データ ストアからのイメージ レイヤーの公開
イメージ レイヤーを使用して、組織のラスターおよび画像データを管理、共有、および解析することができます。 フォルダーまたはクラウド ストレージ データ ストアに保存されたサポートされているラスター タイプからイメージ レイヤーを作成できます。 Map Viewer で、イメージ レイヤーとともにツールやラスター関数を使用して解析を実行することができます。
以下のシナリオでデータ ストアからイメージ レイヤーを公開します。
  • ローカル コンピューター上またはクラウドの場所に画像ファイルが存在しており、それらの場所にあるデータを参照するイメージ レイヤーを作成したい。
  • ローカル コンピューター上またはクラウドの場所に画像ファイルが存在しており、イメージ レイヤーがサービスにとってローカルな画像にアクセスできるように、ArcGIS Enterprise でそれらのファイルを ArcGIS Image Server にコピーしたい。
  • 1 つまたは複数のデータ ストアからのすべての入力画像データを、1 つのホスト イメージ レイヤーとしてモザイク処理して公開したい。
  • 1 つのイメージ レイヤーを使用して、1 つまたは複数のデータストアから入力画像データにアクセスして管理したい。 このオプションでは、イメージ レイヤー内の個々の画像の操作や、イメージ レイヤーをすべての画像のモザイクとして利用できます。
イメージ レイヤーを作成するには、コンテンツの作成、更新、削除、ホスト イメージ レイヤーの公開、ラスター解析の構成を行う権限が必要です。 イメージ レイヤーを作成するオプションを利用できない場合は、組織がイメージ ホスティングおよびラスター解析用に構成されているどうか、イメージ レイヤーを公開するための十分な権限があるかどうかを管理者と一緒に確認します。
注意:
イメージ ホスティング サーバーがラスター解析のデプロイメントで指定されており、イメージ サービスを公開する場合は、同じラスター ストア名と同じパスまたは接続の詳細をイメージ ホスティング サーバーとラスター解析サーバーの両方に登録する必要があります。
入力データにデータ ストアからアクセスする場合は、データ ストアをラスター解析サーバーとイメージ ホスティング サーバーの両方に登録する必要があります。
データ ストアからのイメージ レイヤーの作成
ラスターおよび画像データを使用して Web マップを作成し、このデータを内部や外部のユーザーと共有する場合は、データをイメージ レイヤーとして公開します。
サポートされているラスターファイルと画像ファイルを共有フォルダーまたはクラウド ストレージの場所に配置して、その場所をデータ ストアとして追加します。 これらのファイルから、登録済みデータ ソースを参照するイメージ レイヤーを公開できます。データが構成されたラスター ストアにコピーされている場合はホスト イメージ レイヤーを公開することもできます。 登録済みデータ ソースを参照するイメージ レイヤーは、ArcGIS Enterprise では管理されていません。 データ ストア内のファイルを参照するイメージ レイヤーを削除しても、そのファイルはデータ ストアから削除されません。
登録済みデータ ストアに入力データを配置したら、イメージ レイヤーを作成できます。 1 つの画像ファイルまたはラスター ファイルでイメージ レイヤーを作成できます。複数の画像ファイルまたはラスター ファイルを組み合わせて 1 つのイメージ レイヤーを作成することもできます。 1 つのイメージ レイヤーに多数のラスター ファイルや画像ファイルが含まれるイメージ コレクション レイヤーを作成することもできます。
イメージ レイヤーを構成する際は以下の条件を考慮してください。
  • 入力データを登録済みデータ ストアから取得し、すべての入力画像のコレクションを含む単一のイメージ レイヤーを作成した場合、ポータルは画像を処理し、イメージ レイヤー アイテムを作成します。
  • 入力データを登録済みデータ ストアから取得し、単一のファイル内のすべての入力画像のモザイクを含む単一のイメージ レイヤーを作成した場合、ポータルは、そのデータをポータルのラスター ストアにコピーし、画像を処理し、ホスト イメージ レイヤー アイテムを作成します。
