データ ストア アイテムの追加
データ ストア アイテムを追加することで組織から接続できる、ユーザー管理のデータ ストアにはさまざまなタイプがあります。 タイプごとに異なる情報を入力する必要があります。それぞれのタイプは、異なる目的で使用されます。
注意:
データ ストア アイテムを追加する際、データ ストアは選択したフェデレーション サーバー サイトに登録されます。 このため、それらのサーバー サイトのすべてのコンピューターは、データベース、フォルダー、またはクラウド ストレージの場所にアクセスできるように構成する必要があります。 ユーザー管理のデータ ストアがすでに 1 つ以上のフェデレーション サーバー サイトに登録されている場合、これらの手順を使用してデータ ストア アイテムを追加しないでください。 代わりに、既存の登録済みデータ ストアからデータ ストア アイテムを作成する方法について、組織管理者に相談してください。
以下のセクションでは、各タイプのデータ ストアへの接続を追加する方法について説明します。 必要なユーザー管理データ ストア タイプを追加する手順にアクセスするには、以下のリンクをご利用ください。
  • フォルダー
  • データベース (エンタープライズ ジオデータベースを備えた、または備えていないリレーショナル データベース、クラウド データ ウェアハウス、ナレッジ グラフに使用する NoSQL データベースを含む)
  • クラウド ストレージ
フォルダー データ ストア アイテムの追加
既存の NFS (ネットワーク ファイル共有) の場所に接続するフォルダー データ ストア アイテムを追加します。 管理者は以下の手順を使用して、新しい NFS の場所に接続することもできます。
  1. フォルダーがネットワーク ファイル共有の場所として機能することを確認します。
    データ ソースをアクセス可能にする方法については、「データ ストア アイテムから公開されたデータへのアクセスの制御」をご参照ください。
  2. データ ストアを登録する権限と、コンテンツを作成、更新、削除する権限があるメンバーとして組織にサイン インします。
  3. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブにある 新しいアイテム をクリックした後、データ ストア をクリックします。
  4. 作成するデータ ストア アイテムのタイプとして フォルダー を選択し、次へ をクリックします。
  5. 公開者のフォルダー パス フィールドにフォルダーのパスを入力するか、貼り付けます。
  6. データ ソースの情報を入力します。
    データの公開に使用した ArcGIS クライアントがフォルダー内のデータにアクセスする際、フェデレーション サーバー サイトが別のフォルダー内のデータのコピーにアクセスする必要がある場合は、両方のデータ ソースの情報を入力する必要があります。
    • 公開元のクライアントとフェデレーション サーバーが同じ共有フォルダー内のデータにアクセスする場合は、デフォルト設定である 公開者のフォルダー パスと同じ のままにします。
    • 2 つの異なるファイル共有にデータを複製し、クライアントとサーバー サイトが異なるファイル共有を参照するようにする場合は、サーバーのフォルダー パス の下にある 新しいパス を選択し、別のファイル共有へのパスを入力します。
  7. このデータ ストアを登録するサーバー サイトを選択するには、次へ をクリックします。
  8. このデータ ストアを登録するサーバー サイトを選択します。
    これらの役割を果たすサイトが不明な場合は、管理者に問い合わせてください。
    ステータスが正常かつステップ 6 で指定したファイルの場所にサイトがアクセスできる場合のみ、サイトを選択できます。
    注意:
    このデータ ストアがすでにフェデレーション サーバーに登録されている場合、そのサーバーをリストから選択することはできません。 選択した場合、エラーが発生します。
  9. 次へ をクリックします。
  10. データ ストア アイテムのタイトルを指定します。
    これは、組織と ArcGIS Pro に表示されるアイテム名です。
  11. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
    入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
  12. データ ストア アイテムの格納先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
  13. 管理者が分類スキーマを構成している場合は、必要に応じて 分類 の下で次のいずれかの方法を使用してアイテムを分類します。
    1. お気に入りの分類リストがない場合は、アイテムを一から分類します。 必要に応じて、その分類をお気に入りとして保存するには、新しい分類のお気に入りを保存 をクリックし、名前を入力して 完了 をクリックします。
    2. 分類のお気に入りリストがある場合は、分類のお気に入りを適用 ドロップダウン メニューから、アイテムに適用したい分類を選択します。 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
      • 分類を更新するには、新しい分類オプションを選択し、お気に入りの更新 をクリックします。 あるいは、新しいお気に入りの保存 をクリックし、名前を入力して 完了 をクリックすると、更新した分類を新しいお気に入りとして保存できます。
      • 分類を削除するには、管理 をクリックし、分類名の横にある 削除 をクリックしてから 完了 をクリックします。
    管理者がスキーマのヘルプ ドキュメントを定義している場合は、分類フォームの上部にある 情報 をクリックして、ドキュメントにアクセスできます。 分類オプションの詳細については、このドキュメントをご参照ください。
    注意:
