データ ストア アイテムの管理
ユーザー管理のデータ ストア アイテムの所有者または組織の管理者の場合、組織のメンバーがデータ ストアを発見および使用しやすくなるように、データ ストアの設定と詳細を管理できます。 ここには、アイテムの概要情報の更新、データ ストアの共有、アイテムのステータスの変更、アイテムの削除の防止の有効化、データ ストア内のデータに適用される空間範囲の定義などが含まれます。
また、データ ストアにアクセス可能なサーバーを変更したり、必要なくなったデータ ストア アイテムを削除したりすることもできます。
データ ストア アイテムがデータベースにアクセスする場合、データベースへのアクセスに使用されるパスワードは定期的に変更される可能性があります。 パスワードが変更された場合、データ ストア アイテムのパスワードを更新する必要があります。
同様に、クラウド ストレージの場所へのアクセスに使用されるパスワードまたはシークレット キーも変更される可能性があります。 変更された場合、クラウド ストレージ データ ストア アイテムのこの情報を更新する必要があります。
サーバーの追加と削除
データ ストア アイテムを作成したら、他のフェデレートされた ArcGIS Server サイトもデータ ストアにアクセスできるようにすることができます。 たとえば、管理者が追加の GIS Server サイトまたは ArcGIS Image Server サイトをポータルとフェデレートした場合には、データ ストアを新しいサイトに追加することで、データ ストアからこれらのサイトにデータを公開できます。
別のフェデレーション サーバーを NoSQL データ ストア アイテムに追加することはできません。
サイトからデータ ストアにアクセスできなくする必要がある場合は、そのサーバーをデータ ストアから削除します。 たとえば、データ ストア アイテムの追加時に、データベース データ ストアを 4 つの ArcGIS Server サイトに登録したものの、そのサイトの 1 つが ArcGIS GIS Server サイトではないことを認識していなかったような場合があります。 このときには誤ったサイトからデータ ストアを削除できます。これにより、このサイトからのデータベース接続が登録解除されます。
注意:
サイトで一括公開されたサービスが実行中の場合、データ ストアから ArcGIS Server サイトを削除するしかありません。 その他すべての Web レイヤーでは、ArcGIS Server サイトを削除すると、サービスとデータの間の接続が切断され、後から問題が生じる可能性があります。
NoSQL データ ストアでは、1 つのフェデレーション サーバー (ポータルの ArcGIS Knowledge Server サイト) しか使用できません。 NoSQL データ ストア アイテムを削除する場合は、Knowledge Server サイトを NoSQL データ ストアから削除できます。
ArcGIS Server サイトを追加したり、サイトをデータ ストア アイテムから削除するには、次の手順に従います:
  1. ポータルにサイン インして、データ ストア アイテムのアイテム ページを開きます。
  2. 設定 タブをクリックします。
  3. サーバー セクションまでスクロールして、サーバーの編集 をクリックします。
    リストを編集する前に、ArcGIS Server サイトのステータスの確認が終了するまで待機しなければならない場合があります。
  4. 各フェデレーション サーバーの横のチェックボックスをオンまたはオフにして、データ ストア アイテムへのサイトのアクセスを変更します。
  5. 保存 をクリックして、変更内容を適用します。
データ ストアの削除
まれな例として、特定のデータ ストア アイテムが必要ないと判断される場合があります。 たとえば、短期のプロジェクト用のレイヤーを公開するために、データ ストアを登録したような場合です。 プロジェクトの終了後は、レイヤーとデータ ストア アイテムを削除します。
データ ストア アイテムを削除しても、データまたはデータ ソースの場所は削除されません。 ただし、データ ストア アイテムとそのアイテムから公開するサービスやレイヤーの間には依存関係が存在しているため、データ ストア アイテムを削除する前に、データ ストアから公開されたすべての Web レイヤーを削除し、データ ストアからすべてのサーバーを削除する必要があります。
データ ストア アイテムを削除するには、次の手順を実行します。
  1. データベース データ ストアでは、データ ストア アイテム内のデータを参照する一括公開された Web レイヤーをすべて削除する必要があります。
  2. データ ストア内のデータを参照する他の Web レイヤーを削除します。
  3. データ ストアからすべてのサーバーを削除します。
  4. 組織からデータ ストア アイテムを削除します。
データベース パスワードの更新
ほとんどの組織では、セキュリティーを維持するためにパスワードを定期的に再設定する必要があります。 データ ストア アイテムがリレーショナル データベースへのアクセスに使用するアカウントのパスワードが変更された場合、データ ストア アイテムのパスワードを更新する必要があります。 更新されたパスワードは、データ ストア アイテムに追加したすべてのサーバーに送信されます。
注意:
このワークフローは、NoSQL データベースにアクセスするデータベース データ ストア アイテムには当てはまりません。 NoSQL データベースのパスワードを更新するには、以下の「NoSQL データベース データ ストアの情報の更新」をご参照ください。
このワークフローは、ドキュメント データベースにアクセスするデータベース データ ストア アイテムには当てはまりません。 ArcGIS Pro の登録済みデータ ストアのパスワードを編集する必要があります。 詳しい手順については、ArcGIS Pro ヘルプの登録済みデータ ストアの管理をご参照ください。
データベース データ ストア アイテムが Snowflake にアクセスする場合、接続ファイルを更新してユーザー認証の代わりにキー ペア認証を使用できますが、ユーザー名は同じである必要があります。