  • 登録済みデータ ストア内で画像ごとに 1 つのイメージ レイヤーを作成した場合、データはその登録済みデータ ストアの場所に留まり、ポータルは複数のイメージ レイヤー アイテムをポータル内に作成します (複数の ArcGIS Server イメージ サービス)。
  • 入力データをローカル フォルダーから取得した場合、ポータルは常にそのデータをポータルのラスター ストアにコピーし、ホスト イメージ レイヤーを作成します。
イメージ レイヤーを作成するための詳細な手順については、「ホスト イメージ レイヤーの公開」の「イメージ レイヤーの作成」セクションをご参照ください。
イメージ レイヤーを作成する手順
  1. コンテンツの作成とホスト イメージ レイヤーの公開を行う権限があるアカウントでサイン インしていることを確認し、コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブをクリックします。
  2. 新しいアイテム をクリックして、イメージ レイヤー を選択します。
  3. レイヤー構成を選択します。
    次のオプションを利用できます。
    • 1 つの画像 - 単一の画像から 1 つのイメージ レイヤーを作成します。 このオプションは、サポートされているすべてのラスターおよび画像形式、多次元ラスター データ、およびさまざまなソース タイプおよび圧縮設定の構成に対応します。 ラスター データセット データ タイプは、イメージ レイヤーを作成するためのラスター タイプとして使用されます。 このオプションは、詳細なメタデータを必要としない単純なイメージ レイヤーに使用します。
    • 1 つのモザイク画像 - 作成プロセスの一部として複数の画像をモザイク処理して 1 つのイメージ レイヤーを作成します。 このオプションにより、空間の複数画像、多次元ラスター データ、衛星/航空プロダクトの処理方法を制御できる多くのラスター タイプのモザイクである単体のイメージ レイヤーを生成できます。
    • 画像コレクション - 多数の画像のコレクションを管理する 1 つのイメージ レイヤーを作成します。 この形式は、入力画像メタデータに基づくカスタム視覚化の画像表示順序とフィルターもサポートしています。 画像コレクション エクスプローラー を使用すると、イメージ レイヤー内から 1 つの画像を検索および操作できます。 このオプションでは、画像を元のソース形式で格納することもできます。
    • 複数のイメージ レイヤー - 入力画像ごとに 1 つのイメージ レイヤーを作成します。 このオプションは、複数のイメージ レイヤーを生成します。 1 つの画像 オプションを複数回選択する代わりに、このオプションを使用します。
    1 つのモザイク画像 オプションを選択すると、入力画像がコピーされ、効率的にレンダリングできるよう CRF (Cloud Raster Format) に変換されます。 次のいくつかの手順でプロパティを構成する際に 1 つの画像 または 複数のイメージ レイヤー オプションを使用している場合、必要に応じてソース画像をコピーして CRF に変換することができます。 画像コレクション オプションは、元の画像形式を維持します。
    必要なレイヤー構成を選択したら、次へ をクリックします。
  4. ドロップダウン メニューから、入力画像のラスター タイプを選択します。 ラスター タイプのメタデータは、画像を一貫した方法で表示、修正、および処理するために使用されます。
    各ラスター タイプは、センサーおよび画像のパラメーターに固有の一意のメタデータを含んでいます。 このオプションは、レイヤー構成として 1 つのモザイク画像 または 画像コレクション を選択した場合にのみ使用できます。 その他のすべての構成タイプでサポートされるラスター タイプは、ラスター データセット のみです。
  5. プロパティの構成 ボタンをクリックして、選択されているラスター タイプのプロパティを指定します。
    ラスター タイプのプロパティを使用すると、要件に基づく有益なイメージ レイヤーを作成できます。 使用できるプロパティは、レイヤー構成と選択したラスター タイプによって異なります。 プロパティは、一般、処理、空間参照、補助情報、および メタデータ タブに分かれています。
  6. 一般 タブでは、イメージ レイヤーのオプションを設定します。 以下のオプションの 1 つ以上が表示されない場合は、選択したレイヤーの構成タイプまたはラスター タイプがそのオプションに対応していないからです。
