ArcGIS Server Manager を使用した ArcGIS Server へのデータの登録
ArcGIS Server Manager を使用して、データ ディレクトリー (フォルダー)、データベース、クラウド ストレージの場所を ArcGIS Server サイトに登録することができます。 データ登録には次の利点があります。
  • ArcGIS Server サイトに、公開する Web サービスのソース データの場所を提供できます。
  • サーバー管理者が承認した既知のデータの場所を、サービスが参照しているかどうか検証するのに役立ちます。
  • マップ、モデル、その他のリソースをサーバーに公開およびコピーするときに、ArcGIS Server がデータへのパスを自動的に再マッピングできます。
データの場所を登録しても、ArcGIS Server サイトにデータへのアクセス権は自動的に付与されません。 登録する前に、ユーザーが場所またはデータに対する権限を付与する必要があります。 さまざまな権限シナリオの詳細については、データを ArcGIS Server でアクセス可能にするをご参照ください。
ArcGIS Server Manager で、データ ストレージの場所を ArcGIS Server に登録するには、サーバー構成 モジュールの データ ストア タブを使用します。 このタブにアクセスするには、ArcGIS Server Manager にサイン インし、サイト > サーバー構成 > データ ストア の順にクリックします。
データ ストア タブには、登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスがあります。 このダイアログ ボックスでは、すべての登録済みデータ ストアが表示され、タイプ別に分類されています。 使用可能なタイプは以下のとおりです。
ArcGIS Server サイトに登録する内容に応じて、以下のセクションにある手順を実行します。
ヒント:
データベース、フォルダー、またはクラウド データ ストアを、ArcGIS Enterprise とフェデレートされた ArcGIS Server サイトに追加するには、データ ストア アイテムを追加して共有および認証を利用します。 組織サイト管理者は、既存の登録済みのデータベースおよびフォルダーからデータ ストア アイテムを作成できます。
マネージド データベース オプションは ArcGIS Server Manager から削除されました。これらの種類のデータベースはサポートされなくなりました。 マネージド データベース内のデータを参照する既存のサービスは引き続き機能します。
データベースの登録
ArcGIS Server Manager の データ ストア タブにあるツールを使用すると、以下にリストされているリレーショナル データベースを ArcGIS Server サイトに登録できます。 登録する前に、データベースのクライアント ソフトウェアの 64 ビット バージョンを、サイトの各 ArcGIS Server コンピューターにインストールする必要があります。
サポートされている各データベース タイプを登録するための要件に関する情報は、以下のリンクを使用してアクセスできます:
リレーショナル データベース (エンタープライズ ジオデータベースが含まれるデータベースを含む) を登録して、サービスがデータベースのデータを参照できるようにするには、次の一連の手順を実行します。
ヒント:
ファイル ジオデータベースの場合は、下記のフォルダーの登録セクションに記載されている手順を使用します。 データベース コネクションをクラウド データ ウェアハウスに登録するには、ポータルでデータ ストア アイテムを追加します。 ドキュメント データベースを登録するには、ArcGIS Pro を使用します。
  1. サイトの ArcGIS Server Manager にサイン インし、サイト > データ ストア の順にクリックします。
  2. 登録 ドロップダウン矢印をクリックして、データベース を選択します。
  3. 登録済みデータベースの一意の名前を入力します。
    名前には、英数字とスペースを使用できます。
  4. Import をクリックします。
    ディスク上のデータベース コネクション ファイル (.sde) を参照できるウィンドウが表示されます。
  5. ArcGIS で使用するデータ ソースの設定方法に応じて、次のいずれかのシナリオを選択します:
    • 公開者のコンピューターと ArcGIS Server サイトが同じデータベースを使用している場合、公開者のデータベース コネクションと同じ チェックボックスをオンにします。
      これにより、公開者のコンピューターと ArcGIS Server で、同じデータベース内にあるデータを表示して利用できるようになります。 このシナリオの詳細については、ArcGIS Server のデータ ソースをご参照ください。
    • 公開者のコンピューターとサーバーが別々のデータベースを使用している場合は、サーバー データベース コネクション セクションの横にある インポート をクリックして、データベース コネクション ファイル (.sde) を選択します。