リレーショナル データベース、エンタープライズ ジオデータベース、またはクラウド データ ウェアハウスにアクセスするデータベース データ ストア アイテムのパスワードを置換するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro を起動し、データ ストア アイテムの作成に使用したデータベース接続ファイル (.sde) のデータベース接続プロパティを開きます。
  2. データベース接続ファイルのパスワードを更新し、変更内容を保存します。
    接続先がクラウド データ ウェアハウスの場合、ユーザー名が同じであれば、キー ファイル、トークン、アクセス キー、またはキー ペア ファイルを更新できます。
    接続先が Snowflake の場合、ユーザー名が同じであれば、キー ペア認証を使用するように変更できます。 キー ペア ファイルを指定し、必要に応じてファイルのパス コードを指定します。
  3. 前の手順で変更した .sde ファイルにアクセス可能なコンピューターから、ポータルにサイン インします。
  4. データ ストア アイテムのアイテム ページを開き、設定 タブをクリックします。
  5. データベース セクションまでスクロールして、パスワードの更新 をクリックします。
  6. 更新する必要がある接続に対して、更新されたパスワードを使用して接続ファイルをインポートする をクリックします。
  7. 手順 1 と 2 で更新した .sde ファイルを選択し、検証 をクリックして、サーバーがデータ ストアにアクセスできることを確認します。
  8. 保存 をクリックして、変更内容を適用します。
クラウド ストレージ データ ストア アイテムの情報の更新
クラウド ストレージ データ ストア アイテムを作成すると、入力した認証情報 (IAM ロールやアクセス キーなど) を使用して接続が認証されます。 指定した場所にクラウド ストレージの場所が存在することは確認されません。 このため、クラウド ストレージ データ ストア アイテムを作成するときに、バケット名を間違えて入力したり、間違った領域を選択したりすることもあり得ます。 データ ストアからイメージ レイヤーを公開しようとしたときに、データ ストアにアクセスできないことを通知するメッセージが表示されます。 これを修正するため、クラウド ストレージ データ ストア アイテムの接続情報を更新できます。
クラウド プロバイダーを変更することはできませんが、その他の設定は変更できます。 問題を解決したり認証情報を更新したりするためには、その他の設定のみを変更します。 クラウド ストレージ データ ストアの設定を、すでに公開しているレイヤーから別の場所に変更し (別の Blob ストレージの場所を指定するなど)、指定した別の場所にデータが存在しない場合、レイヤーは機能を停止する可能性があります。
フォルダー データ ストアの情報も更新できることに注意してください。 ただし、クラウド ストレージ データ ストア アイテムの場所を変更する場合と同様に、フォルダー データ ストア アイテムのファイル パスを変更したときに、既存のレイヤーによって使用されているデータがそこにない場合、既存のレイヤーで問題が生じる可能性があります。
クラウド ストレージ データ ストア アイテムの情報を修正するには、次の手順に従います。
  1. データ ストア アイテム所有者としてポータルにサイン インします。
  2. クラウド ストレージ データ ストア アイテムのアイテム ページを開き、設定 タブをクリックします。
  3. データ ストア (クラウド) セクションまでスクロールして、パスワードの更新 をクリックします。
    クラウド ストレージ データ ストアの次の情報を編集できます。
    • Amazon Web Services、Alibaba、Google Cloud - アクセス キー、シークレット キー、領域、バケット名、フォルダーを編集できます。
    • Microsoft Azure - アカウント名、アカウント キー、環境、コンテナー名、フォルダーを編集できます。
    このクラウド ストレージ データ ストアからイメージ サービスを公開していて、ストレージの場所 (領域、環境、コンテナー名、フォルダーなど) を変更する場合、同じ画像ファイルが新しい場所にあることを確認する必要があります。 新しい場所にないと、イメージ サービスは機能しなくなります。
  4. 検証 をクリックして、フェデレーション サーバーがデータ ストアにアクセスできることを確認します。
ほとんどの組織では、セキュリティーを維持するためにパスワードを定期的に再設定する必要があります。 データ ストア アイテムで Neo4j または ArangoDB へのアクセスに使用されるアカウントのパスワードが変更された場合は、NoSQL データベース データ ストア アイテムのパスワードを更新することができます。
Neo4j クラスターでサーバー アドレスが変更された場合は、URI と代替サーバー情報を更新できます。 この場合は、同じ Neo4j クラスターにする必要があります。このオプションを使用して、別のクラスターに接続することはできません。
NoSQL データベース データ ストア アイテムの情報を変更するには、次の手順を実行します。
  2. NoSQL データ ストア アイテムのアイテム ページを開き、設定 タブをクリックします。
  3. データ ストア (NoSQL) セクションまで下にスクロールして パスワードの更新 をクリックします。
    NoSQL データベース データ ストアに関する次の情報を編集できます。
    • 接続 URI - 更新された文字列を指定します。
    • 代替サーバー - 代替サーバーのリストを更新します。
    • パスワード - 接続ユーザーに関連付けられた新しいパスワードを入力します。
  4. 検証 をクリックして、Knowledge Server がデータ ストアにアクセスできることを確認します。
