ArcGIS Data Store のインストール
インターフェイスを使用して ArcGIS Data Store をインストールするか、コマンド ラインからインストール ファイルを実行します。 各コンピューターにインストールするデータ ストアのタイプを指定できます。
注意:
  • 各タイプの ArcGIS Data Store は、システム内でサポートするユーザー数とワークロードに応じて、比較的少ないリソースしか使用しないこともあれば、大量のリソースを使用することもあります。 コンピューターが消費すると想定されるすべてのソフトウェア、データ、ネットワーク トラフィックに対して十分なリソースを確保しておくことが極めて重要です。そうしなければ、リソースの問題が発生してデータ ストアが操作不能になる可能性があります。
    複数のデータ ストアまたは ArcGIS Server サイトを同じインフラストラクチャー上に配置するかどうかは、この点を念頭に置いた上で適切に判断してください。また、システム パフォーマンスを監視することも必要です。 迷っている場合は、柔軟性を保ちつつ、システム内の他の部分への影響を最小限に抑える保守的なアプローチとして、各データ ストア タイプを個別のコンピューターにインストールし、実行します。
  • ArcGIS Knowledge Server 用に購入するライセンスによって、グラフ ストアをインストールするコンピューターのコア容量が決まります。 詳細については、「ArcGIS Knowledge Server の製品販売の更新」をご参照ください。
ArcGIS Data Store のインストール準備の手順を完了し、ArcGIS Data Store をインストールします。
注意:
コンピューターにインストールされる ArcGIS Data Store のタイプを変更することはできません。 つまり、別のタイプを後から追加することはできません。また、後から ArcGIS Data Store のタイプが必要なくなっても、それをアンインストールすることもできません。
ArcGIS Data Store をインストールする前に、次の手順を完了する必要があります:
  1. サーバーが ArcGIS Data Store の最小システム要件を満たしていることを確認し、データ ストアを作成する前の考慮事項をご参照ください。
  2. 作成するデータ ストアのタイプに必要なポート上での通信を許可するように、データ ストア サーバーのファイアウォールを変更します。
    データ ストア サーバーのファイアウォールによってこれらのポート上での通信がブロックされると、GIS サーバー サイトがデータ ストアに接続できません。
  3. My Esri から ArcGIS Data Store セットアップ パッケージをダウンロードし、ArcGIS Data Store をインストールしたサーバー上のディレクトリーに抽出します。
  4. インストールを開始する前に、<CD_ROOT or untar directory>/Documentation/EULA.pdf にある使用許諾契約書を読む必要があります。
インストール インターフェイスの使用
対話形式で ArcGIS Data Store をインストールするには、次の手順を実行します:
  1. 管理者権限を持つユーザーとしてサーバーにサイン インします。
    ルート ユーザーとして ArcGIS Data Store をインストールすることはできません。
  2. ArcGIS Data Store のダウンロード フォルダーまたはセットアップ メディアから、セットアップ プログラムを実行します。
    セットアップ プログラムは、ArcGIS Data Store をセットアップして使用するために満たす必要がある前提条件を確認してから開始されます。 使用しているシステムが前提条件を満たさない場合、ダイアログ ボックスの指示に従って、すべての問題を修正します。
    すべての前提条件が満たされている場合は、はじめに ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. はじめに ダイアログ ボックスの 次へ をクリックして続行します。
  4. マスター契約書 ダイアログ ボックスで、使用許諾契約書を読み、次のいずれかを実行します。
    • 条件に同意する場合は、マスター契約書に同意する をクリックし、次へ をクリックして操作を続行します。
    • 条件に同意しない場合は、キャンセル をクリックして マスター契約書 ダイアログ ボックスを閉じます。
  5. このコンピューター上にインストールするデータ ストアのタイプを選択して、次へ をクリックします。
    データ ストア間でのリソースの競合を避けるために、別々のコンピューターにデータ ストア タイプをインストールすることをおすすめします。 これはビッグ データ ストアとグラフ ストアの場合に特に重要です。 これらのデータ ストアは、他のデータ ストアまたは ArcGIS Enterprise コンポーネントと同じコンピューターにインストールしないでください。
  6. インストール フォルダーの選択 ダイアログ ボックスで、インストール先の場所を指定し、次へ をクリックして続行します。
  7. サマリー情報を確認し、インストール をクリックしてインストールを開始します。
  8. インストールが完了したら、終了 をクリックしてインターフェイスを閉じます。
以下のポストインストール手順に従って、オペレーティング システムと同時に ArcGIS Data Store を起動するように構成します。
  1. ArcGIS Data Store アカウントに使用する Microsoft Windows アカウントを作成します。
    ここではドメイン アカウントを使用することをおすすめします。そのためには、IT 部門から要求してもらう必要があるかもしれません。 ローカルの Windows アカウントを使用する場合は、インストール インターフェイスでアカウントを作成できますが、ArcGIS Data Store を実行しているコンピューターが複数ある場合は機能しません。
  2. My Esri から ArcGIS Data Store セットアップ パッケージをダウンロードします。
    注意:
    ArcGIS Data Store 自己解凍型パッケージには、ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe ファイルと ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe.001 ファイルがあります。 両方のファイルをダウンロードします。