      注意:
      ArcGIS Server Manager では、自動的にジオデータ サービスを作成して、登録されたエンタープライズ ジオデータベースにリンクすることはできません。 必要に応じて、登録後にジオデータ サービスを作成することもできます。 ジオデータ サービスはエンタープライズ ジオデータベースのみでサポートされ、データベースではサポートされません。
  6. 作成 をクリックします。
    登録したデータベースが 登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスに表示されます。
フォルダーの登録
データ ストア タブを使用すると、GIS リソースとデータ (シェープファイルやファイル ジオデータベースなど) があるローカルのファイル ディレクトリーまたは共有ディレクトリーを登録できます。 ディレクトリーを登録すると、指定したフォルダーの下にあるすべてのサブディレクトリーもサーバーに登録されます。
注意:
フォルダーをラスター ストアとして登録するには、以下のラスター ストアの登録セクションの手順を実行します。
フォルダーを登録して、フォルダーとそのサブフォルダー内のデータをサービスが参照できるようにするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Server Manager にサイン インし、サイト > データ ストア の順にクリックします。
  2. 登録 ドロップダウン矢印をクリックして、フォルダー を選択します。
  3. 登録済みのフォルダーの一意の名前を入力します。
  4. 公開者のフォルダー パス で、公開者のフォルダーの絶対パスを指定します。たとえば、/opt/local/data または /net/myserver/opt/local/data と指定します。
  5. 公開者のフォルダー パス で、公開者のフォルダーの絶対パスを指定します。たとえば、C:\data または \myserver\share\data と指定します。
    注意:
    ArcGIS Server Manager では、ディレクトリーを参照できません。 登録するフォルダーへの絶対パスを入力する必要があります。
  6. 公開者のフォルダーのホスト名 の場合は、公開者のフォルダーをホストしているコンピューターを指定します。
    コンピューター名 (MyServer)、完全修飾ドメイン名 (MyServer.example.com)、IP アドレス (12.34.56.789)、または localhost (localhost) を指定できます。
  7. ArcGIS で使用するデータ ソースの設定方法に応じて、次のいずれかのシナリオを選択します:
    • 公開者のコンピューターと ArcGIS Server サイトが同じフォルダーを使用している場合、公開者のフォルダー パスと同じ チェックボックスをオンにします。
      これにより、公開者のコンピューターと ArcGIS Server サイトで、同じフォルダー内にあるデータを表示して利用できるようになります。 このシナリオの詳細については、ArcGIS Server のデータ ソースをご参照ください。
    • 公開者のコンピューターと ArcGIS Server サイトが別々のフォルダーを使用している場合は、サーバーのフォルダー パス セクションにサーバーのフォルダーへの絶対パスを指定します。
  8. 作成 をクリックします。
    登録したフォルダーが 登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスに表示されます。
クラウド ストアの登録
データ ストア タブを使用すると、次の用途に向けてクラウド ストアを登録できます:
ヒント:
ArcGIS Server は、Esri クラウド インフラストラクチャーから、既知のパブリック クラウド リージョンのリストを自動的に取得します。
クラウド ストアの登録 ダイアログ ボックスでは、このリストにないパブリックまたはプライベート クラウド インフラストラクチャーのクラウド ストアも登録できます。 これを行うには、プライベート URL フィールドに API エンドポイントを入力します。
組織が中国の Alibaba OSS バケットのリストにアクセスする必要がある場合、ArcGIS Server の管理者はそれらの場所のリストにアクセスするようサイトを構成することができます。
クラウド ストアを登録するための前提条件は次のとおりです。
  • クラウド ストアを登録する前に、クラウド ストレージの場所にコンテナーまたはバケットを作成する必要があります。
  • クラウド ストアをマップまたはイメージ サービスのキャッシュとして使用する場合は、クラウド ストアを登録する前にこのコンテナーまたはバケットに arcgiscache という名前のフォルダーが含まれている必要があります。
