ホスティング サーバーの構成
フェデレートされた GIS サーバー サイトのいずれかを使用してリレーショナル ストアおよびオブジェクト ストアを構成し、そのサイトをホスティング サーバーとして設定し、メンバーが次を実行できるようにします:
ホスト レイヤーを公開する。
圧縮されたシェープファイル、
.csvファイル、または GPS Exchange Format ファイルを Map Viewer に追加する。住所のジオコーディングを
.csvファイルまたはテーブルからバッチ処理する。Map Viewer または ArcGIS Pro でフィーチャ解析またはラスター解析を実行する。
ライセンス:
GIS サーバー サイトをホスティング サーバーとして指定するには、サイトを Standard または Advanced エディションで ArcGIS GIS サーバー サイトとしてライセンスする必要があります。 詳細については、「ArcGIS GIS Server の機能とエクステンション」をご参照ください。
データ格納構成
ホスティング サーバーは、ArcGIS Enterprise に公開されるホスト レイヤーが使用するデータにアクセスする必要があります。 このデータの格納場所を構成する必要があります。 ホスティング サーバーの格納要件には、組織に以下が存在することが含まれます。
リレーショナル ストア - 関連データを格納することでホスト フィーチャ レイヤーをサポートするために使用されます。
オブジェクトストア - ホスト 3D レイヤー キャッシュ、キャッシュされたクエリー応答などをサポートするために使用されます。
自分や組織のメンバーが ArcGIS Enterprise に公開する他のタイプのレイヤーによっては、追加のシステム格納タイプが必要になる場合があります。 自分の組織で必要となる追加のタイプを確認するには、機能ベースのシステム ストレージをご参照ください。
ArcGIS Data Store を使用したデータ ストアの作成手順については、ArcGIS Data Store のインストールとデータ ストアの作成をご参照ください。
ホスティング サーバーの指定
フェデレートされた GIS サーバー サイトをリレーショナル ストアおよびオブジェクト ストアで構成した後、次の手順により、そのサイトを組織のホスティング サーバーとして指定します:
管理者としてポータルにサイン インし、組織 → 設定 → サーバー の順に移動します。
ホスティング サーバーを指定するには、フェデレートされた GIS サーバー サイトの 1 つを選択します。
複数の GIS サーバー サイトを組織に追加している場合、1 つだけをホスティング サーバーとして指定できます。
次のいずれかの操作を実行して [サーバー ロールの構成] ダイアログ ボックスを開きます。
[サーバー ロール] の横に表示されたサーバー ロールをクリックするか、ロールが割り当てられていない場合は、[サーバー ロールの構成] をクリックします。
その他のオプション ボタン
をクリックして、サーバー ロールの構成 を選択します。
切り替えボタンを使用して、選択したサーバー ロールの ホスティング サーバー オプションを有効化します。
保存 をクリックします。
構成が完了すると、フェデレーション サーバーのサーバー ロールの説明に ホスティング サーバー が示されます。
ホスト フィーチャ レイヤーとホスト シーン レイヤーを公開できるようになりました。 レイヤーごとのアイテムが、コンテンツ ページの [マイ コンテンツ] タブに表示されます。 これらのレイヤー アイテムを動作させるサービスは、Hosted という名前のフォルダーに表示されます。このフォルダーは、ArcGIS Server Manager から GIS サーバー サイトにサイン インしたときに表示されます。
サーバー リソースと使用状況を常に監視し、サーバーがユーザーの負荷に耐えられるようにします。 多数のユーザーが多数のサービスをホストすることが予想される場合は、ホスティング サーバーを構成する前に、サイトにコンピューターを追加することをおすすめします。
まだ行っていない場合は、ポータルのユーティリティー サービスを構成します。