    データ ストア アイテムを分類しても、アクセスは制限されません。 アイテムに割り当てた分類 (アイテム ページに表示される) は、マップのセキュリティーと保護の範囲を視覚的に示すとともに、組織のメンバーがマップを正しく操作する方法を把握するのに役立ちます。 アイテムへのアクセス権を制限するには、適切な共有レベルを設定する必要があります。
  14. 接続の作成 をクリックします。
メンバーがイメージ レイヤーを作成する必要があるグループ、またはフォルダー内のファイルを参照するレイヤーを公開する必要がある人とデータ ストア アイテムを共有します。
データベース データ ストア アイテムの追加
リレーショナル データベース、エンタープライズ データベース、またはクラウド データ ウェアハウスのコンテンツにアクセスするデータベース接続ファイル (.sde) を追加して、データベース データ ストア アイテムを作成できます。 組織が Knowledge Server を構成している場合は、接続情報を NoSQL データベースに提供して、ナレッジ グラフを格納できます。
データベース コネクションの追加
クラウド データ ウェアハウスまたはリレーショナル データベース (エンタープライズ ジオデータベースを格納できるが必ずしもその必要はない) にアクセスするデータベース データ ストア アイテムを作成するには、既存のデータベース接続ファイル (.sde ファイル) をアップロードします。
  1. サポート対象のリレーショナル データベースまたはクラウド データ ウェアハウスに接続するデータベース接続ファイルを作成します。
    必要なデータにアクセス可能で、そのデータに対する必要な権限を持つアカウントまたはユーザーの認証情報を使用して接続します。 この認証情報は接続ファイルとともに保存します。 .odc ファイルまたは .dbconn ファイルは使用できません。
  4. データベース データ ストア タイプを選択して、次へ をクリックします。
  5. データ ストア アイテムを通じた接続先となるデータベースの種類を選択します。
    • リレーショナル データベース - リレーショナル データベースまたはエンタープライズ ジオデータベースに接続する場合は、このオプションを選択します。
    • クラウド データ ウェアハウス - クラウド データ ウェアハウスに接続する場合は、このオプションを選択します。
  6. 次へ をクリックします。
  7. ファイルの選択 をクリックし、必要なデータベース、エンタープライズ ジオデータベース、またはクラウド データ ウェアハウスにアクセスするデータベース接続ファイル (.sde) を参照します。
  8. データ ソースの情報を入力します。
    ほとんどの場合、このデータ ストアからレイヤーを公開するために使用するクライアントは、サーバー サイトと同じデータベース、エンタープライズ ジオデータベース、またはクラウド データ ウェアハウスを使用します。 このような場合は、デフォルト設定の 公開者のデータベース接続と同じ をそのまま使用します。
    ただし、ArcGIS クライアントがあるエンタープライズ ジオデータベース内のデータにアクセスするものの、フェデレーション サーバー サイトが別のエンタープライズ ジオデータベース内のデータのコピーにアクセスする必要がある場合は、両方のデータ ソースの情報を入力する必要があります。 この場合は、サーバー データベース接続 (.sde ファイル) の下にある 新しい接続 を選択し、フェデレーションサーバー サイトが他のジオデータベースのデータに接続するために使用するデータベース接続ファイルを選択します。 このオプションは、データ ソースがエンタープライズ ジオデータベースの場合のみサポートされます。
  9. このデータ ストアを登録するサーバー サイトを選択するには、次へ をクリックします。
  10. このデータ ストアを登録するサーバー サイトを選択します。
    ステータスが正常で、サーバー サイトがデータ ソースの場所にアクセスできる場合のみ、サイトを選択できます。
    注意:
  11. 次へ をクリックします。
  12. データ ストア アイテムのタイトルを指定します。
  13. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
  14. データ ストア アイテムの格納先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
  15. 管理者が分類スキーマを構成している場合は、必要に応じて 分類 の下で次のいずれかの方法を使用してアイテムを分類します。
    注意:
  16. 接続の作成 をクリックします。
リレーショナル データベースの接続を登録するフェデレーション サーバー サイトを選択したら、データベース データ ストア アイテムの所有者として、組織のデータ ストア アイテムからマップ イメージとフィーチャ レイヤーを一括で公開できます。
組織のメンバーが ArcGIS Pro でこのデータベース接続からデータを公開する予定の場合は、そのメンバーが所属しているグループとデータ ストア アイテムを共有します。 これにより、そのメンバーは、同じデータベース認証情報を使用して、手順 10 で指定したフェデレーション サーバーのいずれかにデータを公開できるようになります。
NoSQL データベースへの接続
自分が管理するサポートされている NoSQL データベースにナレッジ グラフを保存するには、NoSQL データ ストア アイテムを組織に追加し、Knowledge Server サイトに登録する必要があります。
ArcGIS Pro で作成したナレッジ グラフごとに 1 つの NoSQL データベースが必要です。 ナレッジ グラフの作成時の設定により、データ ストア アイテムを作成する前に NoSQL データベースにデータを格納できるか、あるいは空であるべきかが決定します。 「NoSQL データ ストアとして使用される Neo4j データベースに関する注意事項」、「NoSQL データ ストアとして使用される ArangoDB データベースに関する注意事項」、「ArcGIS Knowledge Server のシステム要件」をご参照ください。
