マップ サービスからの KML ネットワーク リンクの作成
ArcGIS Server Manager では、マップ サービスからサーバーへの KML ネットワーク リンクを作成できます。 マップ サービスが実行中で、KML 機能が有効になっている必要があります。 開始するには、以下の手順に従います。
  1. ArcGIS Server Manager を起動し、ログインします。 この手順の詳細については、「ArcGIS Server Manager へのログイン」をご参照ください。
  2. サービス > KML ネットワーク リンク > ネットワーク リンクの作成 の順にクリックします。
  3. リンクの名前を指定します。 指定した名前はファイル名として使用され、ネットワーク リンク ファイルの Name タグに埋め込まれます。
  4. 必要に応じて、外部ホスト名 を指定します。
  5. 必要に応じて、短い説明と長い説明を入力します。 長い説明では、埋め込み HTML タグや URL を使用できます。
  6. 必要に応じて、スニペットの動作を指定します。 デフォルトでは、スニペットは非表示に構成されています。
  7. 次へ をクリックします。
  8. ネットワーク リンクを作成するマップ サービスを選択します。 KML 機能が無効なマップ サービスは使用できません。
  9. ネットワーク リンクに含めるサービスのレイヤーをチェックします。 デフォルトでは、すべてのレイヤーが選択されています。
  10. レイヤーの描画方法を指定します。 最初の 2 つのオプションでは、ベクター フィーチャをラスター化した結果が返されます。 3 番目のオプションは、実際のベクターを返します。
  11. 必要に応じて、デフォルトの互換性モードを特定の Google クライアントに設定します。
  12. 次へ をクリックします。
  13. ネットワーク リンクをどのように動作させるかに応じて、表示範囲で更新、表示範囲の縮尺、時間をベースに更新 のオプションを設定します。 多くのネットワーク リンクでは、デフォルトのオプションで十分です。
  14. 必要に応じて、更新後にブラウザーがビューに移動するようにすることもできます。 デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
  15. 次へ をクリックします。
  16. 緯度、経度、範囲、方位、傾き のプロパティを、ネットワーク リンクの表示方法に合わせて設定します。 多くのネットワーク リンクでは、デフォルトのオプションで十分です。
  17. 作成 をクリックして、KML ネットワーク リンクを作成します。
  18. 必要に応じて、ArcGIS Earth や Google Earth を使用してリンクを編集する、プロパティを強化する、または新しいリンクに埋め込みます。 拡張リンクを KMZ として保存してから、サーバーにアップロードできます。
