アイデンティティー プロバイダーのフェデレーションの構成
組織は、SAML (Security Assertion Markup Language) を使用して、そのコンピューター ユーザーを認証し、Web 対応リソースへのアクセスを許可することができます。 これを実現するには、ユーザー認証を処理する 1 つの SAML 準拠の ID プロバイダー (IdP) を構成します。 組織の Web リソースは 1 つまたは複数のサービス プロバイダーでホストされます。サービス プロバイダーは、その Web リソースへのアクセスの許可を処理します。 組織は、IdP とサービス プロバイダーを完全に管理および制御できます。 SAML ベースの認証と許可をサポートするには、組織のそれぞれのサービス プロバイダーを IdP と連携するように登録する必要があります。 各サービス プロバイダーは、1 つの IdP にのみ登録できます。
また、SAML を使用して、複数の独立して運営される組織全体でリソースを共有することもできます。 これは、メンバー組織間で SAML ベースのリソースの共有を実現するフェデレーション管理エンティティーによって可能になります。 フェデレーションで Web リソースを共有したいメンバー組織は、1 つまたは複数のサービス プロバイダーをフェデレーション内で排他的に動作するように予約します。 フェデレーションで共有されるセキュアなリソースにアクセスするには、ユーザーがホームの組織の IdP で ID を認証します。 正常に認証されると、この認証済みの ID は、セキュリティ保護されたリソースをホストしているサービス プロバイダーに提供されます。 その後、サービス プロバイダーは、ユーザーのアクセス権限を確認した後に、リソースへのアクセス権限を付与します。
IdP の SAML ベースのフェデレーションを使用して ArcGIS Enterprise を構成できます。 ポータルは、フェデレーションによってホストされている検索サービスにアクセスします。検索サービスは、フェデレーションに参加している ID プロバイダーおよびサービス プロバイダーのリストを提供します。
一般的な SAML ベースの ID プロバイダーのフェデレーションには、InCommon、eduGAIN、SWITCHaai、DFN-AAI、および UK Access Management Federation などがあります。
を使用したフェデレーションの構成
組織でアイデンティティー プロバイダーの SAML ベースのフェデレーションを構成するには、次の手順に従います:
  1. 組織に管理者としてサイン インし、組織 → 設定 → セキュリティー をクリックします。
  2. ログイン セクションの 新しい SAML ログイン ボタンをクリックし、ID プロバイダーのフェデレーション オプションを選択します。 プロパティの指定 ページで、フェデレーションの名前を入力します。
    この説明は、SAML サイン イン オプションの一部として、組織にアクセスするユーザーに表示されます。
  3. ユーザーが組織に参加する方法を、次から選択します:
    • 自動 - ユーザーが、組織固有のログインを使用して組織サイトにサイン インできるようにします。ユーザーが最初にサイン インするときに、ユーザーのアカウントが自動的にポータルに登録されるため、管理者による許可を必要としません。
    • 管理者から招待されたとき - 組織の管理者が、コマンド ライン ユーティリティーまたは Python スクリプトを使用して必要なアカウントを組織サイトに登録する必要があります。
    注意:
    少なくとも 1 つの SAML アカウントをポータルの管理者として指定し、ユーザーが自分のアカウントを作成できないように、ポータルで アカウントの作成 ボタンを無効化することをおすすめします。 詳細については、下記の「SAML アカウントを管理者として指定」セクションをご参照ください。
  4. フェデレーションによってホストされている集中型 IdP 検索サービスへの URL (https://wayf.samplefederation.com/WAYF など) を入力します。
  5. フェデレーションに参加しているすべての ID プロバイダーおよびサービス プロバイダーのメタデータの集約であるフェデレーション メタデータへの URL を入力します。
  6. Base64 形式でエンコードされた証明書をコピーして貼り付けます。ポータルは、この証明書を使用してフェデレーション メタデータの妥当性を確認できます。
  7. 必要に応じて高度な設定を構成します。
    1. 暗号化アサーション - SAML ID プロバイダーにポータルが暗号化された SAML アサーションの応答をサポートしていることを示すには、このオプションを有効化します。 このオプションが選択されていると、ID プロバイダーは SAML 応答のアサーション セクションを暗号化します。 HTTPS を利用してポータルとの間のすべての SAML トラフィックがすでに暗号化されていますが、このオプションにより別の暗号化レイヤーが追加されます。
    2. 署名付きリクエストの有効化 - IdP に送信される SAML の認証リクエストにポータルが署名する場合は、このオプションを有効化します。 ポータルから送信された初期ログイン要求に署名することにより、IdP は、すべてのログイン要求が信頼できるサービス プロバイダーから生成されていることを確認できます。
    3. ID プロバイダーへのログアウトの反映 - ユーザーが IdP からサイン アウトするログアウト URL をポータルで使用する場合は、このオプションを有効化します。 このオプションを選択した場合、使用する URL を ログアウト URL 設定に入力します。 IdP がログアウト URL を署名する必要がある場合、署名付きリクエストの有効化 オプションもオンにする必要があります。 このオプションがオフの場合、ポータルで サイン アウト をクリックすると、ユーザーは、IdP からではなくポータルからサイン アウトします。 ユーザーの Web ブラウザーのキャッシュがクリアされていない場合は、組織固有のログイン オプションを使ってポータルにすぐにサイン インし直すと、IdP に認証情報を提供せずに即時ログインされます。 これは、不正ユーザーが簡単にアクセスできたり、一般的に公開されているコンピューターで悪用されるおそれのあるセキュリティの脆弱性です。
    4. サイン イン時にプロフィールを更新 - このオプションを有効化すると、ポータル ユーザーの givenName および email address 属性が更新されます (前回のログイン時以降に変わっている場合)。 これはデフォルトで選択されています。