  1. データ ストアを登録する権限と、コンテンツを作成、更新、削除する権限があるメンバーとして組織にサイン インします。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブにある 新しいアイテム をクリックした後、データ ストア をクリックします。
  3. データベース を選択して 次へ をクリックします。
  4. NoSQL データベース を選択し、次へ をクリックします。
    NoSQL データベース オプションは、Knowledge Server が構成されている場合にのみ表示されます。
  5. 使用する NoSQL データベースの種類を選択します。
  6. NoSQL データベースにアクセスするための接続情報を入力します。
    • 前のステップで Neo4j を選択した場合は、Neo4j のインスタンスとデータベースに接続するための接続 URI、認証情報、データベース名を入力します。
      接続の要件については、Neo4j Java ドライバーのマニュアルをご参照ください。
    • 前のステップで ArangoDB を選択した場合は、すべての調整コンピューターのホスト名または TCP アドレスおよび TCP ポート、認証情報、ArangoDB データベース名を入力します。 通信に SSL を使用するよう ArangoDB を構成した場合は、SSL を使用 チェックボックスをオンにします。
  7. このデータ ストアを登録する ArcGIS Knowledge Server サイトを選択するには、次へ をクリックします。
    NoSQL データ ストアは、ArcGIS Knowledge Server サイトにのみ登録できます。
    ステータスが正常で、ArcGIS Knowledge Server サイトがデータ ソースにアクセスできる場合のみ、サイトを選択できます。
  8. 次へ をクリックします。
  9. データ ストア アイテムのタイトルを指定します。
  10. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
  11. 組織の管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリーの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
    また、カテゴリーのフィルター処理 ボックスを使用して、カテゴリーのリストを絞り込むこともできます。
    注意:
  14. 接続の作成 をクリックします。
コンテンツ内にデータ ストア アイテムが作成されます。
ArcGIS Pro でナレッジ グラフを作成するメンバーのグループで、データ ストア アイテムを共有します。
クラウド ストレージ データ ストア アイテムの追加
クラウド ストレージの場所にある画像ファイルからイメージ レイヤーを公開し、クラウド ストレージの場所にある事前作成済みキャッシュを参照する 3D レイヤー、タイル レイヤー、またはベクター タイル レイヤーを公開するには、クラウド ストレージ データ ストア アイテムを追加します。
  1. クラウド ストレージ データ ストアを追加するには、サポートされているクラウド ストレージ プロバイダーにアカウントがあり、クラウド ストレージの場所が存在していることを確認します。
  4. 追加するデータ ストア アイテムの種類に合わせて クラウド ストレージ を選択し、次へ をクリックします。
  5. クラウド ストレージ プロバイダーのいずれかを選択して 次へ をクリックし、クラウド ストレージの場所に接続するための認証情報を指定します。
    指定する必要がある情報は、プロバイダーのタイプによって異なります。
    • Amazon S3
      以下を入力して、Amazon S3 バケットに接続します:
      • 次のいずれかの認証情報タイプを選択します。
        • 匿名 - これを使用すると、パブリック Amazon S3 バケットにアクセスできます。
        • IAM ロール - これを使用すると、IAM ロールが構成されている Amazon S3 バケットにアクセスできます。
        • アクセス キー - AWS (Amazon Web Services) アカウントから取得したアクセス キー ID と対応するシークレット アクセス キーを入力します。
      • バケットが存在するリージョンを選択し、バケットの名前を入力します。
        注意:
        カスタム Amazon S3 エンドポイントに接続するには、地域 ドロップダウン メニューで カスタム を選択し、プライベート URL フィールドにプライベート クラウドにアクセスするための URL を入力するか貼り付けます。
      • バケットのサブフォルダーを登録するには、フォルダーのパスを入力します。
    • Google クラウド ストレージ
      以下を入力して、Google Cloud バケットに接続します:
      • Google Cloud アカウントから取得したアクセス キー ID と対応するシークレット アクセス キーを入力します。
    • Microsoft Azure Storage
      以下を入力して、Microsoft Azure Storage の場所に接続します:
      • 次のいずれかのサービス タイプを選択します。
        • ストレージ アカウント - Microsoft Azure ストレージ アカウントの認証情報を使用して、Azure Blob ストレージ コンテナーにアクセスします。
        • Planetary Computer - Microsoft Planetary Computer へのアクセスを可能にします。 これはパブリック プラットフォームであるため、匿名認証が常に使用されます。
