レイヤー アイテムの管理
公開者および組織の管理者は、組織サイトに公開したレイヤーの設定と詳細を管理します。
すべてのアイテムには、ユーザーが構成する共通の詳細と設定が含まれていますが、一部のレイヤー タイプには、追加の管理設定とオプションが含まれています。 レイヤー アイテム タイプごとの具体的な管理設定については、次の関連ページをご参照ください。
レイヤー タイプ |
レイヤー固有の管理手順 |
ホスト フィーチャ レイヤー |
ホスト フィーチャ レイヤー ビュー |
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー |
タイル レイヤー |
3D レイヤー (シーンと 3D Tiles) |
マップ イメージ レイヤー |
イメージ レイヤー |
レイヤー タイプごとに使用できる管理オプションを理解するだけでなく、レイヤー間の依存関係や、レイヤーとそのソース ファイル間の依存関係を理解する必要があります。 次のセクションでは、これらの依存関係について説明します。
削除操作とレイヤーの依存関係
あるレイヤー アイテムが依存するレイヤーのプライマリー レイヤーまたはソース レイヤーである場合、特定のレイヤー アイテムは関連しています。 たとえば、ホスト フィーチャ レイヤーからホスト タイル レイヤーを公開する場合、ホスト フィーチャ レイヤーがプライマリー レイヤーで、タイル レイヤーは依存するレイヤーになります。 同様に、登録済みのデータを参照し、フェデレーション サーバーに公開されたフィーチャ レイヤーは、その関連するマップ イメージ レイヤーに依存しています。 アイテムを削除する場合、プライマリー アイテムを削除する前に、依存するレイヤーを削除する必要があります。
依存するレイヤーを削除する場合、依存するレイヤーがホスト レイヤーであっても、データは削除されません。 プライマリー ホスト レイヤーを削除した場合のみ、データは削除されます。
ヒント:
依存するレイヤーは、プライマリー ホスト フィーチャ レイヤーまたはプライマリー ホスト フィーチャ レイヤー ビューのアイテム ページの 概要 タブの 詳細 セクションに表示されます。 このセクションから、依存する各レイヤーのアイテム ページを開くことができます。 同様に、依存する各レイヤーのアイテム ページの 概要 タブの 詳細 セクションには、アイテムのプライマリー レイヤーが表示され、そこからプライマリー レイヤーのアイテム ページを開くことができます。
アイテム ページの 削除 ボタンを使用して、依存するレイヤーを含むプライマリー レイヤーを削除しようとすると、依存するレイヤーをリストするメッセージが表示されます。 このメッセージには、依存する各レイヤーを表示および削除するリンクが含まれています。 依存するすべてのレイヤーを削除すると、プライマリー レイヤーを削除できるようになります。
ホスト レイヤーの公開元のファイルを削除した場合、依存するレイヤーがあることを警告するメッセージが表示されます。 ファイルを削除することはできますが、削除すると一部の機能が使用できなくなる場合があります。 たとえば、ホスト タイル パッケージの公開元のタイル パッケージを削除した場合、そのホスト タイル レイヤーを含むマップはオフラインで利用できなくなります。
依存するレイヤーには、以下の内容が適用されます。
ホスト フィーチャ レイヤーからホスト タイル レイヤーまたはホスト マップ イメージ レイヤーを公開した場合、ホスト フィーチャ レイヤーを削除するには、タイルまたはマップ イメージ レイヤーを削除しておく必要があります。
ホスト フィーチャ レイヤーからホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成した場合、ホスト フィーチャ レイヤーを削除するには、フィーチャ レイヤー ビューを削除する必要があります。
ホスト フィーチャ レイヤー ビューからホスト タイル レイヤーまたはマップ イメージ レイヤーを公開した場合、ホスト フィーチャ レイヤー ビューを削除するには、ホスト タイル レイヤーを削除しておく必要があります。
マップ イメージ レイヤーとフィーチャ レイヤーをフェデレーション サーバーに公開した場合、マップ イメージ レイヤーを削除する前に、フィーチャ レイヤー アイテムを削除する必要があります。
ホストされた WFS レイヤーが関連付けられているホスト フィーチャ レイヤーを削除すると、ホストされた WFS レイヤーも削除されます。
ヒント:
依存するレイヤーを先に削除します。 コンテンツ ページから同時に複数のレイヤーを削除できますが、この方法を使用した場合、削除するアイテムの順序を制御することはできません。 依存するレイヤーより前にプライマリー レイヤーを削除しようとすると、操作は失敗します。
依存するレイヤーとソース ファイルの所有権
組織の管理者であり、所有権を再割り当てする権限があるユーザーは、組織におけるアイテムの所有権の変更を担当します。
ホスト レイヤーとその公開元のファイル (シェープファイル、タイル パッケージ、シーン レイヤー パッケージ ファイルなど) の所有者は同一である必要があります。 ファイルの所有権を変更するには、そのファイルから公開したホスト レイヤーの所有権を変更します。 ファイル アイテムは自動的に再割り当てされます。
マップ イメージ レイヤーと、関連付けられたフィーチャ レイヤーの所有者は同じ必要があります。 また、同じユーザーに共有されている必要があります。
同様に、依存するレイヤーとその作成元のホスト フィーチャ レイヤーの所有者も同一である必要があります。 これらのレイヤーの所有権を変更するには、プライマリー ホスト フィーチャ レイヤーの所有権を変更します。 プライマリー ホスト フィーチャ レイヤーの作成に使用した、依存するすべてのレイヤーとアイテム (サービス定義ファイル、.csv ファイルなど) の所有権も自動的に変更されます。
所有権を変更する手順については、「コンテンツの管理」をご参照ください。