    プロダクト タイプ
    衛星画像に含まれるプロダクトのタイプを指定します。 プロダクトのタイプは通常、特定のセンサーと関連するさまざまな処理によって識別されます。
    このオプションは、レイヤー構成が 1 つのモザイク画像 または 画像コレクション で、ラスター タイプが衛星プロダクトに設定されている場合に使用できます。
    ソース タイプ
    画像の使用目的に合ったソース タイプを選択します。 ここでの選択により、ストレッチまたはレンダリング オプションのデフォルトが決まります。
    • 一般 - ラスターまたは画像には特定のユースケースがありません。 これがデフォルトです。
    • 高さ - ラスターは、数値標高モデル (DEM)、数値地形モデル (DTM)、LiDAR データなどの標高データを含みます。
    • 主題 - ラスターは、土地被覆やリスク レベルなどの分類データまたは主題データを含みます。
    • 処理済み - 画像がジオリファレンスされ、カラー調整されています。
    • 科学 - ラスターまたは画像は、NetCDF、HDF、GRIB などの科学データ形式です。
    リサンプリング タイプ
    イメージ レイヤーの表示に使用するリサンプリング方法を選択します。
    • 最近隣内挿法 - 土地被覆などの不連続データには、最近隣内挿リサンプリングをおすすめします。
    • 共一次内挿法 - 標高などの連続データには、共一次内挿法をおすすめします。
    • 三次たたみ込み内挿法 - 連続データには、三次たたみ込み内挿法をおすすめします。
    • 最頻値 - 不連続データには、最頻値リサンプリングをおすすめします。
    圧縮
    ソース画像をクラウド ラスター形式に変換する場合に使用する圧縮方法を選択します。
    • LERC - ラスターを複数のピクセル ブロックに分割する可逆または非可逆圧縮方式。 LERC 圧縮を選択した場合は、最大 LERC 圧縮エラー も指定できます。
    • JPEG - 公開されている JPEG 圧縮アルゴリズムを使用する非可逆圧縮方式。 JPEG 圧縮を選択した場合は、圧縮品質 も指定できます。
    ヒント:
    CRF (クラウド ラスター形式) のファイルを混在した (JPEG/PNG) 圧縮を掛けて公開した場合、公開ワークフローの 一般 タブでの圧縮設定は無視されます。
  7. 処理 タブでは、イメージ レイヤーのオプションを設定します。 以下のオプションの 1 つ以上が表示されない場合は、選択したレイヤーの構成タイプまたはラスター タイプがそのオプションに対応していないからです。
    処理テンプレート
    イメージ レイヤーで使用する処理テンプレートを選択します。 処理テンプレートは、特定バンドの抽出、パンシャープン、オルソ補正、ストレッチなどの一般的な画像処理タスク、および入力データに固有のその他のタスクを実行します。
    使用できる処理テンプレートは、選択したラスター タイプによって異なります。 このオプションは、事前にパッケージ化された処理テンプレートに含まれる衛星/航空データ プロダクトにのみ適用されます。 たとえば、Landsat Level-2 プロダクトには、地表反射率処理テンプレートおよび品質保証処理テンプレートが含まれています。
    各ラスター アイテムにデフォルトのストレッチを適用
    イメージ レイヤーの各ラスター アイテムにデフォルトの割合クリップ ストレッチを適用するかどうかを選択します。
    ラジオメトリーを使用してフットプリントを構築 (低品質のエッジ ピクセルを削除します)
    所定の範囲の値内のピクセルのみが含まれるようなイメージ レイヤーにフットプリントを構築するかどうかを選択します。 これにより、NULL データ値の境界ピクセルが除去され、シームレスなモザイクが生成されます。 NULL データの境界ピクセルを削除することによって、各画像アイテムのより適切な統計を生成し、より優れた画像調整機能および解析処理を実現します。 建物のフットプリント構築を選択した場合は、追加のフットプリント設定を入力できます。
    NoData を表すピクセル値を定義
    イメージ レイヤーのピクセルに NoData 値を定義するかどうかを選択します。 NoData 値が定義されたピクセルは、マップに透過表示されます。
    オルソ幾何補正
