ユーザー管理のデータ ストア
ArcGIS Enterprise 組織の管理者および公開者は、ユーザー管理データ ストアに接続するデータ ストア アイテムを追加できます。 ユーザー管理データ ストアには、フェデレーション サーバー上で実行される ArcGIS Server Web サービスのソース データが含まれています。 公開すると、データはコピーされず、Web サービスはデータ ストア内のデータを参照します。
複数のタイプのデータ ストアに、組織内のデータ ストア アイテムを使用して接続できます。 以下に示すように、それぞれのタイプは異なる機能を備えています。
データ ストア アイテムを追加する場合、1 つ以上のフェデレーション サーバー サイトにデータ ソースを登録します。 各フェデレーション サーバーには、複数のデータ ストア アイテムを登録できます。
組織内にデータ ストア アイテムを追加できます。 データ ストア アイテムを作成するもう 1 つの方法は、ArcGIS Pro でデータ ストアをフェデレーション サーバー サイトに登録する方法です。
これらのデータ ストア アイテムは、以下の機能を提供します。
ArcGIS Server サイトから公開対象のデータにアクセスできるようにします。
データ ストア アイテムを共有することで、データ ストア コンテンツの使用を制御できます。 データ ストア アイテムの共有方法により、ArcGIS Server Manager または ArcGIS Pro での公開時に誰がそのアイテムを使用できるかが決まります。 フォルダーおよびクラウド データ ストア アイテムの共有設定は、組織で誰がそのアイテムからイメージ レイヤーを作成できるかにも影響します。
データ ストアがリレーショナル データベースまたはエンタープライズ ジオデータベースを参照している場合、データベース データ ストア アイテムの所有者が Web レイヤーを一括で作成できるようにします。
注意:
ArcGIS Server Manager を使用して、データ ストアをフェデレーション サーバー サイトに直接登録することもできますが、この方法はおすすめしません。 これらのアプリを使用してデータ ストアを登録すると、組織にデータ ストア アイテムが作成されず、データ ストアの登録はその登録先の個々のサーバー サイト内で排他的に管理されます。
データ ストア アイテムのタイプ
組織にデータ ストア アイテムを追加する場合は、公開するデータを含む既存のデータ ソースを選択し、そのデータにアクセスできるフェデレーション サーバーを選択します。
次の表は、アイテムとして追加できるデータ ストアのタイプとそれぞれの目的を示しています。
データ ストア アイテムのタイプ |
登録できるもの |
データ ストア アイテムの目的 |
フォルダー |
ファイル共有 |
次のレイヤー タイプを、ファイル共有に格納されているコンテンツを参照する組織または ArcGIS Pro から公開できます:
また、ファイル共有のファイルを参照する ArcGIS Pro からマップ イメージ レイヤーを公開することもできます。 |
データベース |
次のデータベースまたはクラウド データ ウェアハウスのサポート対象バージョンにアクセスするデータベース接続ファイル ( リレーショナル データベースにエンタープライズ ジオデータベースを含めることができますが、必須ではありません。 クラウド データ ウェアハウスまたはドキュメント データベースでは、ジオデータベースはサポートされてません。
組織に Knowledge Server が含まれている場合、NoSQL オプションを選択し、Neo4j データベースまたは ArangoDB データベースの接続情報を入力できます。 詳細は、「NoSQL データ ストアとして使用される Neo4j データベースに関する注意事項」と「NoSQL データ ストアとして使用される ArangoDB データベースに関する注意事項」をご参照ください。 |
ArcGIS Pro に Web レイヤーを公開できます。 リレーショナル データベース管理システムを参照するデータ ストア アイテムの場合、組織でマップ イメージ レイヤーとフィーチャ レイヤーを一括して公開できます。 データ ストア アイテムから一括で公開した場合、登録済みデータベースのユーザーがアクセスできるフィーチャクラスおよびテーブルごとに、1 つのフィーチャ レイヤーおよび 1 つのマップ イメージ レイヤーが作成されます。 注意:一括して公開されたフィーチャ レイヤーを使用して、誰もデータを編集しないようにするには、データベース内のどのフィーチャクラスおよびテーブルに対しても編集権限を持たないユーザーとしてデータベースに接続するデータベース接続を使用します。 一括での公開機能は、クラウド データ ウェアハウスまたはドキュメント データベース内のデータではサポートされていません。 編集機能は、クラウド データ ウェアハウス内のデータではサポートされていません。 NoSQL データ ストアは、ArcGIS Knowledge Server サイトに登録できます。 各データ ストアには、ArcGIS Pro で作成したナレッジ グラフを 1 つ格納できます。 つまり、ナレッジ グラフごとに 1 つの NoSQL データ ストアを登録する必要があります。 |
クラウド ストレージ |
次のいずれかのクラウド ストレージの場所
注意:Esri は、S3 と互換性のあるストレージ プロバイダーが ArcGIS と互換性があることをテスト、証明、または保証するものではなく、Esri テクニカル サポートで互換性の問題のトラブルシューティングを行うことはできません。 |
次のレイヤー タイプを、クラウド ストレージ データ ストアに格納されているコンテンツを参照する ArcGIS Enterprise または ArcGIS Pro から公開できます:
注意:
組織でイメージ レイヤーを公開するには、データ ストアがラスター解析サーバーまたはイメージ ホスティング サーバーに登録されている必要があります。
マップ イメージ レイヤーおよびフィーチャ レイヤーを一括で公開するには、データ ストアが、フェデレーション サーバー サイトに登録されている必要があります。
データ ストア アイテムを組織に追加すると、指定したサーバー サイトにデータ ソースが登録されます。 クラウド データ ウェアハウスを参照するデータベース データ ストア アイテムは、ホスティング サーバーにのみ登録されます。 ArcGIS Pro から同じソース位置 (同じ認証情報を使用するフォルダー、データベース、またはクラウド データ ウェアハウス) にアクセスして、これらのサイトのいずれかに公開する場合、データ ストアを再び登録する必要はありません。
データ アクセス
データ ストア アイテムを組織に追加すると、GIS データを共有するのが簡単になります。 アクセスのしやすさとデータ安全確保の必要性のバランスを取る必要があります。 データ ストア アイテムを使用する場合は、アクセスが複数のレベルで制御されます。 詳細については、「データ ストア アイテムから公開されたデータへのアクセスの制御」をご参照ください。
データ ストア アイテムの追加方法
データ ストア アイテムを組織に追加する際に使用する方法は、新規データ ストアを登録する必要があるかどうか、既存のデータ ストアにデータ ストア アイテムを作成するかどうか、複数のフェデレーション サーバーに登録されている既存のデータ ストアが存在するかどうかによって異なります。
データ ストアのポータルへの追加
データ ソースが ArcGIS Server Manager を使用して事前にフェデレーション サーバーに登録されていない場合、組織の マイ コンテンツ ページからデータ ストア アイテムを追加できます。
ArcGIS Pro でのデータ ストアの登録
次の条件の下で、ArcGIS Pro からデータ ストアを登録できます:
ArcGIS Server Manager を使用して事前にサーバー サイトに登録されていないデータベース接続またはファイル共有を登録している。 現在サポートされているすべての ArcGIS Pro リリースを使用して、リレーショナル データベース、エンタープライズ ジオデータベース、またはクラウド データ ウェアハウスにアクセスするファイル共有またはデータベース接続を登録できます。
ArcGIS Pro 3.6 以降、ドキュメント データベースにアクセスするデータベース接続を登録できるようになりました。
NoSQL データベースを登録している。
フェデレーション サーバーに登録されたデータ ストア用のデータ ストア アイテムの作成
ArcGIS Server Manager を使用して単一のサーバー サイトにデータベースまたはファイル共有データ ストアを登録した場合、組織の管理者は既存の登録済みデータ ストアに対してデータ ストア アイテムを作成できます。 組織の管理者がこの作業を実行する必要がある状況は、次のとおりです。
スタンドアロン ArcGIS Server サイトであるサーバー サイトにデータ ストアを登録し、 そのサイトを後から組織でフェデレーションし、これにデータ ストア アイテムを作成する。
10.7 以前のフェデレーション ArcGIS Server サイトにデータ ストアを登録した。 ArcGIS Enterprise デプロイメントがアップグレードされたので、データ ストアにデータ ストア アイテムを作成する。
ArcGIS Server Manager または 2.4 以前のバージョンの ArcGIS Pro を使用し、データ ストアを ArcGIS Server サイトを登録した。
注意:
データ ストアが複数のフェデレーション サーバーに登録されており、それらの各フェデレーション サーバーに登録する際にデータ ストアに同じ名前を使用した場合、組織の管理者は、次のセクションの説明に従って、追加の各サーバーにデータ ストア アイテムを関連付ける必要があります。
複数のフェデレーション サーバーと関連付けられるデータ ストア アイテムの作成
これは最も複雑な状況です。 組織の管理者は、いずれかのフェデレーション サーバーからデータ ストア用にデータ ストア アイテムを作成し、federateDataItem REST 操作を使用して、その他の各フェデレーション サーバーを同じデータ ストア アイテムに関連付ける必要があります。
組織の管理者が federateDataItem REST 操作を使用しないで追加のフェデレーション サーバーを関連付ける代わりに、たとえばデータ ストア アイテム ページからフェデレーション サーバーをアイテムに追加した場合、登録済みデータ ストアが重複します。 これによって、次のような結果がもたらされます。
データ ストア内のデータからサービスを公開すると、公開元のクライアントは重複するデータ ストアのいずれかを選択します。 ユーザーはどれが使用されるかを制御することはできず、どれが使用されたかを識別する手段はありません。
データ ストアが登録済みデータベースである場合、新規のデータ ストア アイテムと古い登録済みデータベース データ ストアの両方を残す必要があります。 両方のデータ ストアを残さず (重複をクリーンアップするために登録済みデータベース データ ストアを削除するなど)、そのデータベースにアクセスしているアカウントのパスワードが変更された場合、削除されたデータ ストアを参照するサービスは機能しなくなります。
データ ストア アイテムの基本操作
組織でデータ ストア アイテムを使用および管理する方法については、以下をご参照ください:
