ホスト レイヤー
マップおよびデータをホスト レイヤーとして ArcGIS Enterprise に公開することができます。 ユーザーが許可している限り、インターネット上で Web、デスクトップ、モバイル アプリからホスト レイヤーにアクセスできます。
ホスト レイヤーを使用すると、マップ、シーン、フィーチャ、3D データ、画像を組織の他のメンバーと共有することができます。
ホスト レイヤーを公開するための前提条件
ホスト レイヤーを公開するには、次の条件を満たしている必要があります。
コンテンツを作成、更新、削除して、特定タイプのホスト レイヤーを公開する権限
コンテンツの作成、更新、削除やホスト レイヤーの公開ができる権限を持っている必要があります。 公開するオプションを利用できない場合は、ホスト レイヤーを公開する適切な権限が割り当てられたロールのメンバーになっていることを組織管理者と一緒に確認します。
ホスト レイヤーのタイプ
次のいずれかのタイプのホスト レイヤーを公開できます。
フィーチャ レイヤー
ホスト フィーチャ レイヤーは、ベクター フィーチャの検索、表示および編集をサポートしています。 ホスト フィーチャ レイヤーは、ベースマップに重ねてデータを表示するのに最も適しています。 Web アプリの場合、ホスト フィーチャ レイヤーはブラウザーで描画され、対話型のハイライト表示、検索、ポップアップをサポートしています。
詳細については、「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」をご参照ください。
ホスト フィーチャ レイヤーを公開すると、フィーチャ レイヤーのデータのビューを作成できます。 ホスト フィーチャ レイヤー ビューは、ビューの作成に使用したホスト フィーチャ レイヤーと同じデータを参照しますが、異なる編集、共有、その他の設定をビューに適用できます。 詳細については、「ホスト フィーチャ レイヤー ビューの作成」をご参照ください。
フィーチャ レイヤー ビュー
公開権限を持ち、スタイルや表現の変更以上に異なるビューのホスト フィーチャ レイヤーが必要な場合 (さまざまな編集機能の適用やさまざまなグループとのデータの共用など)、ホスト フィーチャ レイヤーからホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成できます。 ホスト フィーチャ レイヤー ビューはレイヤーのコピーに似ていますが、レイヤーの表示方法以外のことも制御できます。 たとえば、異なるユーザーのグループごとにさまざまな編集機能をサポートする必要があるときに、ホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成できます。 多くの組織は、データを組織全体で共有し、同時に、特定のグループ内のメンバーがそのデータを最新状態に保つことができるようにする必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤー ビューは、これを行うための直接的な方法を提供します。 ホスト フィーチャ レイヤーを公開すると、レイヤーを編集する必要があるメンバーのグループと共有できます。 組織の他のユーザーの場合、元のホスト フィーチャ レイヤーを参照するが編集機能を無効化したホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成できます。 2 つのレイヤーは同じデータを共有するため、グループ メンバーが元のホスト フィーチャ レイヤーを編集すると、組織の他のユーザーには変更されたデータが即座に表示されます。
WFS レイヤー
ホスト WFS レイヤーは、ホスト フィーチャ レイヤーの読み取り専用ビューです。 WFS レイヤーは OGC (Open Geospatial Consortium) WFS 仕様に準拠します。 公開元のホスト WFS レイヤーとホスト フィーチャ レイヤーは、同じデータと初期メタデータを共有します。
詳細については、「ホスト WFS レイヤーの公開」をご参照ください。
タイル レイヤー
ホスト タイル レイヤーは、事前に描画されたマップ画像またはタイルのコレクションを使用した高速マップ表示に対応しています。 これらのタイルは、データがアップロードされた後にサーバー上に作成され、保存されます。
タイル レイヤーの各タイプの説明とそれを公開する方法については、「タイル レイヤー」をご参照ください。
3D レイヤー (シーン レイヤーと 3D Tiles レイヤー)
ホスト 3D レイヤーは、キャッシュされたタイルのコレクションおよび関連するホスト フィーチャ レイヤーを使用した 3D データの高速マップ表示に対応しています。 ArcGIS Pro から 3D データを公開する場合、3D レイヤーとフィーチャ レイヤーが作成されます。 キャッシュ タイルおよびホスト フィーチャ レイヤー データは、Enterprise デプロイメントの一部であるオブジェクト ストアおよびリレーショナル ストア (ArcGIS Data Store) に保存されます。