    画像をオルソ幾何補正する方法を選択します。
    パンシャープン
    鮮鋭化した画像およびバンドの加重のほか、優先するパンシャープン タイプを選択します。 このオプションは、入力ラスター タイプに同時パンクロマティック データおよびマルチスペクトル画像データが含まれる場合に使用できます。
    フットプリント
    使用するフットプリント オプションを指定します。 これらのオプションは、ラジオメトリーを使用してフットプリントを構築することを選択した場合に使用できます。
    レイヤー構成として 画像コレクション を選択した場合は、表示パフォーマンスを向上させるオーバービューを構築することもできます。 イメージ レイヤーをサービスとして提供するときに、表示速度を向上して CPU 使用率を減らすために、オーバービューを構築することをおすすめします。
  8. 空間参照 タブで、1 つまたは複数のイメージ レイヤーの出力空間参照を選択します。 デフォルトの座標系は WGS84 Web メルカトル (球体補正) です。
  9. メタデータ タブでは、イメージ レイヤーのオプションを設定します。 オプションには、画像の取得日、ピクセル値の計測と単位、マルチバンド イメージのバンドの順序と波長などがあります。
    衛星プロダクトの場合、バンド マッピング テーブルには、参照用の読み取り専用のバンドのマッピング インデックスが含まれます。
  10. 画像の ソース タイプ で 主題 を選択した場合は、補助情報 タブも表示されます。このタブでは、対応するラスター属性テーブル (DBF バージョン 5) またはカラーマップ ファイル (.clr) を指定できます。
    カラーマップは、.clr という拡張子を持つテキスト ファイルです。このファイルの各行には、ピクセル値を色にマッピングするためにスペースで区切った整数値が 4 つ含まれています。 行の順序はピクセル値の順序に一致します。列の順序は赤色、緑色、青色です。 赤色、緑色、青色の値はすべて、0 ~ 255 の範囲に収まります。 以下に例を示します。
    0 255 10 150
    1 253 0 2
    31 0 220 253
  11. 画像プロパティの構成が完了したら、適用 をクリックします。
  12. 入力画像の選択ウィンドウで、データ ストアから タブをクリックしてデータ ストア内で入力画像を特定します。 参照 ボタンを使用して、入力データを参照できます。
    次のステップに進むために、ファイルのアップロードが完了するのを待つ必要はありません。
  13. 次へ をクリックします。
  14. イメージ レイヤーまたはレイヤーのアイテムに関する詳細を入力します。 ファイルのアップロードが完了していない場合でも、それらの詳細を入力できます。
    1. タイトルを入力します。 複数のイメージ レイヤーを作成している場合は、ベース タイトルに接頭辞および接尾辞を付与することができます。
    2. 必要に応じて、タグの項目をカンマで区切って入力します。
    3. 必要に応じてサマリーを入力します。
    4. イメージ レイヤーまたはレイヤーを保存するフォルダーを指定します。
  15. 作成 をクリックします。
    ファイルのアップロードおよびイメージ レイヤー アイテムの作成を含むレイヤー作成の進行状況が表示されます。
データ ストアの登録
データ ストアを適切に登録してイメージ レイヤーを公開するには、どの ArcGIS Image Server サイトがポータルに構成されているかを把握する必要があります。
  • ポータルにイメージ ホスティング サーバーしかない場合は、イメージ ホスティング サーバーにデータ ストアを登録します。
  • ポータルにラスター解析サーバーがあり、イメージ ホスティング サーバーがない場合は、ラスター解析サーバーにデータ ストアを登録します。
  • ポータルにラスター解析サーバーとイメージ ホスティング サーバーの両方が存在する場合は、両方にデータ ストアを登録する必要があります。
どの ArcGIS Image Server サイトがポータルのラスター解析サーバーまたはイメージ ホスティング サーバーとして構成されているかわからない場合は、ポータル管理者に問い合わせてください。
ポータルにフォルダーとクラウド データ ストアを追加して、それらを登録する必須の ArcGIS Image Server サイトを選択できます。
