SAML 準拠のアイデンティティー プロバイダーの構成
SAML (Security Assertion Markup Language) は、組織固有のアイデンティティー プロバイダーとサービス プロバイダー (この場合は ArcGIS Enterprise 組織) との間で認証/認可データを安全に交換するために使用されるオープン規格です。 この方法は、SAML Web シングル サインオンと呼ばれます。
組織サイトは SAML 2.0 に準拠し、SAML 2 Web シングル サイン オンをサポートするアイデンティティー プロバイダーと一体化しています。 SAML を設定するメリットは、ユーザーが組織サイトにアクセスする際に追加のログイン アカウントを作成する必要がなくなるということです。代わりにユーザーは、アイデンティティー ストア内ですでに設定されているログイン アカウントを使用します。 この手順は、「組織固有のログインの設定」ドキュメントで説明されています。
必要に応じて、アイデンティティー ストア内の SAML グループに関するメタデータをポータルに提供することもできます。 これにより、ポータル内に、アイデンティティー ストア内の既存の SAML グループを使用するグループを作成することができます。
メンバーがポータルにサイン インすると、コンテンツ、アイテム、およびデータへのアクセスは、SAML グループで定義されているメンバーシップ ルールで管理されます。 必要な SAML グループ メタデータを指定しなくても、グループは作成できます。 しかし、メンバーシップ ルールはアイデンティティー ストアではなく、ArcGIS Enterprise で管理されます。
ArcGIS Enterprise での ArcGIS Online ユーザー名の照合
ArcGIS Online 組織と ArcGIS Enterprise で同じ SAML 準拠のアイデンティティー プロバイダーを使用している場合は、同じ組織固有のユーザー名を設定することができます。 ArcGIS Online のすべての組織固有のユーザー名の末尾には、組織のショート ネームが付加されます。 同じ組織固有のユーザー名をポータルで使用するには、defaultIDPUsernameSuffix プロパティを ArcGIS Enterprise のセキュリティー構成内に定義し、組織のショート ネームと同じになるように設定します。 この操作は、ArcGIS Online と ArcGIS Enterprise の両方で組織固有のユーザーが編集したフィーチャ サービスに対して編集情報の記録が有効になっている場合に必要となります。
SAML サイン イン
ArcGIS Enterprise は、サービス プロバイダー (SP) で開始される組織固有のログインとアイデンティティー プロバイダー (IdP) で開始される組織固有のログインのどちらもサポートしています。 これらのサイン イン操作は、それぞれ異なります。
サービス プロバイダーが開始するログイン
サービス プロバイダーが開始するログインでは、ユーザーが ArcGIS Enterprise に直接アクセスすると、(ポータルで管理されている) 組み込みアカウントまたは SAML 準拠のアイデンティティー プロバイダーで管理されているアカウントを使用してサイン インするオプションが表示されます。 ユーザーが、SAML アイデンティティー プロバイダー オプションを選択すると、Web ページ (ログイン マネージャーと呼ばれる) にリダイレクトされ、SAML のユーザー名とパスワードを入力するよう求められます。 ユーザーのログイン認証情報の確認時に、SAML 準拠アイデンティティー プロバイダーはサイン インしようとしているユーザーの確認済みアイデンティティーを ArcGIS Enterprise に通知し、ユーザーがポータルにもう一度リダイレクトされます。
ユーザーが組み込みアカウント オプションを選択した場合は、ArcGIS Enterprise の組織のサイン イン ページが表示されます。 その後、ユーザーは、組み込みのユーザー名とパスワードを入力して Web サイトにアクセスします。 SAML 準拠アイデンティティー プロバイダーを利用できない場合、ArcGIS アカウントによるサイン インのオプションが無効化されていなければ、組み込みアカウント オプションをフェイルセーフとして使用できます。
アイデンティティー プロバイダーが開始するログイン
ID プロバイダーが開始するログインでは、ユーザーはログイン マネージャーに直接アクセスし、自分のアカウントを使用してサイン インします。 ユーザーが自分のアカウント情報を送信すると、アイデンティティー プロバイダーは SAML レスポンスを直接 ArcGIS Enterprise に送信します。 その後、ユーザーはサイン インし、ポータルにリダイレクトされ、再び組織にサイン インしなくても直ちにリソースにアクセスできます。
組み込みアカウントを使用してサイン インするオプションは、ログイン マネージャーからは使用できません。 組み込みアカウントを使用して組織サイトにサイン インするには、メンバーは、ポータルに直接アクセスする必要があります。
注意:
アイデンティティー プロバイダーの問題で SAML ログインが機能せず、組み込みアカウント オプションが無効化されている場合、このオプションを再び有効にするまで組織にはアクセスできません。 手順については、「よくある問題と解決策」をご参照ください。