詳細については、「3D レイヤーの公開」をご参照ください。
イメージ レイヤー
ホスト イメージ レイヤーは、組織内のフェデレートされた ArcGIS Image Server サイト上で実行されるダイナミック イメージ サービスです。
詳細については、「ホスト イメージ レイヤーの公開」をご参照ください。
ナレッジ グラフ レイヤー
ホスト ナレッジ グラフ レイヤーは、ナレッジ グラフをデータ ソースとするコンポジット レイヤーです。 ナレッジ グラフ レイヤーには、ナレッジ グラフ フィーチャ サブレイヤーとナレッジ グラフ テーブル サブレイヤーが含まれています。 ナレッジ グラフ フィーチャ サブレイヤーは、レコードが空間フィーチャを持つエンティティーとリレーションシップ タイプへのアクセスを提供します。 ナレッジ グラフ テーブル サブレイヤーは、非空間エンティティーとリレーションシップ タイプへのアクセスを提供します。
ホスト ナレッジ グラフ レイヤーをポータルから公開する方法の詳細については、「ナレッジ グラフ サービスのエクスポートと公開」および「サービス定義の公開」をご参照ください。
ホスト レイヤーの依存関係
ホスト レイヤーには、その作成元のアイテムとの依存関係があります。 たとえば、アップロードしたシェープファイルからホスト フィーチャ レイヤーを公開した場合、シェープファイルを削除すると、ホスト フィーチャ レイヤーの上書きなどの操作を実行できなくなります。
同様に、ホスト フィーチャ レイヤーから他のホスト レイヤーを公開した場合、レイヤー間に依存関係を作成することができます。 プライマリー ホスト フィーチャ レイヤーから、以下のすべてのアイテムを公開できます。
ホスト タイル レイヤー
ホスト WFS レイヤー
ホスト フィーチャ レイヤー ビュー
ホスト マップ イメージ レイヤー (ArcGIS Pro からのみ公開可能)
これらの依存関係にあるホスト レイヤーは、作成元のホスト フィーチャ レイヤーとの関係性があります。
ホスト WFS レイヤーおよびフィーチャ レイヤー ビューは、これらの公開に使用したホスト フィーチャ レイヤーのデータを参照しているため、データのアクセスに関して、ホスト フィーチャ レイヤーとの完全な依存関係があります。
ホスト タイル レイヤーは、ポップアップなどの特定の機能をホスト フィーチャ レイヤーに依存しています。
依存関係にあるレイヤーとプライマリー ホスト フィーチャ レイヤーの所有者は同一である必要があります。 組織管理者は、まずプライマリー ホスト フィーチャ レイヤーの所有権を再割り当てする必要があります。 管理者がこれを行うと、依存関係にあるすべてのレイヤー (とプライマリー ホスト フィーチャ レイヤーの生成に使用したファイル) の所有者が同じ組織メンバーになります。
作成元のホスト フィーチャ レイヤーを削除するには、依存関係にあるすべてのレイヤーを削除する必要があります。
これらの依存関係は、ホスト フィーチャ レイヤー ビューから公開したレイヤーに拡大します。 ホスト フィーチャ レイヤー ビューから公開したホスト レイヤーは、ビューとその作成元のホスト フィーチャ レイヤーの両方と関係性があります。 ホスト フィーチャ レイヤー ビューを削除するには、依存関係にあるレイヤーを削除する必要があります。
ホスト フィーチャ レイヤー ビューには、追加の制限があります。ホスト フィーチャ レイヤー ビューについては、それに依存するホスト タイル レイヤーがある場合、定義は設定できません。
ホスト レイヤーのアイテム ページの 詳細 の下にある 作成元 の値により、ホスト レイヤーの公開に使用されたレイヤーまたはファイルがわかります。 次の名前で公開 および 他のビュー の値により、ホスト フィーチャ レイヤーが公開元となっている他のホスト レイヤーや、ホスト フィーチャ レイヤーが作成元となっているビューがわかります。
ホスト レイヤーを使用できるクライアント
ホスト レイヤーは、既知のジオサービス REST 仕様を使用して通信するため、Esri アプリとサード パーティー製アプリで使用できます。 Map Viewer のホスト レイヤーを表示できるほか、ArcGIS Maps SDK、ArcGIS Instant Apps、または ArcGIS Experience Builder を使って独自のアプリを作成することも可能です。 その他のサポートされているクライアント アプリには、ArcGIS Field Maps と ArcGIS Pro があります。 詳細は「アプリの基本操作」をご参照ください。
ホスト レイヤーへのアクセス
デフォルトでは、公開時のホスト レイヤーはプライベートで、公開したユーザーのみがアクセスできます。 ホスト レイヤーは、デフォルトでは検索結果に表示されず、グループのコンテンツにも含まれません。 ArcGIS Enterprise 組織の特定のグループ、組織のすべてのメンバー、または組織に接続できるすべてのユーザーにホスト レイヤーの利用を許可できます。 詳細については、「アイテムの共有」をご参照ください。