  • クラウド ストアのパスを登録または編集するときは、ArcGIS Server が HTTPS を通じて通信している必要があります。
  • 最高のパフォーマンスを得るには、すべての ArcGIS コンポーネントを同じ場所にデプロイします。
クラウド ストアを登録すると、その場所にあるすべてのサブフォルダーも ArcGIS Server サイトに登録されます。
クラウド ストアの登録 ダイアログ ボックスを開くには、次の手順を実行します。
  2. 登録 ドロップダウン矢印をクリックして、クラウド ストア を選択します。
  3. 操作している環境に応じて、次の手順を行います。
Amazon S3 の登録
Amazon S3 (Simple Storage Service) ストレージ バケットをラスター ストアとして使用するため、またはクラウドの ArcGIS Server サイトでマップおよびイメージ サービスのキャッシュを格納するために登録するには、次の手順を実行します:
  1. タイプ ドロップダウン メニューから Amazon S3 を選択します。
    クラウド ストアを登録するには、AWS アカウント情報が必要です。
    注意:
    Esri は、S3 と互換性のあるストレージ プロバイダーが ArcGIS と互換性があることをテスト、証明、または保証するものではなく、Esri テクニカル サポートで互換性の問題のトラブルシューティングを行うことはできません。
  2. クラウド ストア名 テキストで、英数字とアンダースコアを使用して、クラウド ストアにわかりやすい名前を指定します。
    名前にスペースなどの特殊文字は使用できません。
  3. 認証情報タイプ オプションを使用して、AWS への接続に使用する認証情報タイプを選択します。
    AWS Storage は、アクセス キーまたは IAM ロールを使用した接続をサポートしています。
    アクセス キー を選択した場合、AWS アカウントから取得したアクセス キー ID とシークレット アクセス キーを指定する必要があります。
    1. アクセス キー ID フィールドに、AWS アカウントから取得したアクセス キー ID を指定します。
    2. シークレット アクセス キー フィールドに、AWS アカウントから取得したシークレット アクセス キーを指定します。
  4. リージョン ドロップダウン リストから、登録している S3 バケットが存在する AWS のリージョンを選択します。 または、カスタム を選択してプライベート クラウド ストアを使用します。
  5. リストにないリージョンまたはプライベート クラウドのクラウド ストレージを登録する場合は、プライベート URL フィールドにストレージ プロバイダーの API エンドポイントの URL を指定します。
    プライベート URL と通信するには HTTPS を使用する必要があります。
    たとえば、URL は https://s3-us-west-2.amazonaws.com の形式になります。
  6. バケット名 フィールドに、登録している S3 バケットの名前を指定します。
  7. 必要に応じて、フォルダー フィールドに、登録するサブフォルダーのパスを指定します。
  8. ArcGIS Server サイトでマップおよびイメージ サービスのキャッシュを構築および格納するためにこのクラウド ストアを使用する予定の場合は、キャッシュ ディレクトリーの登録 チェックボックスをオンにします。
    この S3 バケットには、arcgiscache という名前のフォルダーが含まれている必要があります。 ArcGIS Server サイトがバケットと同じクラウド リージョンに配置されている場合、サービス キャッシュにはこのバケットのみを使用します。
    ステップ 3 で認証情報に指定したアクセス キー ID または IAM ロールに、S3 バケット内の arcgiscache フォルダーへの書き込みアクセス権が付与されている必要があります。
    キャッシュ ディレクトリーを登録できるのは ArcGIS Server 管理者のみです。
  9. 作成 をクリックします。
クラウド ストアが登録され、登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスに表示されます。
検証 ボタンを使用すると、ArcGIS Server サイトが有効な認証情報でクラウド ストアに接続できることを確認できます。
注意:
ArcGIS Server は、指定した場所のバスを検証しません。 クラウド ストアを登録する前に、このパスが有効であることを確認してください。 指定した場所が S3 バケットに存在していない場合、ArcGIS Server は定義に従って場所を作成します。
Microsoft Azure Blob Storage コンテナーの登録
Microsoft Azure Blob Storage コンテナーをラスター ストアとして使用するため、または Azure の ArcGIS Server サイトでマップおよびイメージ サービスのキャッシュを格納するために登録するには、次の手順を実行します:
