画像コレクション エクスプローラーの使用
画像コレクション エクスプローラー を使用すると、イメージ レイヤーの作成に使用される入力画像をマップ内で個別に確認できます。 画像コレクション エクスプローラー ウィンドウで、入力画像にアクセスしてその画像に関するメタデータを確認したり、個々の画像のフットプリントを見たり、個々の画像に基づくイメージ レイヤーを作成したりできます。
画像コレクション エクスプローラーでの入力画像の確認
画像コレクションとして作成されたダイナミック イメージ レイヤーを Web マップに追加すると、画像コレクション エクスプローラーを使用して入力画像を探索し、条件に基づいて特定の入力画像を検索できます。 入力画像をフィルター処理したり、参照時に表示されるメタデータを制御したり、個々の画像を別々のイメージ レイヤーとして追加することができます。 ダイナミック イメージ レイヤーの入力画像を探索するには、次の手順に従います。
注意:
画像コレクション エクスプローラー ウィンドウは、属性テーブルを持つイメージ レイヤーを追加する場合にのみ使用できます。 タイル イメージ レイヤー、マップ イメージ レイヤー、およびタイル キャッシュには、画像コレクション エクスプローラー ウィンドウでアクセスできません。 画像コレクション エクスプローラー は、コレクション イメージ タイプ属性を持つダイナミック イメージ レイヤーか、ArcGIS Image Server のイメージ レイヤーで使用できます。
サイン インしていることを確認します。変更を保存する場合は、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
設定 (明るい背景の) ツールバーで 画像コレクション エクスプローラー をクリックします。
画像コレクション エクスプローラー ウィンドウが開き、画像コレクション内の各入力画像の並べ替え、フィルター、リスト順の変更のオプションが表示されます。
必要に応じて、以下のオプションを使用して、探している入力画像を検索します。
フィルター
- 対象地域 値または 属性 値で、選択の表示画像を制限します。 対象地域 を選択すると、以下のオプションがあります。表示範囲 - 現在の表示範囲のすべての画像
表示 - この表示範囲で表示される画像のみ
すべて - 画像コレクションのすべての画像
属性 を選択すると、属性テーブルのフィールドをオプションとして使用できます。
リストの設定
- リストに表示されるフィールドと、サムネイルが表示されるかどうかを示します。並べ替え
- フィールド順、または順番で並べ替えます。
注意:
使用可能な入力画像の選択肢は、選んだオプションによって変わります。 入力画像が表示されないようにする選択肢もあります。
リスト内の個々の画像の横にある 選択 ボタンをクリックして、探索する画像を選択します。
ヒント:
すべて選択 ボタンをクリックし、リスト内のすべての画像を選択することもできます。 すべて選択 をクリックすると、ボタン名は すべて選択解除 に変更され、選択が解除されます。
注意:
選択データがイメージ サービスの 最大モザイク画像数 を超えている場合、選択した画像の数が最大モザイク画像数を上回っていることを示す警告メッセージが表示されます。 最大モザイク画像数 パラメーターは、イメージ サービスの所有者が設定できます。
注意:
選択データが 1,000 レコードを超えている場合、選択データが 1,000 画像を超え、最大モザイク画像数を上回っており、パフォーマンスに影響を与える可能性があることを示す警告メッセージが表示されます。
画像コレクション エクスプローラー ウィンドウで選択した後、入力画像を確認するために使用するツールを指定します。 次のようなオプションがあります。
画像の詳細を表示
- 個々の画像のメタデータを確認します。画像にズーム
- 選択した画像にマップを画面移動し、ズームします。画像をマップに追加
- ラスターのモザイクのロック ルールを適用したバージョンのイメージ レイヤーをマップに追加します。
画像をマップに追加 を選択すると、イメージ レイヤーは コンテンツ ウィンドウに表示され、Web マップで使用できるようになります。
ヒント:
この入力画像を他のアプリケーションでも使用するには、名前を付けて保存 をクリックして、イメージ レイヤーをアイテムとして組織に保存します。 これは、イメージ レイヤー の下の ArcGIS Online 組織に表示されます。
画像の確認が完了したら、画像コレクション エクスプローラー ウィンドウを閉じます。
コレクションからマップへの画像の追加
マップに追加する画像を選択すると、その画像は Web マップにイメージ レイヤーとして表示されます。 新しいイメージ レイヤーは元のイメージ レイヤーを参照します。 元のイメージ レイヤーが削除された場合、入力画像は削除あるいは変更されて、保存したイメージ レイヤーが影響を受ける可能性があります。
画像によっては、そのレイヤーの視覚化が、選択元のイメージ レイヤーと異なる表示になる場合があります。 新しいイメージ レイヤーは、シンボル表示を変えたり、別の処理テンプレートを適用したりできます。 また、新しいイメージ レイヤーを組織のアイテムとして保存することもできます。 この新しいアイテムは、組織のイメージ レイヤーとして表示され、通常どおり新しいマップに追加できます。
ヒント:
このイメージ レイヤーをラスター解析で使用する場合は、処理範囲の環境設定を変更して、元のイメージ レイヤーの空間範囲全体ではなく、新しいイメージ レイヤーの空間範囲のみを使用するようにします。