ArcGIS Enterprise ポータルは、すべての SAML 対応のアイデンティティー プロバイダーをサポートしています。 いくつかの一般的な SAML 準拠 ID プロバイダーの構成に関する詳細な手順については、「ArcGIS/IdP GitHub リポジトリー」をご参照ください。
ArcGIS Enterprise を使用してアイデンティティー プロバイダーを構成する手順を次に示します。 開始する前に、SAML ID プロバイダーの管理者に問い合わせて、構成に必要なパラメーターを取得することをおすすめします。
ArcGIS Enterprise を使用してアイデンティティー プロバイダーを構成する手順を次に示します。 開始する前に、SAML ID プロバイダーの管理者に問い合わせて、構成に必要なパラメーターを取得することをおすすめします。 たとえば、組織で Microsoft Active Directory を使用している場合、組織固有のアイデンティティー プロバイダー側で SAML を構成または有効化し、ポータル側での構成に必要なパラメーターを取得するための連絡先は、Microsoft Active Directory の管理者になります。
必要な情報
ArcGIS Enterprise は、ユーザーが SAML ログインを使用してサイン インするときに、特定の属性情報を IdP から受信する必要があります。 NameID は、フェデレーションが機能するように、IdP が SAML レスポンスで送信しなければならない必須の属性です。 ArcGIS Enterprise は NameID の値を使用して指定ユーザーを一意に識別するため、ユーザーを一意に識別する定数値を使用することをおすすめします。 IdP からユーザーがサイン インすると、ArcGIS Enterprise 組織サイトによってユーザー名が NameID の新しいユーザーがユーザー ストアに作成されます。 NameID によって送信される値に使用できる文字は、英数字、_ (アンダースコア)、. (ドット) および @ (アット マーク) です。 その他の文字はエスケープされ、ArcGIS Enterprise によってアンダースコアが付加されたユーザー名が作成されます。
ArcGIS Enterprise は、ユーザーの電子メール アドレス、グループ メンバー、名と姓を、SAML アイデンティティー プロバイダーから取得して入力することをサポートしています。
ユーザー プロファイルのマッピング
次の表は、SAML アサーション値と対応する Portal for ArcGIS ユーザー プロパティの表を示しています:
ArcGIS ユーザー プロパティ
IdP が定義された要求の属性
電子メール アドレス
電子メール
emailaddress
メール
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
名
givenName
urn:oid:2.5.4.42
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
姓
surname
urn:oid:2.5.4.4
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
グループ
グループ
グループ
ロール
Roles
MemberOf
member-of
http://wso2.com/claims/role
http://schemas.xmlsoap.org/claims/Group
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1
urn:oid:2.16.840.1.113719.1.1.4.1.25
注意:
複数のグループ要求には、単一の属性名のみを指定する必要があります。
SAML アイデンティティー プロバイダーでのポータルの構成
ユーザーが既存のオンプレミスのシステムと同じユーザー名とパスワードを使用してサイン インできるようにポータルを構成できます。 組織固有のログインを設定する前に、組織のデフォルトのユーザー タイプを構成する必要があります。
  1. 組織に管理者として ArcGIS Enterprise にサイン インし、組織 → 設定 → セキュリティー をクリックします。
  2. ログイン セクションの 新しい SAML ログイン ボタンをクリックし、1 つの ID プロバイダー オプションを選択します。 プロパティの指定 ページで、組織名 (たとえば City of Redlands) を入力します。
    ユーザーがポータルにアクセスすると、このテキストが SAML サイン イン オプションの一部に表示されます (たとえば、「City of Redlands アカウントを使用」)。
  3. 自動 または 管理者から招待されたとき のいずれかを選択して、ユーザーが組織に自動的に加入できるか、招待されたときに加入できるかを指定します。
    1 番目のオプションを使用すると、ユーザーは、管理者から招待されなくても、組織固有のログインを使用して組織サイトにサイン インできます。 ユーザーのアカウントは、最初にサイン インしたときに自動的に組織サイトに登録されます。 2 番目のオプションを選択すると、管理者は、コマンド ライン ユーティリティーを使用して必要なアカウントを組織サイトに登録する必要があります。 ユーザーは、アカウントが登録された時点で、組織サイトにサイン インできるようになります。