  1. タイプ ドロップダウン メニューから Microsoft Azure Storage を選択します。
    クラウド ストアを登録するには、Microsoft Azure アカウント情報が必要です。
  2. クラウド ストア名 フィールドに、英数字とアンダースコアを使用して、ストアにわかりやすい名前を指定します。
    スペースまたは特殊文字は使用できません。
  3. 次のいずれかの認証タイプを選択し、使用に必要な情報を入力します。
    • Microsoft Entra ID - ID タイプ ドロップダウン メニューから次のいずれかを選択し、選択したタイプに必要な認証情報を入力します。
      • サービス プリンシパル - この ID タイプを使用するには、サービス プリンシパル アカウントへの Storage Blob Data Contributor アクセス権が必要です。
      • ユーザー割り当てマネージド ID - ユーザー割り当てマネージド ID が実行中の ArcGIS Server サイト上のインスタンスに割り当てられていることを確認します。 また、ユーザー割り当てマネージド ID に少なくともストレージ アカウント コンテナーへの読み取り専用アクセス権があることを確認します。 複数のユーザー割り当てマネージド ID がインスタンスまたはストレージ コンテナーに割り当てられている場合は、クライアント ID を指定する必要があります。
    • 共有鍵 - アカウント キー フィールドに、Microsoft Azure アカウントから取得したアカウント キーを指定し、共有鍵を使用して接続します。
    • 共有アクセス署名 - トークン フィールドに、Azure Blob コンテナー用に生成された SAS (共有アクセス署名) トークンを指定します。
  4. アカウント名 フィールドに Microsoft Azure ストレージ アカウント名を指定します。
  5. ストレージ ドメイン フィールドに、Microsoft Azure Storage アカウントの環境を指定します。
    次のようなオプションがあります。
    • Azure Cloud
    • Azure US Government
    • その他 - 上記の 2 つの環境以外の環境を使用するには、このオプションを選択します。 ドメインの API エンドポイントの URL を エンドポイント フィールドに入力します。
  6. コンテナー名 フィールドに、登録している Microsoft Azure コンテナーの名前を指定します。
  8. マップおよびイメージ サービスのキャッシュを構築および格納するためにこのクラウド ストアを使用する予定の場合は、キャッシュ ディレクトリーの登録 チェックボックスをオンにします。
    このコンテナーには、arcgiscache という名前のフォルダーが含まれている必要があります。 ArcGIS Server サイトが Azure にデプロイされている場合、サービス キャッシュにはこのコンテナーのみを使用してください。
    ステップ 4 で認証情報に指定したアカウントに、コンテナー内の arcgiscache フォルダーへの書き込みアクセス権が付与されている必要があります。
  9. 作成 をクリックします。
注意:
ArcGIS Server は、指定した場所のバスを検証しません。 クラウド ストアを登録する前に、このパスが有効であることを確認してください。 指定した場所が Azure Blob コンテナーに存在していない場合、ArcGIS Server は定義に従って場所を作成します。
Google Cloud バケットの登録
Google Cloud バケットをラスター ストアとして使用するため、または Google Cloud の ArcGIS Server サイトでマップおよびイメージ サービスのキャッシュを格納するために登録するには、次の手順を実行します:
  1. タイプ ドロップダウン メニューから Google Cloud を選択します。
    クラウド ストアを登録するには、Google Cloud アカウントのアクセス キーとシークレット キーが必要です。
    現時点では、アクセス キー のみが 認証情報タイプ パラメーターでサポートされています。
  3. アクセス キー ID フィールドに、Google Cloud Storage アカウントのアクセス キー ID を指定します。
  4. シークレット アクセス キー フィールドに、アカウントのアクセス キーに関連付けられたシークレット キーを指定します。
    デフォルトの Google Cloud リージョンが使用されます。リージョン 値を変更することはできません。
  5. バケット名 フィールドに、登録している Google Cloud バケット コンテナーの名前を指定します。
  6. 必要に応じて、フォルダー フィールドに、登録するサブフォルダーのパスを指定します。