    5. エンティティー ID - 新しいエンティティー ID を使用して組織を SAML フェデレーションに対して一意に識別する場合は、この値を更新します。
ポータルを、信頼できるサービス プロバイダーとして SAML フェデレーションに登録します。
構成プロセスを完了するには、ポータルのサービス プロバイダーのメタデータをフェデレーションの検索サービスおよび組織サイトの IdP に登録することによって、これらとの信頼を確立します。 このメタデータを取得するには、次の 2 つの方法があります。
  • 組織の 設定 ページの セキュリティ セクションで、サービス プロバイダーのメタデータのダウンロード ボタンをクリックして、組織のメタデータ ファイルをダウンロードします。
  • メタデータの URL を開き、XML ファイルとしてコンピューターに保存します。 この URL は、https://organization.example.com/<context>/sharing/rest/portals/self/sp/metadata?token=<token> (例: https://samltest.example.com/arcgis/sharing/rest/portals/self/sp/metadata?token=G6943LMReKj_kqdAVrAiPbpRloAfE1fqp0eVAJ-IChQcV-kv3gW-gBAzWztBEdFY) です。 https://organization.example.com/<context>/sharing/rest/generateToken を使用して、トークンを生成できます。 Generate Token ページに URL を入力する場合は、Webapp URL フィールドで、アイデンティティー プロバイダー サーバーの完全修飾ドメイン名を指定します。 IP Address や IP Address of this request's origin など、その他のオプションの選択はサポートされていません。これらのオプションを選択すると、無効なトークンが生成される場合があります。
サービス プロバイダーのメタデータをダウンロードしたら、メタデータをフェデレーションの集約メタデータ ファイルに統合する方法について、SAML フェデレーションの管理者に問い合わせてください。 また、IdP をフェデレーションに登録する手順についても管理者に問い合わせる必要があります。
SAML アカウントを管理者として指定
SAML アカウントをポータルの管理者として指定する方法は、ユーザーが 自動 と 管理者から招待されたとき のどちらで組織に加入できるかによって決まります。
自動的に組織に加入する
ユーザーが自動的に組織に加入することを許可するオプション (自動) を選択した場合は、組織の管理者として使用する SAML アカウントでサイン インして、ポータルを開きます。
アカウントが最初に自動的にポータルに追加されるときに、ユーザー ロールが割り当てられます。 アカウントのロールを変更できるのは、組織サイトの管理者のみです。そのため、初期管理者アカウントを使用してポータルにサイン インし、管理者ロールに SAML アカウントを割り当てる必要があります。
  1. ポータルを開き、SAML ID プロバイダーを使用してサイン インするオプションをクリックし、管理者として使用する SAML アカウントの認証情報を入力します。 このアカウントが別のユーザーのアカウントである場合、そのユーザーにポータルにサイン インさせて、アカウントがポータルに登録されるようにします。
  2. アカウントがポータルに追加されたことを確認して、サイン アウト をクリックします。 ブラウザーのキャッシュと cookie を消去します。
  3. ブラウザーを開いたまま、ポータルを開き、組み込みポータル アカウントを使用してサイン インするオプションをクリックし、ArcGIS Enterprise を設定したときに作成した初期管理者アカウントの認証情報を入力します。
  4. ポータルの管理に使用する SAML アカウントを検索し、そのロールを 管理者 に変更します。 サイン アウト をクリックします。
これで、選択した SAML アカウントがポータルの管理者になりました。
SAML アカウントをポータルに手動で追加する
アカウントをポータルに追加した後でのみユーザーが組織に加入することを許可するオプション (管理者から招待されたとき) を選択した場合は、コマンド ライン ユーティリティーを使用して、必要なアカウントを組織に登録する必要があります。 ポータルの管理に使用する SAML アカウントに必ず 管理者 ロールを選択してください。
初期管理者アカウントの権限の降格または削除
代わりの組織管理者アカウントができたため、初期管理者アカウントに ユーザー ロールを割り当てたり、このアカウントを削除したりできます。 詳細については、「初期管理者アカウントの削除」をご参照ください。
ユーザーが自分のアカウントを作成できないようにする
IWA を構成する前に、ユーザーが独自の組み込みポータル アカウントを作成できるようにした場合、IWA の構成後も、ユーザーはそのアカウントを作成できます。 新しいアカウントの作成を制御する方法の詳細については、「ユーザーに対するアカウントの追加の許可」をご参照ください。
ArcGIS アカウントを使用したサイン インの無効化
ユーザーが ArcGIS アカウントを使用してポータルにサイン インできないようにする場合は、次の手順に従ってサイン イン ページの ArcGIS ログイン ボタンを無効化できます。
  1. 組織サイトの管理者としてポータルにサイン インし、組織 → 設定 → セキュリティー をクリックします。
  2. ログイン セクションで、ArcGIS ログイン 切り替えボタンを無効化します。
サイン イン ページには、ID プロバイダー アカウントを使用してポータルにサイン インするためのボタンが表示され、ArcGIS ログイン を使用してサイン インするためのボタンは使用不可になります。 ログイン の下の ArcGIS ログイン をオンにすることにより、メンバー ログインを再度有効化できます。
SAML アイデンティティー プロバイダーの変更または削除
フェデレーションを設定した場合、横にある 編集 ボタンをクリックして、その設定を更新できます。 SAML ログインの編集 ウィンドウで設定を更新します。
ポータルからフェデレーションを削除するには、横にある 編集 ボタンをクリックし、SAML ログインの編集 ウィンドウで ログインの削除 をクリックします。 フェデレーションを削除すると、新しい ID プロバイダーまたは ID プロバイダーのフェデレーションを設定できます。