    ヒント:
    少なくとも 1 つの SAML アカウントを組織の管理者として指定し、最初の管理者アカウントを降格するか削除することをおすすめします。 また、ポータルの アカウントの作成 ボタンを無効化することで、ユーザーが自分のアカウントを作成できないようにしておくこともおすすめします。 手順については、下記の「組織固有のアカウントを管理者として指定」セクションをご参照ください。
  4. ポータルがアクセスしてメタデータ情報を取得するためのソースを指定します
    これにより、SAML 準拠 ID プロバイダーに関する必要なメタデータ情報が得られます。 認定プロバイダーからメタデータを取得する手順については、「ArcGIS/IdP GitHub リポジトリー」をご参照ください。 メタデータ情報のソースとして、次の 3 つを指定できます:
    • URL - ID プロバイダーに関するメタデータ情報を返す URL を入力します。
      注意:
      アイデンティティー プロバイダーに自己署名証明書が含まれている場合、メタデータの HTTPS URL を指定するとエラーが発生することがあります。 このエラーは、ArcGIS Enterprise が ID プロバイダーの自己署名証明書を確認できないために発生します。 代わりに、URL 内で HTTP を使用するか、下記の他のオプションのいずれかを使用するか、信頼できる証明書を使用して ID プロバイダーを構成してください。
    • ファイル - ID プロバイダーに関するメタデータ情報を含むファイルをアップロードします。
    • 設定パラメーター - 以下を指定することによって、ID プロバイダーに関するメタデータ情報を直接入力します。
      • ログイン URL (リダイレクト) - ArcGIS Enterprise がメンバーのサイン インに使用するアイデンティティー プロバイダーの URL (HTTP リダイレクト バインドをサポートする) を指定します。
      • ログイン URL (POST) - ArcGIS Enterprise がメンバーのサイン インに使用するアイデンティティー プロバイダーの URL (HTTP POST バインドをサポートする) を指定します。
      • 証明書 - BASE 64 形式でエンコードされた、ID プロバイダーに対する証明書を指定します。 この証明書により、ArcGIS Enterprise は、アイデンティティー プロバイダーから送信された SAML レスポンスのデジタル署名を検証することができます。
    注意:
    指定する必要のあるメタデータ情報のソースがわからない場合は、アイデンティティー プロバイダーの管理者に問い合わせてください。
  5. ポータルのサービス プロバイダーのメタデータを ID プロバイダーに登録して、構成手順を実行し、ID プロバイダーとの信頼を構築します。 ポータルからメタデータを取得するには、次のいずれかを実行します。
    • 組織の 設定 タブの セキュリティー セクションで、サービス プロバイダーのメタデータのダウンロード ボタンをクリックして、組織のメタデータ ファイルをダウンロードします。
    • メタデータの URL を開き、.xml ファイルとしてコンピューターに保存します。 この URL は、https://organization.example.com/<context>/sharing/rest/portals/self/sp/metadata?token=<token> (例: https://samltest.example.com/arcgis/sharing/rest/portals/self/sp/metadata?token=G6943LMReKj_kqdAVrAiPbpRloAfE1fqp0eVAJ-IChQcV-kv3gW-gBAzWztBEdFY) です。 https://organization.example.com/<context>/sharing/rest/generateToken を使用して、トークンを生成できます。 Generate Token ページに URL を入力する場合は、Webapp URL テキスト ボックスにアイデンティティー プロバイダー サーバーの完全修飾ドメイン名を指定します。 IP Address や IP Address of this request's origin などのその他のオプションはサポートされておらず、無効なトークンが生成される場合があります。
    認定プロバイダーにポータルのサービス プロバイダーのメタデータを登録する手順については、「ArcGIS/IdP GitHub リポジトリー」をご参照ください。
  6. 必要に応じて高度な設定を構成します。
    • 暗号化アサーションの許可 - SAML アイデンティティー プロバイダーに ArcGIS Enterprise が暗号化された SAML アサーションの応答をサポートしていることを示します。 このオプションが選択されていると、ID プロバイダーは SAML 応答のアサーション セクションを暗号化します。 HTTPS を利用して ArcGIS Enterprise との間のすべての SAML トラフィックがすでに暗号化されていますが、このオプションにより別の暗号化レイヤーが追加されます。
