タイル レイヤー
タイル レイヤーは、比較的静的なデータを視覚化するためにマップまたはレイヤーを Web 上で表示する必要がある場合に役立ちます。
ArcGIS Enterprise で提供されるベースマップはタイル レイヤーであり、操作レイヤーの地理情報を即時提供します。 たとえば、マップ内の道路のタイルを含むベースマップを、同じマップ内のフィーチャ レイヤーの道路標識の視覚的な参照情報を提供するために含めることができます。 ArcGIS Enterprise で提供されるベースマップは、Web マップ、Web アプリ、ArcGIS など、ほとんどすべてのマッピング ソフトウェア アプリケーションからすばやく簡単にアクセスできるように設計されています。
タイル レイヤーには、元のソース データに基づいてさまざまな形式があります。 タイル レイヤーは、事前にレンダリングされたラスター タイルまたはベクター タイルとして保存できます。 ラスター タイルとベクター タイルはいずれも、視覚化を目的として、パフォーマンスにもスケーラビリティーにも優れたマップ データを提供できるように設計されています。
ラスター タイル レイヤー
ラスター タイル レイヤーは、キャッシュされたラスター タイルで構成され、マップ タイル キャッシュとも呼ばれます。 これらは画像ファイル (JPG 形式や PNG 形式など) としてクライアント アプリケーションに提供され、事前に描画された状態で格納されています。 タイルはクライアントに静的に表示されます。 ラスター タイル レイヤーは、衛星画像 (衛星画像ベースマップなど) やフィーチャベースのマップ (地形図、ナショナル ジオグラフィック、海洋図、その他のベースマップ) といった地理情報をマップに提供するベースマップに最適です。 ラスター タイル レイヤーは、データの主題図などの静的な操作レイヤーで構成することもできます。
キャッシュされたタイルは、インターネット上で高速転送され、ほとんどのマッピング ソフトウェア アプリケーションで解釈されるため、ArcGIS や ArcGIS API で作成された Web アプリだけでなく、WMTS などの OGC (Open Geospatial Consortium) プロトコルを使用したサードパーティー製アプリとも互換性があります。 ラスター タイル レイヤーは次の処理を行うことができます。
  • デスクトップ アプリケーションや旧バージョンの Web ブラウザーなど、さまざまなアプリケーションおよびデバイス (Web、デスクトップ、およびモバイル) 間で共同作業を行うことができます
  • ラベル配置やシンボル表示などの高性能なカートグラフィック機能があります
  • 圧縮された 3 バンドの画像と標高データをサポートしています
  • Web マッピング アプリケーションから印刷できます
WMTS レイヤー
ホスト WMTS レイヤーは、ホスト タイル レイヤーの OGC 準拠ビューです。 一般ユーザーに公開されているすべてのホスト タイル レイヤーは、OGC WMTS プロトコルを使用してアクセスできます。 ホスト タイル レイヤーの公開者は、WMTS を有効化するのに特別な操作を実行する必要はありません。 WMTS プロトコルを使用してホスト タイル レイヤーにアクセスするには、レイヤーのアイテム ページを開き、タイル レイヤーの URL を開きます。 開いたページには、WMTS ケーパビリティー ドキュメントへの WMTS URL リンクが含まれ、WMTS に対応したアプリのレイヤー タイルへのアクセスに使用できます。
ラスター タイル レイヤーの作成
次の各セクションでは、ラスター タイル レイヤーを作成する方法について説明します。
サービス定義ファイルから
サービス定義ファイル (.sd) は、キャッシュの生成に必要なソース データまたはソース データへの参照のアーカイブです。
サービス定義ファイルを使用して、ホスト タイル レイヤーと対応するレイヤー キャッシュを公開します。 ソース データがコピーされるため、必要な場合はいつでも、ポータルで任意の縮尺レベルのキャッシュ タイルを生成できます。
ホスティング サーバー上のリソースを使用してキャッシュ タイルが生成され、ホスティング サーバーのキャッシュ ディレクトリーにキャッシュが保存されます。
注意:
組織のピーク使用時間中はタイルを構築しないことをおすすめします。