  7. マップおよびイメージ サービスのキャッシュを構築および格納するためにこのクラウド ストアを使用する予定の場合は、キャッシュ ディレクトリーの登録 チェックボックスをオンにします。
    このバケットには、arcgiscache という名前のフォルダーが含まれている必要があります。 ArcGIS Server サイトが Google Cloud にデプロイされている場合、サービス キャッシュにはこのバケットのみを使用してください。
    ステップ 3 で認証情報に指定したアクセス キー ID に、S3 バケット内の arcgiscache フォルダーへの書き込みアクセス権が付与されている必要があります。
  8. 作成 をクリックします。
注意:
ArcGIS Server は、指定した場所のバスを検証しません。 クラウド ストアを登録する前に、このパスが有効であることを確認してください。 指定した場所がバケットに存在していない場合、ArcGIS Server は定義に従って場所を作成します。
Alibaba Cloud OSS バケットの登録
Alibaba Cloud OSS (Object Storage Service) をラスター ストアとして使用するため、または Alibaba の ArcGIS Server サイトでマップおよびイメージ サービスのキャッシュを格納するために登録するには、次の手順を実行します:
  1. タイプ ドロップダウン メニューから Alibaba Cloud Storage を選択します。
  3. アクセス キー ID フィールドに、Alibaba アカウントから取得したアクセス キー ID を指定します。
    接続は AccessKey と SecretKey 情報でのみ許可できます。
  4. シークレット アクセス キー フィールドに、Alibaba アカウントから取得したシークレット アクセス キーを指定します。
  5. リージョン ドロップダウン リストから、登録している OSS バケットが存在する Alibaba のリージョンを選択します。 または、カスタム を選択してプライベート クラウド ストアを使用します。
  6. リストにないリージョンまたはプライベート クラウドのクラウド ストレージを登録する場合は、プライベート URL フィールドにストレージ プロバイダーの API エンドポイントの URL を指定します。
  7. バケット名 フィールドに、登録している Alibaba OSS バケットの名前を指定します。
  8. 必要に応じて、フォルダー フィールドに、登録するサブフォルダーのパスを指定します。
  9. マップまたはイメージ サービスのキャッシュを格納するためにこのクラウド ストアを使用する予定の場合は、キャッシュ ディレクトリーの登録 チェックボックスをオンにします。
    この OSS バケットには、arcgiscache という名前のフォルダーが含まれている必要があります。 ArcGIS Server サイトが Alibaba にデプロイされている場合、サービス キャッシュにはこのバケットのみを使用してください。
    ステップ 3 で認証情報に指定したアクセス キー ID に、バケット内の arcgiscache フォルダーへの書き込みアクセス権が付与されている必要があります。
  10. 作成 をクリックします。
注意:
ArcGIS Server は、指定した場所のパスを検証しません。 クラウド ストアを登録する前に、このパスが有効であることを確認してください。 指定した場所がバケットに存在していない場合、ArcGIS Server は定義に従って場所を作成します。
ラスター ストアの登録
データ ストア タブを使用すると、ラスター ストアを登録できます。そのラスター ストアは、ラスター解析ツールで生成されるホスト ラスター データセット、および ArcGIS Enterprise で イメージ レイヤーの作成 ウィザードの ローカルから 入力オプションで生成されるホスト ラスター データセットの格納に使用されます。 ラスター ストアには、ファイル共有、クラウド ストア、エンタープライズ ジオデータベースなど、さまざまな種類があります。 データ ストアに格納されたラスター解析サービスはラスター ストアと呼ばれます。 これには、次のいずれかを指定できます。
  • ファイル共有タイプのラスター ストア - この構成では、解析結果の出力とモザイク データセットがファイル共有ラスター ストアに保存されます。
  • クラウド ストアとファイル共有タイプのラスター ストア - この構成では、解析結果の出力がクラウド ラスター ストアに保存され、モザイク データセットがファイル共有ラスター ストアに保存されます。
  • クラウド ストアとエンタープライズ ジオデータベース タイプのラスター ストア - この構成では、解析結果の出力がクラウド ラスター ストアに保存され、モザイク データセットがエンタープライズ ジオデータベース ラスター ストアに保存されます。
    ヒント:
    ホスト イメージ レイヤーのスケーラビリティーを高めるには、このタイプの構成をおすすめします。