      ヒント:
      一部の IdP は、デフォルトでアサーションを暗号化しません。 暗号化アサーションが有効になっていることを IdP 管理者に確認することをおすすめします。
    • 署名付きリクエストの有効化 - アイデンティティー プロバイダーに送信される SAML の認証リクエストに ArcGIS Enterprise が署名します。 ArcGIS Enterprise から送信された初回ログイン リクエストに署名すると、アイデンティティー プロバイダーはすべてのログイン リクエストが信頼されたサービス プロバイダーから発信されていることを検証できます。
    • アイデンティティー プロバイダーへのログアウトの反映 - ユーザーがアイデンティティー プロバイダーからサイン アウトするログアウト URL を ArcGIS Enterprise で使用します。 使用する URL を ログアウト URL 設定に入力します。 ID プロバイダーがログアウト URL を署名する必要がある場合、署名付きリクエストの有効化 設定も有効にする必要があります。 この設定がオンになっていない場合、ArcGIS Enterprise で サイン アウト をクリックするとユーザーは ArcGIS Enterprise からサイン アウトされますが、アイデンティティー プロバイダーからはサイン アウトされません。 ユーザーの Web ブラウザーのキャッシュがクリアされていない場合は、組織固有のログイン オプションを使って ArcGIS Enterprise にすぐにサイン インし直すと、SAML アイデンティティー プロバイダーにユーザー認証情報を提供せずにログインされます。 これはセキュリティーの脆弱性で、権限のないユーザーまたは一般ユーザーがアクセスできるコンピューターを使用したときに悪用される可能性があります。
    • サイン イン時にプロフィールを更新 - ユーザーのフル ネームと電子メール アドレスが前回のサイン イン以降に変更された場合に ArcGIS Enterprise によって更新します。 これはデフォルトで有効になっています。
    • SAML ベースのグループのメンバーシップを有効化 - 組織管理者が SAML アイデンティティー プロバイダー内のグループを ArcGIS Enterprise 組織で作成されたグループにリンクできるようにします。 この設定が有効な場合、ArcGIS Enterprise は、SAML アサーションの応答を解析して、メンバーが属しているグループを識別します。 その後、グループに参加できるユーザー に対して、ポータルに新しいグループを作成するときに、アイデンティティー プロバイダーが提供する SAML グループを 1 つまたは複数指定できます。
      注意:
      組織で新しいグループを作成するとき、ここで入力するグループ名は、SAML アサーションの属性値で返されるので、外部の SAML グループの値と完全に一致していなければなりません。 正しい値がわからない場合は、組織の SAML システムを構成した管理者に問い合わせてください。
      この機能はデフォルトで無効化されています。
    • ログアウト URL - 現在サイン インしているユーザーがサイン アウトするのに使用する ID プロバイダーの URL を入力します。 このプロパティが ID プロバイダーのメタデータ ファイルで指定されている場合、自動的に設定されます。
    • エンティティー ID - 新しいエンティティー ID を使用して ArcGIS Enterprise 組織を SAML アイデンティティー プロバイダーに対して一意に識別する場合は、この値を更新します。
組織固有のアカウントを管理者として指定
組織固有のアカウントをポータルの管理者として指定する方法は、ユーザーが組織に自動的に加入できるか、管理者から招待されたときに加入できるかによって決まります。
自動的に組織に加入する
ユーザーが自動的に組織に加入することを許可する 自動 オプションを選択した場合は、ポータル管理者として使用する組織固有のアカウントでサイン インして、ポータル Web サイトのホーム ページを開きます。
アカウントが最初に自動的にポータルに追加されるときに、新しいメンバー用に構成されたデフォルト ロールが割り当てられます。 アカウントのロールを変更できるのは、組織サイトの管理者のみです。初期管理者アカウントを使用してポータルにサイン インし、管理者ロールに組織固有のアカウントを割り当てる必要があります。
  1. ポータルの Web サイトを開き、SAML ID プロバイダーを使用してサイン インするオプションをクリックし、管理者として使用する SAML アカウントの認証情報を入力します。 このアカウントが別のユーザーのアカウントである場合、そのユーザーにポータルにサイン インさせて、アカウントがポータルに登録されるようにします。
  2. アカウントがポータルに追加されたことを確認して、サイン アウト をクリックします。 ブラウザーのキャッシュと cookie を消去します。
  3. ブラウザーでポータルの Web サイトを開き、組み込みポータル アカウントを使用してサイン インするオプションをクリックし、ArcGIS Enterprise を設定したときに作成した初期管理者アカウントの認証情報を入力します。
