サーバーの構成
サーバー サイトを組織とフェデレートすると、ポータルからサーバー サイトを管理できます。
サーバー サイトの管理
エイリアスの更新、サーバー ロールの構成、ライセンスの表示、サーバー サイトの検証など、フェデレーション サーバー サイトを管理するための操作を実行できます。
  1. サーバー設定を管理する管理権限を持つメンバーとして ArcGIS Enterprise 組織にサイン インします。
    Web Adaptor の URL (https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home など) を介して Web サイトに接続する必要があります。 ポート 7443 では内部 URL を使用できません。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページの左側にある サーバー をクリックします。
サーバー名の編集
サーバー名の横にある 編集 ボタン をクリックし、新しい名前を入力することで、フェデレーション サーバー サイトを識別しやすくなる、わかりやすいエイリアスを指定できます。 保存 をクリックしてサーバー名を更新します。
注意:
この名前は表示のためにのみ使用され、更新してもサーバー サイトに関連付けられている URL は変更されません。
サーバー ロールの構成
サーバー サイトでサーバー ロールを構成するには、フェデレーション サーバー サイトのリストからサイトを見つけ、次のいずれかを実行して サーバー ロールの構成 ウィンドウを開きます。
  • サーバー ロール の横に表示されたサーバー ロールをクリックするか、ロールが割り当てられていない場合は、サーバー ロールの構成 をクリックします。
  • その他のオプション ボタン をクリックして、サーバー ロールの構成 を選択します。
これにより、サーバー ロールの構成 ウィンドウが開きます。 切り替えボタンを使用して、フェデレーション サーバー サイトで構成または削除するサーバー ロールを選択します。 サーバー サイトが各ロールの要件を満たしていれば、そのサイトに複数のサーバー ロールを構成することができます。 要件が満たされていない場合は、要件が満たされていません をクリックして詳細を確認するか、目的のサーバー ロールの要件を確認します。 保存 をクリックすると、選択したサーバー ロールが構成または削除されます。
ライセンスの表示
サーバー サイトで許可されている、ライセンスが付与されたロール、エクステンション、および関連する有効期限を表示できます。 その他のオプション ボタン をクリックし、ライセンスの表示 を選択します。
サーバー サイトの検証
サーバー サイトを検証して、サーバーの状態を確認することができます。 その他のオプション ボタン をクリックし、サーバー サイトの検証 を選択します。 また、サーバーのリストの上にある サーバー サイトの検証 ボタンをクリックして、すべてのフェデレーション サーバー サイトを検証することもできます。 一般的な状態メッセージは、検証対象のサーバー サイトの 状態 行に表示されます。 状態メッセージにポインターを合わせると、追加情報が表示されます。
サーバー ロール
サーバー サイトに次のサーバー ロールを構成して組織サイトに機能を追加できます。
ホスティング サーバー
ArcGIS GIS Server サイトとしてライセンスされているサーバー サイトを、ホスティング サーバーとして機能するように指定できます。 ホスティング サーバーでは、ホスト レイヤーを公開し、Map Viewer にファイルを追加して、Map Viewer と ArcGIS Pro でフィーチャ解析およびラスター解析を実行できます。 ホスティング サーバーとして構成するには、サーバー サイトがデータ ストレージの要件を満たしている必要があります。
ホスティング サーバーを構成すると、Map Viewer と ArcGIS Pro で自動的にそれが標準フィーチャ解析に使用されます。
サーバー サイトをホスティング サーバーとして構成するための要件は次のとおりです。
  • ホスティング サーバーに、ArcGIS GIS Server の Standard エディションまたは Advanced エディションをライセンスする必要があります。
  • リレーショナル ストアとオブジェクト ストアをサーバー サイトに構成する必要があります。
注意:
ホスティング サーバーを設定した後で、ポータルから変更することはできません。 ホスティング サーバーのロールを削除するには、Portal Administrator Directory のサーバーのロールを更新する必要があります。 手順については、ArcGIS REST API ヘルプの「サーバーの更新」をご参照ください。
ラスター解析サーバー
ArcGIS Image Server サイトとしてライセンスされているサーバー サイトがある場合は、ポータルのラスター解析を実行するように指定できます。 ArcGIS Enterprise のラスター解析は、ArcGIS Image Server を用いたコンピューター間での分散処理を使用するように設計されています。
サーバー サイトをラスター解析サーバーとして構成するための要件は次のとおりです。
  • ラスター解析サーバーは、ArcGIS Image Server のライセンスが必要です。
  • ホスティング サーバーをポータルに構成する必要があります。
  • ラスター ストアをサーバー サイトに構成する必要があります。
ArcGIS Enterprise でラスター解析を設定する方法の詳細
イメージ ホスティング サーバー
