これらのポリシーでは、ユーザーが自分のユーザー名とパスワードを忘れてサイン インに失敗する場合があることも考慮します。
強制的に適用されるロックアウト ポリシーは、使用するアイデンティティー ストアのタイプによって異なります。
組み込みアイデンティティー ストア
組み込みアイデンティティー ストアでは、無効な試行が 5 回連続して行われると、ユーザーがロックアウトされます。 ロックアウトの期間は 15 分です。 このポリシーは、アイデンティティー ストアのすべてのユーザー (初期管理者アカウントを含む) に適用されます。 組織のニーズに合わせて、サインインを試みたときに許容される失敗回数とロックアウト時間を構成できます。 手順については、「セキュリティー設定の構成」をご参照ください。
組織固有のアイデンティティー ストア
組織固有のアイデンティティー ストアを使用する場合、アカウントのロックアウト ポリシーはアイデンティティー ストアから継承されます。 アイデンティティー ストアでは、アカウントのロックアウト ポリシーを変更することができます。 アカウントのロックアウト ポリシーを変更する方法については、各種アイデンティティー ストア タイプのドキュメントをご参照ください。