  4. ポータルの管理に使用する SAML アカウントを検索し、そのロールを 管理者 に変更します。 サイン アウト をクリックします。
これで、選択した SAML アカウントがポータルの管理者になりました。
組織固有のアカウントをポータルに手動で追加する
招待でのみユーザーが組織に加入することを許可する 管理者から招待されたとき オプションを選択した場合は、コマンド ライン ユーティリティーを使用して、必要なアカウントを組織に登録する必要があります。 ポータルの管理に使用する SAML アカウントに 管理者 ロールを選択します。
初期管理者アカウントの権限の降格または削除
代わりのポータル管理者アカウントができたため、初期管理者アカウントに別のロールを割り当てたり、このアカウントを削除したりできます。 詳細については、「初期管理者アカウントの削除」をご参照ください。
ユーザーが自分のアカウントを作成できないようにする
IWA を構成する前に、ユーザーが独自の組み込みポータル アカウントを作成できるようにした場合、IWA の構成後も、ユーザーはそのアカウントを作成できます。 新しいアカウントの作成を制御する方法の詳細については、「ユーザーに対するアカウントの追加の許可」をご参照ください。
ユーザーが ArcGIS アカウントを使用してサイン インできないようにする
ユーザーが ArcGIS アカウントを使用してポータルにサイン インできないようにするには、サイン イン ページの ArcGIS ログイン 切り替えボタンをオフにします。
  1. 組織サイトの管理者としてポータルの Web サイトにサイン インし、組織 → 設定 → セキュリティー をクリックします。
  2. ログイン セクションで、ArcGIS ログイン 切り替えボタンをオフにします。
サイン イン ページには、ID プロバイダー アカウントを使用してポータルにログインするためのボタンが表示され、ArcGIS ログイン ボタンは使用不可になります。 ArcGIS アカウントを使用したメンバー ログインを再度有効化するには、ログイン セクションで ArcGIS ログイン 切り替えボタンをオンにします。
SAML IdP の変更または削除
SAML IdP を設定した場合、現在登録されている SAML IdP の横にある 編集 ボタンをクリックして、その設定を更新できます。 SAML ログインの編集 ウィンドウで設定を更新します。
現在登録されている IdP を削除するには、IdP の横にある 編集 ボタンをクリックし、SAML ログインの編集 ウィンドウで ログインの削除 をクリックします。 IdP を削除した後は、必要に応じて新しい IdP または IdP のフェデレーションを設定できます。
SAML セキュリティーのベスト プラクティス
SAML ログインを有効にするには、ArcGIS Enterprise を SAML IdP の SP として構成します。 セキュリティーを堅牢にするためには、以下に説明するベスト プラクティスを検討してください。
SAML ログイン/ログアウト リクエストおよび SAML アサーションの応答へのデジタル署名
シグネチャーは SAML メッセージの整合性を確保するために使用され、中間者 (MITM) 攻撃に対する保護措置として機能します。 SAML リクエストにデジタル署名することによって、そのリクエストが信頼できる SP から送信されることが保証され、IdP はサービス拒否 (DOS) 攻撃をより適切に扱うことができます。 SAML ログインを構成するときに、高度な設定の 署名付きリクエストの有効化 オプションをオンにします。
注意:
署名付きリクエストを有効化するには、SP が使用する署名証明書が更新されるか置き換えられるたびに、IdP を更新する必要があります。
SAML アサーションの応答が送信中に変更されないようにするために、SAML 応答に署名するように SAML IdP を構成します。
注意:
署名付きリクエストを有効化するには、SP (ArcGIS Enterprise) が使用する署名証明書が更新されるか置き換えられるたびに、IdP を更新する必要があります。
IdP の HTTPS エンドポイントの使用
SP、IdP、ユーザーのブラウザー間で、内部ネットワークまたはインターネット上で送信される暗号化されていない形式の通信は、悪意のあるアクターによって傍受される可能性があります。 SAML IdP が HTTPS をサポートしている場合は、HTTPS エンドポイントを使用して、SAML ログイン時に送信されるデータの機密性を確保することをおすすめします。
SAML アサーションの応答の暗号化
SAML 通信に HTTPS を使用すると、IdP と SP の間で送信される SAML メッセージがセキュリティー保護されます。ただし、サイン インしたユーザーはこれまでどおり Web ブラウザーで SAML メッセージをデコードし表示できます。 アサーションの応答の暗号化を有効にすると、IdP と SP の間でやり取りされる重要な情報や機密情報をユーザーが表示できないようにすることができます。
注意:
暗号化アサーションを有効化するには、SP (ArcGIS Enterprise) が使用する暗号化証明書が更新されるか置き換えられるたびに、IdP を更新する必要があります。
署名証明書と暗号化証明書の安全な管理
SAML メッセージにデジタル署名するか暗号化するための強力な暗号化鍵で証明書を使用し、3 ~ 5 年ごとに証明書を更新または置き換えてください。