ArcGIS Image Server サイトとしてライセンスされているサーバー サイトがある場合は、それがポータルのイメージ ホスティング サーバーとして機能するように、ここで指定できます。 イメージ ホスティング サーバーはラスター ストアと、イメージ レイヤーから作成されたすべてのイメージ サービスをホストし、ラスター解析サーバーが構成されている場合には、ラスター解析サーバーによって生成されるすべての分散イメージ サービスをホストします。
ラスター解析の理想的な構成には、ホスティング サーバーに加えて、少なくとも 2 つの ArcGIS Image Server サイト (ラスター解析サーバーとイメージ ホスティング サーバー) が含まれます。 これらのリソースが利用できない組織の場合は、1 つの ArcGIS Image Server サイトをラスター解析とイメージ ホスティングの両方に使用できます。
サーバー サイトをイメージ ホスティング サーバーとして構成するための要件は次のとおりです。
  • イメージ ホスティング サーバーは、ArcGIS Image Server のライセンスが必要です。
  • ホスティング サーバーを構成する必要があります。
  • ファイル共有ラスター ストア、またはデータベース ラスター ストアとクラウド ストア ラスター ストアをサーバー サイトに構成する必要があります。
    注意:
    クラウド ラスター ストアを使用している場合、ファイル共有ラスター ストアまたはデータベース ラスター ストアを登録する必要があります。 イメージ レイヤーの公開またはラスター解析プロセスでは、処理中にモザイク データセットがファイル共有ラスター ストアまたはデータベース ラスター ストアに作成され、入力画像がクラウド ラスター ストアにコピーされます。
ノートブック サーバー
ArcGIS Notebook Server サイトとしてライセンスされているサーバー サイトがある場合は、ここでポータルのノートブック サーバーとして指定します。 サーバーの URL をクリックすると、ポータル内の ArcGIS Notebook Server Manager サイトに移動します。
ArcGIS Notebook Server サイトが構成されている場合、ポータルの上部のリボンに ノートブック タブが表示されます。 このタブをクリックすると、新しいノートブックがポータルのノートブック エディター内に開きます。
サーバー サイトを Notebook Server として構成するための要件は次のとおりです。
  • これは、ArcGIS Notebook Server サイトの必要があります。
ArcGIS Notebook Server インストール ガイドをご参照ください
Mission Server
ArcGIS Mission Server としてライセンスされているサーバーがある場合は、ここでポータルのミッション サーバーとして指定します。 ArcGIS Mission Server は、ArcGIS Mission Manager と ArcGIS Mission Responder との間の通信を促進します。
サーバー サイトを Mission Server として構成するための要件は次のとおりです。
  • これは、ArcGIS Mission Server サイトの必要があります。
ArcGIS Mission Server インストール ガイドをご参照ください
Workflow Manager Server
ArcGIS Workflow Manager としてライセンスされているサーバーがある場合は、ここでポータルの Workflow Manager Server サイトとして指定します。 Workflow Manager Server サイトを設定することで、Workflow Manager サービスや、ArcGIS Enterprise と統合された Workflow Manager Web App にアクセスできます。
サーバー サイトを Workflow Manager Server サイトとして構成するための要件は次のとおりです:
  • これは、ArcGIS Workflow Manager サイトの必要があります。
ArcGIS Workflow Manager インストール ガイドをご参照ください
Knowledge Server
ArcGIS Knowledge Server サイトとしてライセンスされているサーバー サイトがある場合は、ここでポータルの Knowledge Server として指定します。 Knowledge Server サイトを設定することで、メンバーは ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise を使用してナレッジ グラフを作成できます。
サーバー サイトを Knowledge Server サイトとして構成するための要件は次のとおりです:
  • これは、ArcGIS Knowledge Server サイトの必要があります。
  • グラフ ストアをサーバー サイトに構成する必要があります。
ArcGIS Knowledge Server の詳細
Data Pipelines Server
ArcGIS Data Pipelines Server としてライセンスされているサーバー サイトがある場合は、ここで Data Pipelines Server として指定します。
サーバー サイトを Data Pipelines Server として構成するための要件は次のとおりです:
  • ArcGIS Data Pipelines Server サイトは、ArcGIS Data Pipelines Server のライセンスが必要です。
  • ホスティング サーバー サイトは、ArcGIS Server のライセンスの Advanced Edition が必要です。
ArcGIS Data Pipelines インストール ガイドをご参照ください