        • Planetary Computer Pro - Microsoft Planetary Computer Pro へのアクセスを可能にします。 Microsoft Entra ID 認証とサービス プリンシパル ID を使用してのみアクセスできます。
      • 前のステップでサービス タイプに ストレージ アカウント を選択した場合、次のいずれかの認証タイプを選択する必要があります。 タイプごとに異なる認証情報が必要となります。
        • Microsoft Entra ID - サービス プリンシパル または ユーザー割り当てマネージド ID のいずれかの ID タイプを選択します。 選択した ID タイプに必要な認証情報を入力します。
          ユーザー割り当てマネージド ID が実行中のホスティングおよびフェデレーション サーバー サイト上のインスタンスに割り当てられていることを確認します。 また、ユーザー割り当てマネージド ID に少なくともストレージ アカウント コンテナーへの読み取り専用アクセス権があることを確認します。 複数のユーザー割り当てマネージド ID がインスタンスまたはストレージ コンテナーに割り当てられている場合は、クライアント ID を指定する必要があります。
          サービス プリンシパル ID タイプを使用する場合は、サービス プリンシパル アカウントへの Storage Blob Data Contributor アクセス権が必要です。
          Azure Active Directory 認証の詳細については Microsoft Azure に関するドキュメント をご参照ください。
        • 共有鍵 - Microsoft Azure ストレージ アカウントの名前とアカウント キーを指定します。
          共有鍵認証の詳細については、Microsoft Azure に関するドキュメントをご参照ください。
        • 共有アクセス署名 - Microsoft Azure ストレージ アカウントの名前と共有アクセス署名 (SAS) トークンを指定します。
          コンテナー レベルから SAS トークンを生成します。
          共有アクセス署名認証の詳細については、Microsoft Azure に関するドキュメントをご参照ください。
        • 匿名 - イメージ レイヤー ワークフローのパブリック コンテナーにアクセスするには、これを使用します。 この認証方法は、他のワークフローではサポートされていません。
      • サービス タイプに Planetary Computer Pro を選択した場合は、次のすべての情報を入力します。
        • テナント ID - Microsoft Azure で Microsoft Entra ID に対して割り当てられた一意の識別子です。
        • クライアント ID - テナントに登録されたクライアントを識別するアプリケーション ID です。
        • クライアント シークレット - クライアント ID に関連付けられたシークレットです。
        • スコープ - https://geocatalog.spatio.azure.com/.default に設定する必要があります。
        • アカウント名 - Planetary Computer Pro のコレクションのアカウント名です。
      • サービス タイプに ストレージ アカウント または Planetary Computer Pro を選択した場合は、BLOB ストレージ コンテナーが配置された Azure ストレージ ドメインを選択します。
      • サービス タイプに Planetary Computer を選択した場合は、ストレージ アカウントのプライベート エンドポイントの URL またはデータ名システムをエンドポイント フィールドに入力します。
      • コンテナー名 フィールドに、BLOB ストレージ コンテナーの名前を指定します。
      • サービス タイプに Planetary Computer を選択した場合は、データ認証用 API を トークン生成 URL フィールドに入力します。
      • ストレージ コンテナーのサブフォルダーを登録するには、フォルダーのパスを入力します。
    • Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
      以下を入力して、Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 の場所に接続します:
      • 次のいずれかの認証タイプを選択します。 タイプごとに異なる認証情報が必要となります。
    • Alibaba クラウド ストレージ
      以下を入力して、Alibaba OSS (Object Storage Service) に接続します:
      • Alibaba アカウントから取得したアクセス キー ID と対応するシークレット アクセス キーを入力します。
  6. このデータ ストアを登録するサーバー サイトを選択するには、次へ をクリックします。
  7. このデータ ストアを登録するサーバー サイトを選択します。 これらの役割を果たすサイトが不明な場合は、サーバー管理者に問い合わせてください。
    ステータスが正常の場合にのみサイトを選択できます。つまり、サイトがデータ ソースに接続できます。
    注意:
  8. 次へ をクリックします。
  11. データ ストア アイテムの格納先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
  12. 管理者が分類スキーマを構成している場合は、必要に応じて 分類 の下で次のいずれかの方法を使用してアイテムを分類します。
    注意:
  13. 接続の作成 をクリックします。
イメージ レイヤーを作成する必要があるメンバーのグループで、データ ストア アイテムを共有します。