ホスト タイル レイヤーを公開した後は、ソース データに対する編集を使用してタイル レイヤーを更新できなくなります。
サービス定義ファイルからホスト タイル レイヤーを公開する場合、次の機能を使用できます。
サービス定義ファイルから公開する手順については、「ホスト タイル レイヤーの公開」をご参照ください。
タイル パッケージから
タイル パッケージは、ローカルで生成されたキャッシュ タイルのアーカイブです。
キャッシュの生成に ArcGIS Enterprise コンピューターのリソースが使用されないようにするには、タイル パッケージを使用してホスト タイル レイヤーを公開します。 公開すると、ホスティング サーバーのキャッシュ ディレクトリーにタイル キャッシュがアップロードされます。
注意:
タイル コンテンツは ArcGIS Enterprise にアップロードされるため、大規模なパッケージでこのワークフローを行うと時間がかかることがあります。 ホスティング サーバーのポータル コンテンツ ディレクトリーと ArcGIS キャッシュ ディレクトリーに、タイル パッケージのサイズの 2 倍の空きディスク容量を確保します。
キャッシュはすでに存在するため、タイル パッケージから公開した後でタイルを構築する必要はありません。
タイル パッケージからホスト タイル レイヤーを公開する場合、次の機能を使用できます。
タイル パッケージから公開する手順については、「ホスト タイル レイヤーの公開」をご参照ください。
ホスト フィーチャ レイヤーから
ユーザーが表示目的でのみ頻繁にアクセスするホスト フィーチャ レイヤーがある場合、ホスト フィーチャ レイヤーからホスト タイル レイヤーを公開できます。 タイルがキャッシュされることで、ホスト フィーチャ レイヤーの同じデータにアクセスするときと比べて描画時間が短縮されます。
この場合、ホスト ベクター タイル レイヤーを公開することをおすすめしますが、ベクター タイル レイヤーを公開できない場合、代わりにフィーチャ レイヤーからホスト タイル レイヤーを公開できます。
ホスト フィーチャ レイヤーからホスト タイル レイヤーを公開すると、キャッシュの生成、格納、描画にはホスティング サーバーのリソースが使用されます。
ホスト フィーチャ レイヤーまたはホスト フィーチャ レイヤー ビューからホスト タイル レイヤーを公開する場合、次の機能を使用できます。
  • タイルの構築 - 表示範囲を調整し、指定した範囲でタイル キャッシュを構築できます。
  • 表示範囲 - タイル レイヤーが描画される範囲と縮尺を変更できます。
  • コンテンツの更新 - 関連するホスト フィーチャ レイヤーでフィーチャを編集した後、タイル レイヤー内のタイルを再構築してフィーチャ レイヤーからの変更を反映します。
ユーザー管理のデータ ストアに事前に作成されているキャッシュの参照
キャッシュ データセットを作成し、フェデレーション ArcGIS Server サイトに登録されているフォルダーまたはクラウド データ ストアに配置して、そのキャッシュ データセットを参照するタイル レイヤーを作成することができます。
ArcGIS Pro の パッケージの抽出 ジオプロセシング ツールを使用してキャッシュ データセットを作成するか、Esri タイル パッケージ オープン規格を使用して独自のツールを作成します。
公開時に指定したサーバーにレイヤーが公開されます。 レイヤーはクラウドまたはフォルダー データ ストア内のキャッシュ データセットを参照します。
タイル キャッシュの格納場所を制御したい場合や、大きなタイル コンテンツを操作している場合、タイル レイヤーを公開するにはこの方法を使用します。 このワークフローでは、コンテンツをアップロードする必要がないため時間が大幅に短縮され、サーバーのキャッシュ ディレクトリーにディスク容量を割り当てる必要がありません。 タイル レイヤーのスループットはデータ ストアへの接続の帯域幅によって決まります。
キャッシュ データセットはすでに存在するため、タイル レイヤーを公開した後でタイルを構築する必要はありません。
フォルダーまたはクラウド データ ストアのキャッシュ データセットを参照するタイル レイヤーを公開する場合、次の機能を使用できます。
