ホスト フィーチャ レイヤー ビューのソースのスワップ
ホスト フィーチャ レイヤー ビューの所有者は、ビューのソース ホスト フィーチャ レイヤーを置き換えることができます。 これは、同じソース データを保有し、その属性値が変更された場合に役立ちます。
ビューのソースに新しいホスト フィーチャ レイヤーを使用すると、次の操作を実行できます。
  • ビューのソースをスワップする前に、新しいソース レイヤーをテストし、準備が整っていることを確認します。
  • レイヤーのコンテンツを置き換えるのにかかる時間を短縮します。 たとえば、レイヤーの上書きやデータの追加には、ビューのソース レイヤーをスワップするよりも長い時間がかかります。
  • データが正常に更新され、ビューが引き続きニーズを満たす可能性を高めます。 次のセクションに示すほとんどの要件は、ソースのスワップ処理の一環として確認されるため、ビューが使用できなくなるようなデータの変更を行う可能性は低くなります。
  • 元のソース レイヤーを、データの以前の状態を示すアーカイブとして保持することができます。
  • 新しいソース レイヤーが適切でない、またはビューに悪影響を与えたと判断した場合、ビューのソースをスワップして以前のソース レイヤーを使用することができます。
ホスト フィーチャ レイヤーを既存のホスト フィーチャ レイヤー ビューの新しいソースとして使用するには、複数の条件を満たす必要があります。 これらの条件は、次のセクションに示されています。
要件
ビューのソースをスワップし、そのビューを使用するアプリが中断しないようにするには、次の条件を満たす必要があります。
  • 新しいソース ホスト フィーチャ レイヤーとホスト フィーチャ レイヤー ビューを所有している必要があります。
  • 新しいソース レイヤーは、元のソース レイヤーと同じ空間参照を使用する必要があります。
  • 新しいソース レイヤーの同期設定とビューは同じである必要があります。 ビュー レイヤーの同期が有効な場合、新しいソース レイヤーの同期も有効にする必要があります。 ビュー レイヤーの同期が無効な場合は、新しいソース レイヤーの同期も有効にできません。
  • 新しいソース レイヤーには、元のソース レイヤーと同じ数のサブレイヤーが含まれている必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のサブレイヤーには、元のソース レイヤーと同じレイヤー ID が含まれ、サブレイヤーの順序を同じにする必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のサブレイヤーは、元のソース レイヤーと同じジオメトリー タイプ (ポイント、ライン、ポリゴンなど) を使用する必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のサブレイヤーには、ビューのフィールド定義に含まれるフィールドが含まれている必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のフィールドのデータ タイプは、元のソース レイヤーに存在したフィールドと同じである必要があります。
  • 現在、ビューをオフライン マップで使用することはできません。
  • ビューに、依存したラスター タイル レイヤーまたはベクター タイル レイヤーを表示することはできません。
  • 結合されたホスト フィーチャ レイヤー ビューのソースはスワップできません。
ビューのソース レイヤーのスワップ
ホスト フィーチャ レイヤー ビューのソース ホスト フィーチャ レイヤーをスワップするには、次の手順を実行します:
  1. ホスト フィーチャ レイヤー ビューのアイテム ページを開きます。
  2. 設定 タブをクリックします。
  3. フィーチャ レイヤー (ホスト、ビュー) セクションまでスクロールし、ビューの更新 をクリックします。
  4. ソースのスワップ をクリックします。
    レイヤーの要件のリストが表示されます。
  5. 新しいソース レイヤーが満たす必要がある要件を読みます。
  6. レイヤーの参照 をクリックし、ビューのソース レイヤーとして使用する置換ホスト フィーチャ レイヤーを見つけます。
    検索や結果の並べ替え によりレイヤーを見つけることもできます。
  7. ビューの新しいソースとして使用するホスト フィーチャ レイヤーと関連付けられている ソースのスワップ ボタン をクリックします。
    置換レイヤーがすべての要件を満たしている場合、ホスト フィーチャ レイヤー ビューは新しいホスト フィーチャ レイヤーのデータを参照し、スワップが成功したことを示すメッセージが表示されます。
  8. 正常に完了したことを示すメッセージで OK をクリックし、メッセージを閉じます。
  9. 次へ をクリックします。
  10. 必要に応じて、ビュー定義の編集に進みます。
  11. ホスト フィーチャ レイヤー ビューのすべての変更を終えたら、更新 をクリックします。
元のソース レイヤーに戻すには、上記の手順を繰り返し、元のソース レイヤーを新しいソース レイヤーとして使用します。
