イメージ レイヤー
イメージ レイヤーは、行と列に配置された同じサイズのセル (ピクセル) のマトリックス内にある値を表すラスター データの Web レイヤーです。 それぞれのイメージ レイヤーには、空間解像度またはセル サイズ、ラスター バンドの数、ビット深度を示すプロパティがあります。 これらのプロパティは、イメージ レイヤーを視覚化する方法、イメージ レイヤーで表示されるフィーチャ、および使用可能な値の範囲を示します。 イメージ レイヤーは、適切なユーザー タイプと権限を使用して ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise 内に作成できます。 イメージ レイヤーは、多くの異なる入力ラスター形式から作成できますが、作成後は、次のような多くの共通の特性を共有します。
ピクセル値へのアクセス - 各セルまたはピクセルの値には、マップ内でアクセスや識別できます。 これらのピクセル値をポップアップで表示して、特定の位置に関する情報を提供できます。
ラスター解析対応 - イメージ レイヤーは、ラスター解析ツールおよびラスター関数への入力として使用できます。
シンボルの変更 - イメージ レイヤーの視覚化は、ラスター バンドの割り当てや画像の表示プロパティを変更したり、処理テンプレートを適用することで変更できます。
入力画像に関する情報の保持 - イメージ レイヤーでは、入力画像に関するメタデータがテーブル内に含まれています。
多次元データをサポート - 画像形式は多次元データへのアクセスを維持します。これにより、多くのディメンションと変数を 1 つのイメージ レイヤーに含めることができます。
これらのイメージ レイヤーはすべて、マップまたは Web マップに追加できますが、それらがどのように機能するかによって、最も適しているイメージ レイヤーを判断できます。 以下では、それぞれのイメージ レイヤー タイプの特性について説明します。 これらの特性に基づいて、どのタイプのイメージ形式が自分のニーズに最適であるかを検討してください。
注意:
* ホスト ダイナミック イメージ レイヤーはパブリック (すべてのユーザー) に共有できませんが、ArcGIS Image Server のイメージ サービスは ArcGIS Online のアイテムとして共有でき、パブリックに共有することができます。
ダイナミック イメージ レイヤー
ダイナミック イメージ レイヤーおよびダイナミック イメージ サービスは ArcGIS Enterprise で公開され、通常はモザイク データセットまたは画像コレクションから生成されます。 このレイヤーは、単一の画像または画像コレクションに基づいており、マップ内のカスタム ビジュアライゼーション用のデータを動的に処理する機能を提供します。
ダイナミック イメージ サービスは、ArcGIS Enterprise によって保存および管理されている画像ファイルを参照している場合、ホスト イメージ レイヤーと見なされ、ポータルには イメージ レイヤー (ホスト) と表示されます。 ダイナミック イメージ サービスがデータ ストアに保存されている画像ファイルを参照している場合、ArcGIS Enterprise では管理されなくなり、ポータルには イメージ レイヤー と表示されます。 ダイナミック イメージ サービスは、ArcGIS Pro から公開された場合、Web イメージ レイヤーとして共有されます。 ダイナミック イメージ サービスは、Map Viewer で共有、検索、および解析でき、処理とレンダリングはサーバーによって行われます。
ダイナミック イメージ サービスを ArcGIS Enterprise に公開するには、ArcGIS Image Server ライセンスが必要です。
イメージ タイプ属性
組織の コンテンツ ページで表示するとき、イメージ レイヤーのアイテム タイプ列に イメージ タイプ属性 というラベルが追加されます。 アイテムであるレイヤーのタイプに加えて、イメージ タイプ属性 はイメージ レイヤーに関する詳細情報を提供します。 イメージ レイヤーの場合、括弧の中に次の属性が表示されます。
ホスト - イメージ レイヤーが組織内でホストされていることを示します。
コレクション - 画像コレクションを含むダイナミック イメージ レイヤーであることを示します。
多次元 - イメージ レイヤーが多次元であり、Map Viewer の多次元設定で構成できることを示します。
イメージ タイプ属性 を使用すると、特定のイメージ レイヤーを検索したり、コンテンツ ページにイメージ レイヤーに関する追加情報を提供したりできます。
イメージ レイヤーのサマリー
イメージ レイヤーは、マップに追加されたローカル ラスター データセットと同様に、カスタムの視覚化および解析オプションを提供します。 ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online を通じて共有されたイメージ レイヤーは、ArcGIS Pro でポータルにアクセスすることで追加できます。 Web マップに追加したら、ワークフローに合わせてイメージ レイヤーを視覚化し、ラスター プロパティを変更して、ラスター解析に使用するできます。