すべてのラスター解析出力は、ArcGIS Image Server サイトで構成されたラスター ストアに配置されます。そのため、サイトのラスター ストアを構成する必要があるのは ArcGIS Server 管理者のみです。
注意:
ラスター ストアのパスを登録または編集するときは、ArcGIS Server Manager が HTTPS を通じて通信していることを確認してください。
ファイル共有をラスター ストアとして登録する
ファイル共有をラスター ストアとして登録するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Server Manager にサイン インし、サイト をクリックして、データ ストア を選択します。
  2. 登録 ドロップダウン矢印をクリックして、ラスター ストア を選択します。
  3. 名前 フィールドに、英数字とアンダースコアを含んでいる登録済みの場所の一意の名前を指定します。
  4. タイプ ドロップダウン リストから ファイル共有 を選択します。
  5. パス フィールドに、ラスター ファイル共有の絶対パスを指定します (例: /net/myserver/opt/local/rasterFileShare)。
    ArcGIS Server サイトのすべてのノードで同じデータ フォルダーが使用可能でない限り、ローカル パス (/opt/local/data など) は使用しないでください。
  6. パス フィールドに、ラスター ファイル共有の絶対パスを指定します (例: \\myserver\share\rasterFileShare)。
    ArcGIS Server サイトのすべてのノードで同じデータ フォルダーが使用可能でない限り、ローカル パス (C:\rasterFileShare など) は使用しないでください。
  7. 作成 をクリックします。
    登録したファイル共有が 登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスに表示されます。
エンタープライズ ジオデータベースをラスター ストアとして登録する
エンタープライズ ジオデータベースをラスター ストアとして登録するには、まずデータベースを登録する必要があります。 詳細については、上記の「データベースの登録」をご参照ください。
データベースが登録済みデータ ストアのリストに追加されたら、次の手順を実行して、データベースをラスター ストアとして登録します:
  4. タイプ リストから データベース を選択します。
  5. データベース ドロップダウン リストから登録済みデータベースを選択します。
  6. 作成 をクリックします。
ラスター ストアとして登録したデータベースが 登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスに表示されます。
クラウド ストアをラスター ストアとして登録する
クラウド ストアをラスター ストアとして登録するには、まずクラウド ストアを登録済みデータ ストアとして追加する必要があります。 詳細については、上記の「クラウド ストアの登録」をご参照ください。
クラウド ストアが登録済みデータ ストアのリストに追加されたら、次の手順を実行して、クラウド ストアをラスター ストアとして登録します:
  4. タイプ リストから クラウド ストア を選択します。
  5. クラウド ストア ドロップダウン リストから登録済みのクラウド ストアを選択します。
  6. 作成 をクリックします。
    ラスター ストアとして登録したクラウド ストアが 登録済みデータ ストア ダイアログ ボックスに表示されます。
データ ストアの検証
データ ストアの接続を検証して、ArcGIS Server サイトがデータ ストアと通信できることを確認するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Server Manager にサイン インします。
  2. データ ストア ページを開きます (サイト > データ ストア)。
  3. 次のいずれかを実行して、データ ストアの接続を検証します。
    • 1 つのデータ ストアの接続を検証するには、そのデータ ストア名の横にあるチェックボックスをオンにして、検証 をクリックします。
    • ArcGIS Server サイトのすべてのデータ ストアを一度に検証するには、すべてを検証 をクリックします。
接続を検証できるすべてのデータ ストアの ステータス 列には、チェックマークが表示されます。 ArcGIS Server が接続できなかった場合、ステータス 列に X 印が表示されます。
ArcGIS Server が接続できなかった場合は、データ ストアが利用可能であること (データ ストアのあるコンピューターが動作していて、ネットワークに接続されていることなど) を確認します。
注意:
データ ストア内にある各コンピューターのステータスの詳細は、ArcGIS Server Administrator Directory を使用して確認します。