  3. セットアップ ファイルを抽出するには、ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe セットアップ パッケージをダブルクリックし、ArcGIS Data Store をインストールするサーバー上のフォルダーを指定します。
    注意:
    ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe ファイルと ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe.001 ファイルのコンテンツを抽出するには、どちらも同じフォルダーにある必要があります。
  4. インストールを開始する前に、ArcGIS Data Store ダウンロードの \Documentation フォルダー内に PDF として格納されている使用許諾契約書 (EULA) を読みます。
ArcGIS Data Store のインストールの実行
対話形式でインストールするには、次の手順を実行します。
  1. Setup.exe ファイルをダブルクリックして、ArcGIS Data Store のインストールを開始します。
    インターフェイスで、インストール ディレクトリーの場所を指定するよう求められます。 インストール ディレクトリーには、ArcGIS Data Store アプリケーションのファイルが含まれています。
  2. このコンピューター上にインストールするデータ ストアのタイプを選択します。
    データ ストアがこのコンピューターにすでにインストールされている場合、そのオプションは無効になります。
  3. データ ストア ファイルの格納先となるローカル コンピューター上の場所を指定します。
  4. 準備手順で作成した ArcGIS Data Store アカウントの認証情報を入力するか、インストーラーでローカル アカウントを作成します。
    Windows ドメインまたはローカル アカウントのログイン名とパスワードを入力する必要があります。
    ローカルの Windows アカウントを使用する場合は、ドメイン アカウントを変更するまで共有バックアップの場所を定義できません。
    インストーラーでローカル アカウントを作成できるようにした場合、入力するパスワードは、オペレーティング システムのローカル セキュリティー ポリシーに準拠する必要があります。 Windows コンピューターでのパスワード要件を判断する手順については、Microsoft のドキュメントをご参照ください。
    インストールが終了したら、必要に応じて configureserviceaccount ユーティリティーを実行して ArcGIS Data Store アカウントを変更できます。
インストールが完了すると、データ ストア構成アプリが開きます。 構成アプリを使用して、リレーショナル ストア、オブジェクト ストア、時空間ビッグ データ ストア、グラフ ストアを作成し、ホスティング サーバーとして使用する GIS サーバー サイトに登録します。
ターミナルからの実行
コマンド プロンプトから ArcGIS Data Store をインストールするには、次の手順に従います:
  1. 管理者権限を持つユーザーとしてコンピューターにサイン インします。
  2. プロンプトが表示されたら、セットアップをサイレントで実行します。
    下記のサンプル構文をご参照ください: <CD_ROOT or untar directory>/Setup -m silent -l yes -d /software/datastore -f Relational
    次のコマンド ライン オプションがあります。
    オプション
    説明
    -m MODE または --mode MODE
    オプション。
    MODE は、silent か gui のいずれかです。 デフォルト値は gui です。
    -l CHOICE または --license-agreement CHOICE
    サイレント モードに必要です。 CHOICE は yes または no のいずれかです。Yes は、Esri マスター契約 (E204、E300) を読み、同意したことを意味します。 https://www.esri.com/legal/licensing-translations にアクセスして契約書をお読みください。
    -d DIRECTORY または --directory DIRECTORY
    オプション。 デフォルトでは、ArcGIS Data Store は、ユーザーの $HOME ディレクトリーにインストールされます。 別のファイル ディレクトリーを使用するには、-d オプションまたは --directory オプションで指定します。
    パス /arcgis/datastore はインストール ディレクトリーに追加されます。
    -f CHOICE または -features CHOICE
    オプション。 このオプションは、コンピューター上にインストールするデータ ストアのタイプを指定します。 デフォルト値は Relational,Object です。
    CHOICE には次のいずれかを選択できます:
    • Graph
    • Object
    • Relational
    • Spatiotemporal
    • Complete
    カンマで区切って複数の選択肢を指定することも、Complete を使用してすべてのデータ ストア タイプをインストールすることもできます。データ ストア間でのリソースの競合を避けるために、各データ ストア タイプを別々のコンピューターにインストールすることをおすすめします。 これはビッグ データ ストアとグラフ ストアの場合に特に重要です。 これらのデータ ストアは、他のデータ ストアまたは ArcGIS Enterprise コンポーネントと同じコンピューターにインストールしないでください。
    -v または --verbose
    インストーラーは冗長モードで実行されます。
    -h または --help
    コマンド ライン ヘルプを表示して、終了します。
    -e または --examples
    これらのオプションの使用例を表示し、終了します。
ポストインストール構成
ArcGIS Data Store をオペレーティング システムで起動する場合は、以下のお使いのオペレーティング システムに固有の手順に従います。
systemd をサポートするオペレーティング システム
プロセスをブートストラップして管理するための systemd の使用をオペレーティング システムがサポートしている場合、次の手順を実行して、オペレーティング システムで起動する ArcGIS Data Store を構成します:
  1. コマンド シェルの中で、root ユーザーに切り替えます。
  2. <ArcGIS Data Store installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisdatastore.service を /etc/systemd/system にコピーし、/etc/systemd/system/arcgisdatastore.service の権限を 700 から 600 に更新します。
    コンピューターに時空間ビッグ データ ストアを構成する場合は、arcgisdatastore.service ファイルを編集し、リレーショナル ストア パラメーターにコメント マーク (#) を追加し、以下のように時空間ビッグ データ ストアのパラメーターからコメント マークを削除します:
    /# Configuration for relational data store /# LimitNOFILE=65535 /# LimitNPROC=25059 /# Configuration for spatiotemporal big data store LimitNOFILE=65536 LimitNPROC=25059 LimitAS=infinity LimitFSIZE=infinity
    ArcGIS Data Store の他のタイプを実行するコンピューターの場合は編集は必要ありません。
  3. 引き続き root ユーザーとして、次のコマンドを実行します。リンクが自動的に /etc/systemd/system/multi-user.target.wants に作成されます:
    $ systemctl enable arcgisdatastore.service
  4. systemd サービスが適切に構成されたことを確認するために、以下に示すようにサービスを再起動してステータスを確認します。
    $ systemctl stop arcgisdatastore.service $ systemctl start arcgisdatastore.service $ systemctl status arcgisdatastore.service
  5. root ユーザー セッションを終了します。
  6. オペレーティング システムを再起動し、ArcGIS Data Store が正しく起動することを確認します。
注意:
systemd v228 以降を含む Linux コンピューター上に ArcGIS Data Store をインストールする場合は、データ ストアの使用負荷が高いときの systemd 制限を有効にして、最大 512 スレッドに引き上げる必要があるかもしれません。 (たとえば、SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2 には systemd v228 が含まれています)。systemd を最大 512 スレッドに設定すると、1 つのサービスが過剰なスレッドを生成したり、すべてのサーバー リソースを消費したりするのを防ぐことができます。
この制限を有効化して引き上げるには、root ユーザーが arcgisdatastore.service ユニット ファイルを /etc/systemd/system ディレクトリーにデプロイする前に、次の行のコメントを解除して編集します:
# TasksMax=512
SysV をサポートするオペレーティング システム
プロセスをブートストラップして管理するための SysV の使用をオペレーティング システムがサポートしている場合、次の手順を実行して、オペレーティング システムで起動する ArcGIS Data Store を構成します:
  2. <ArcGIS Data Store installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisdatastore シェル スクリプトを、サポートされている Linux ディストリビューションに応じて、次のうちの該当する場所にコピーします:
    • RHEL Server: /etc/rc.d/init.d/
    • SLES: /etc/init.d/
  3. 適切な init.d フォルダーにディレクトリーを変更し、root ユーザーに少なくとも読み取り権限と実行権限があることを arcgisdatastore スクリプトで確認します。
  4. 次のように arcgisdatastore スクリプトを編集します:
    1. datastorehome 変数を ArcGIS Data Store のインストール ディレクトリーに更新します (例: /home/username/arcgis/datastore)。
    2. RHEL Server の場合のみ、次の行を # Description: ArcGIS Data Store Service の前に追加します:
    # chkconfig: 35 99 01
    1. 編集を arcgisdatastore スクリプトに保存します。
  5. 引き続きルート ユーザーとして、次のコマンドを実行し、適切な実行レベルを使用して /etc/rc*.d にリンクを自動的に作成します。
    • RHEL Server:
    $ chkconfig --add arcgisdatastore $ chkconfig arcgisdatastore on
    • SLES:
    $ insserv arcgisdatastore $ chkconfig arcgisdatastore on
  6. root ユーザー セッションを終了します。
  7. オペレーティング システムを再起動し、ArcGIS Data Store が正しく起動することを確認します。
コマンド プロンプトからのインストール
インターフェイスを使用する代わりにコマンド プロンプトからインストール ファイルを呼び出し、必要な情報を指定して、ArcGIS Data Store をインストールするには、次の手順に従います:
  1. 管理者として実行 オプションを使用して、コマンド プロンプトを開きます。
  2. コマンド ラインから ArcGIS Data Store の設定を実行します。
