データセットからの 3D レイヤーの公開
3D レイヤーは、3D データのキャッシュを参照します。 ArcGIS Data Store オブジェクト ストア コンピューターでデータのコピーとキャッシュの構築を行わないようにするには、キャッシュ データセットを作成して、それをユーザー管理のフォルダーまたはクラウド ストレージの場所に格納し、ファイルを参照するレイヤーを公開します。
キャッシュ コンテンツを参照しているレイヤーを削除しても、キャッシュ コンテンツはフォルダーまたはクラウド ストレージの場所に残ります。
レイヤー コンテンツの準備
3D レイヤーを公開する前に、抽出されたシーン レイヤー パッケージ、i3sRest コンテンツ、または 3D Tiles データセットを作成して、フェデレーション サーバーに登録したファイル共有またはクラウド ストレージの場所に配置します。
抽出されたシーン レイヤー パッケージの作成
ファイル共有のデータ ストアを使用する場合は、シーン レイヤー パッケージ データセット (.eslpk ファイル) を作成できます。
シーン コンテンツを作成し、ArcGIS GIS Server サイトに登録されたファイルまたはクラウド ストレージの場所で使用できるようにするには、次の手順を実行します:
  1. 目的のファイル共有に抽出されたシーン レイヤー パッケージ (.eslpk ファイル) を作成するには、次のいずれかのジオプロセシング ツールを使用します:
  2. ArcGIS Enterprise でユーザー管理のデータ ストアとしてファイル共有を追加します。
    あるいは、ArcGIS Pro でデータ ソースを登録することもできます。 データ ストア アイテムを作成するフォルダーを登録する場合、最小リリースは、ArcGIS Pro 2.5 です。
  3. 他のユーザーが使用できるようにデータを準備する場合は、該当するグループまたは組織とデータ ストア アイテムを共有します。
i3sRest コンテンツの作成
クラウド ストレージ データ ストアを使用する場合は、i3sRest コンテンツを作成できます。
  1. i3sRest コンテンツを作成するには、次のいずれかを実行します:
    • i3REST オープン仕様を使用すると、3D コンテンツを作成するツールを作成し、クラウド ストレージの場所にコンテンツを格納できます。
    • GitHub から i3sconverter.exe をダウンロードして 3D コンテンツを作成し、コンテンツをクラウド ストレージの場所に格納します。
  2. ArcGIS Enterprise でユーザー管理のデータ ストアとしてクラウド ストレージの場所を追加します。
    あるいは、ArcGIS Pro でデータ ソースを登録することもできます。 クラウド ストレージの場所を登録する場合、最小リリースは、ArcGIS Pro 3.0 です。
3D Tiles データセットの作成
3D Tiles データセットは、フォルダーのルート レベルに tileset.json という名前の .json ファイルを含むフォルダーと、3D キャッシュを含むサブフォルダーで構成されます。 3D Tiles データセットの名前は、トップ レベルのフォルダーの名前に対応します。
ヒント:
tileset.json ファイルと、3D コンテンツを含むフォルダーは、ファイル共有またはクラウド ストレージ内の同じフォルダーに配置する必要があります。 つまり、.json ファイルと 3D コンテンツのフォルダーを異なるサブフォルダーにネストすることはできません。
3D Tiles データセットを作成して、参照するコンテンツを準備するには、次の手順を実行します:
  1. 次のいずれかの方法で 3D Tiles データセットを作成します。
  2. 3D Tiles データセット (トップレベル フォルダーとそのコンテンツ) をコピーし、クラウド ストレージの場所またはファイル共有に配置します。
  3. 次のいずれかを実行して、3D Tiles データセットを配置したストレージの場所を、適切なフェデレーション ArcGIS Server サイトにデータ ストアとして登録します:
  4. 他のユーザーが使用できるようにデータを準備する場合は、該当するグループまたは組織とデータ ストア アイテムを共有します。
3D レイヤーの公開
前のセクションで作成したデータ ストア アイテムへのアクセス権、およびサーバー ベースのレイヤーを公開する権限とコンテンツを作成、更新、削除する権限を持っている必要があります。
以下で説明されているようにポータルに公開するか、ArcGIS Pro ヘルプで説明されているように ArcGIS Pro から公開できます。
ポータルからファイルまたはクラウド ストレージの場所のキャッシュ データセットを参照する 3D レイヤーを公開するには、次の手順を実行します。
  1. ポータルにサイン インします。
    デフォルトの公開者または管理者ロールのメンバーであるか、サーバー ベースのレイヤーを公開する権限とコンテンツを作成、更新、削除する権限を持つカスタム ロールのメンバーである必要があります。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで、新しいアイテム をクリックします。
  3. 3D レイヤー を選択して 次へ をクリックします。
  4. データ ストア内のデータセットを選択 を選択して 次へ をクリックします。
  5. コンテンツを準備するときに作成したデータ ストア アイテムを選択します。
  6. データ ストアのキャッシュ データセットを参照するか、選択します。
  7. 3D Tiles データセットから公開する場合は、レイヤー タイプ ドロップダウン リストからタイプを選択します。
    この情報は、3D Tiles レイヤー アイテムとともに保存され、使用方法を示します。
    • メッシュ - 建物、植生、地形などの 1 つのレイヤーのすべての情報を含む写実的なフィーチャをキャプチャーするテクスチャー付きの連続メッシュに使用します。 このタイプのレイヤーは Scene Viewer または ArcGIS Pro 3.2 以降で使用できます。
    • 3D オブジェクト - 建物などの 3 次元でモデル化された不連続オブジェクトに使用します。 3D オブジェクトには、テクスチャー付きとテクスチャーなしがあり、多くの場合は属性情報を含みます。 このタイプのレイヤーは ArcGIS Pro 3.2 以降で使用できます。
  8. 次へ をクリックします。
  9. レイヤーの公開先になるサーバーを選択します。
    リストには、選択したデータ ストアの登録先のサーバーのみが含まれます。
  10. 次へ をクリックします。
  11. タイトルを入力します。
  12. レイヤーの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
    あるいは、メニューから 新しいフォルダーの作成 ボタンを選択し、フォルダー名を入力して、アイテムを新しいフォルダーに保存することもできます。
  13. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、「Federal land」は 1 つのタグと見なされますが、「Federal, land」は 2 つのタグと見なされます)。
    入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されるので、そこから選択することができます。
  14. 必要に応じて、アイテムについて説明するサマリーを入力します。
  15. 保存 をクリックします。
3D レイヤーは マイ コンテンツ に作成されます。
デフォルトでは、レイヤー アイテムにアクセスできるのは自分だけです。 他のユーザーと共有することもできます。
レイヤーが抽出されたシーン レイヤー パッケージまたは i3sRest コンテンツを参照している場合、レイヤーを 2 番目のレイヤーに置き換えることでコンテンツを更新できます。