手順については、「キャッシュ データセットからのタイル レイヤーの公開」をご参照ください。
ベクター タイル レイヤー
ベクター タイル レイヤーは、Web アクセスが可能なベクター タイルのセットとこれらのタイルの描画方法に対応するスタイルを参照します。 ベクター タイルはラスター タイル レイヤーに似ていますが、データのベクター表現が格納される点が異なります。つまり、地理フィーチャは、クライアント アプリケーションによって解釈された形式でポイント、ライン、およびポリゴンとして表現されます。 静的ラスター タイル レイヤーとは異なり、ベクター タイル レイヤーは表示デバイスの解像度に合わせて調整可能であり、さまざまな用途に応じてスタイルを変更することができます。 ベクター タイルは、ラスター タイルよりもファイル サイズが小さく、より速くマップに変換され、より優れたパフォーマンスを発揮します。 タイルのアクセス パフォーマンスとベクターの描画を組み合わせることで、タイルはどのような解像度のディスプレイにも適合します (解像度はデバイスによって違いがあります)。
ベクター タイル レイヤーの詳細については、次の ArcGIS StoryMaps コンテンツでご確認ください:
ArcGIS ベクター タイル スタイル エディターを使用して、ベクター タイル レイヤーのスタイルをカスタマイズできます。
ベクター タイル レイヤーにはこの他に次のような特徴があります。
  • 1 組のベクター タイルを使用して、多数のスタイルを生成できます。 たとえば、タイルを再生成せずに、ベクター タイル レイヤーでシンボルとフォントを変更したり、ラベルの言語を変更したりすることができます。
  • ベクター タイル レイヤーは (Retina デバイスなどで) 高解像度で表示されます。 ベクター タイルは、ArcGIS Pro などのデスクトップ アプリケーションを使用して、あらゆる縮尺レベルでシンボルとラベルまでクリアに表示できます。
  • ベクター タイルのサイズは、対応するラスター タイルよりもはるかに小さいため、 構築に時間がかからず、格納に必要な容量が少量で済みます。
  • ArcGIS Pro などのデスクトップ アプリケーションを使用すると、ラベルや他のシンボルに歪みが生じることなく、ベクター タイル レイヤーをさまざまな座標系に投影できます。
  • ArcGIS Pro (2.8 以降) からベクター タイル レイヤーを公開すると、関連付けられたフィーチャ レイヤーも同時に公開できます。 編集者は、フィーチャ レイヤーのデータを更新し、ベクター タイル キャッシュを再構築して、編集内容をベクター タイル レイヤーに組み込むことができます。
ベクター タイル レイヤーは、操作レイヤーまたはベースマップとして Map Viewer、Scene Viewer、ArcGIS Pro、ArcGIS Workforce、および ArcGIS Explorer に追加できます。 また、ArcGIS Maps SDK for JavaScript と ArcGIS Maps SDKs for Native Apps を使用して、Web アプリでマップやシーンにベクター タイル レイヤーを含めることもできます。
Esri では、ベースマップをベクター タイルとして提供しています。 これには、カスタマイズ可能なスタイルが多数含まれています。 使用可能なベクター スタイルのサンプル、マップの外観を変更する方法については、「Esri ベクター ベースマップ グループ」をご参照ください。 サンプルのスタイルには、単純な色の変更、および複雑なスプライトを使用した再設計とフォントの変更が含まれます。 ベクター ベースマップは頻繁に更新され、GIS コミュニティーからの定期的な提供アイテムが含まれています。
ArcGIS Pro 1.2 以降を使用して、ベクター タイル パッケージを組織サイトで共有し、ホスト レイヤーとして、アップロードされたベクター タイル パッケージを公開できます。 ArcGIS Pro 1.4 以降では、直接組織に ArcGIS Pro のマップからホスト ベクター タイル レイヤーを公開できます。
ベクター タイル レイヤーの使用に関する注意事項
ベクター タイル レイヤーの使用に関する注意事項を次に示します。