    コマンド ラインからセットアップ ファイルを実行する構文は次のとおりです。
    <path to ArcGIS Data Store setup>\Setup.exe /qb ACCEPTEULA=<yes | no> {ADDLOCAL=<graph | object | relational | spatiotemporal | ALL} {MSA=<true | false>} {INSTALLDIR=<directory>} USER_NAME=<account login> PASSWORD=<account password>
    オプション
    説明
    /qb
    /qb オプションは必要ありませんが、プロンプトなしでセットアップを実行できます (これをサイレント インストールと呼びます)。 インストールをスクリプト化するには、これを使用します。
    ACCEPTEULA
    この ACCEPTEULA オプションは、サイレント インストール時にエンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA) に同意するために必要です。 yes を選択してエンド ユーザー使用許諾契約書に同意し、ソフトウェアをインストールします。 no を指定するか、このプロパティを省略すると、インストールが失敗します。
    ADDLOCAL
    ADDLOCAL オプションを使用して、このコンピューター上にインストールするデータ ストアのタイプを指定します。
    ADDLOCAL オプションを指定しない場合、デフォルトで relational,object に設定されます。
    カンマで区切って複数の選択肢を指定することも、すべてのデータ ストア タイプをインストールすることもできます。 ただし、同一のコンピューターに複数のデータ ストア タイプをインストールする場合、想定されるすべてのワークロードを同時にサポートするのに十分なコンピューター リソースを確保することが極めて重要です。 ビッグ データ ストアおよびグラフ ストアの場合、これらのデータ ストアを他のデータ ストアまたは ArcGIS Enterprise コンポーネントと同じコンピューターにインストールしないでください。
    INSTALLDIR
    ArcGIS Data Store をコンピューターに最初にインストールするときに、INSTALLDIR オプションを使用してデータ ストアのインストール ディレクトリーを指定できます。 コンピューターに ArcGIS Data Store を初めてインストールする際にディレクトリーを指定しないと、C:\Program Files\ArcGIS\DataStore のデフォルトの場所が使用されます。
    MSA
    ArcGIS Data Store アカウントでグループ管理サービス アカウントを使用するには、MSA オプションを指定し、true に設定します。 MSA オプションを指定しない場合、デフォルトで false に設定されます。
    MSA オプションを true に設定すると、管理サービス アカウントはドメインにすでに存在している必要があります。 パスワードを必要とするローカル アカウントまたはドメイン アカウントと共に MSA オプションを使用しないでください。
    USER_NAME
    ArcGIS Data Store アカウントで使用するログインを指定するには、USER_NAME オプションを使用します。
    MSA オプションを true に設定する場合、USER_NAME オプションを使用し、グループ管理サービス アカウントを指定します。
    MSA オプションを指定していないか、false に設定した場合は、USER_NAME オプションを使用して、ArcGIS Data Store アカウントで使用するローカルまたはネットワークの Windows ログインを指定します。
    ドメイン アカウントの場合 (グループ管理サービス アカウントと Windows ネットワーク ログインを含む)、ドメインとアカウント名を指定します。たとえば、ドメイン mydomain の Windows アカウント myaccount の場合、mydomain\myaccount に USER_NAME オプションを指定します。
    PASSWORD
    PASSWORD オプションを使用し、USER_NAME オプションに対して指定したローカルまたはネットワークの Windows ログイン用のパスワードを指定します。
    PASSWORD オプションに対し、グループ管理サービス アカウントを指定した場合は、USER_NAME オプションを使用しないでください。
    次の例では、ArcGIS Data Store をインストールするときにドメイン アカウントを指定し、リレーショナル ストア ファイルをインストールし、サイレント オプション (/qb) を指定して入力を要求されないようにします:
    <path to ArcGIS Data Store setup>\Setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ADDLOCAL=relational INSTALLDIR=c:\arcgisdatastore USER_NAME=mydomain\mylogin PASSWORD=D0mayneAcc0untPw
    この例では、グループ管理サービス アカウントを使用し、ビッグ データ ストアのファイルをインストールします。
    <path to ArcGIS Data Store setup>\Setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ADDLOCAL=spatiotemporal MSA=TRUE INSTALLDIR=c:\arcgisdatastore USER_NAME=mydomain\managedserviceaccount
    注意:
    サイレント (/qb) インストール中に ArcGIS Data Store アカウントを定義しなかった場合や、無効な認証情報を入力した場合は、インストール中にセットアップに警告メッセージが表示されます。 このメッセージは、OK をクリックすると閉じることができます。 この場合、ArcGIS Data Store アカウントは Windows ローカル システム アカウントに設定されます。
次のステップ
ArcGIS Data Store をインストールしたら、インストールしたデータ ストアのタイプを作成します。