  • ベクター タイル レイヤーは、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari などのデスクトップ ブラウザーの最新バージョンで表示できます。
  • ベクター タイル レイヤーは、WebGL をサポートするディスプレイ ドライバーが必要なので、ハードウェアが新しいコンピューターであるほど最高のパフォーマンスを実現します。
ベクター タイル レイヤーの作成
次の各セクションでは、ArcGIS Enterprise でベクター タイル レイヤーを作成する方法について説明します。
ベクター タイル パッケージから
ベクター タイル パッケージは、ArcGIS Pro からローカルで生成されたキャッシュ ベクター タイルのアーカイブです。
ArcGIS Enterprise に割り当てられたリソースが使用されないようにするには、ベクター タイル パッケージを使用してホスト ベクター タイル レイヤーを公開します。 公開すると、ホスティング サーバーのキャッシュ ディレクトリーにベクター タイル キャッシュがアップロードされます。
注意:
ベクター タイル コンテンツは ArcGIS Enterprise にアップロードされるため、大規模なパッケージでこのワークフローを行うと時間がかかることがあります。 ホスティング サーバーのポータル コンテンツ ディレクトリーと ArcGIS キャッシュ ディレクトリーに、ベクター タイル パッケージのサイズの 2 倍の空きディスク容量を確保します。
キャッシュはすでに存在するため、ベクター タイル パッケージから公開した後でタイルを構築する必要はありません。
ベクター タイル レイヤーのコンテンツを別のレイヤーのコンテンツに置き換えることができます。
ベクター タイル パッケージから公開する手順については、「ホスト ベクター タイル レイヤーの公開」をご参照ください。
公開時に指定したサーバーにレイヤーが公開されます。 レイヤーはフォルダーまたはクラウド データ ストア内のキャッシュ データセットを参照します。
キャッシュの格納場所を制御したい場合や、大きなベクター タイル コンテンツを操作している場合、ベクター タイル レイヤーを公開するにはこの方法を使用します。 このワークフローでは、コンテンツをアップロードする必要がないため時間が大幅に短縮され、サーバーのキャッシュ ディレクトリーにディスク容量を割り当てる必要がありません。 ベクター タイル レイヤーのスループットはクラウドまたはフォルダー データ ストアへの接続の帯域幅によって決まります。
キャッシュ データセットはすでに存在するため、ベクター タイル レイヤーを公開した後でタイルを構築する必要はありません。
手順については、「キャッシュ データセットからのベクター タイル レイヤーの公開」をご参照ください。
タイル レイヤーのサマリー
次のリストは、タイル レイヤーの各タイプの目的と機能の概要です。
ベクター タイル レイヤーは参照に使用されることを目的としており、マップまたはシーン内の他のレイヤーのコンテキストを示すイメージ ベースマップを提供します。 これらのレイヤーには、次の特性があります。
  • キャッシュされた画像をベクターとして保存する
  • 高解像度のバージョンを別途生成することなく、高解像度で表示する
  • ラスター タイル レイヤーよりも、使用するディスク容量が小さく、短い時間でキャッシュを構築する
  • WebGL をサポートするディスプレイ ドライバーを必要とする
  • ラベルや他のシンボルに歪みを生じることなく、スケール処理してさまざまな座標系に投影できる
  • 別のベクター タイル レイヤーに置き換えることができる (ベクター タイル レイヤーに関連するフィーチャ レイヤーがない場合)
ラスター タイル レイヤーも参照に使用されることを目的としており、マップまたはシーン内の他のレイヤーにコンテキストを示すイメージ ベースマップを提供しますが、ベクター タイル レイヤーとは次の点で異なります。
  • キャッシュされた画像をラスターとして保存する
  • ホスト タイル レイヤーをマップに追加したときに描画される縮尺の最小値と最大値を設定できる
  • ソース データに Z 座標が含まれる場合、3D シーンの地形に使用される標高データを提供できる
  • 別のタイル レイヤーに置き換えることができる (ラスター タイル レイヤーに関連するフィーチャ レイヤーがない場合)
