Server Manager でのサーバー ディレクトリーの削除
ArcGIS Server Manager を使用して、サーバー ディレクトリーを削除できます。 手順は次のとおりです。
注意:
サーバー キャッシュ ディレクトリーを削除する前に、そのディレクトリーを使用するサーバーが別のキャッシュ ディレクトリーを使用するように編集されていることを確認する必要があります。
サービスのディレクトリーの変更の詳細については、「ArcGIS Server Manager でのサービス キャッシュ プロパティの編集」をご参照ください。
必要に応じて、DeleteMapServerCache **** ジオプロセシング ツールを使用してマップまたはイメージ サービスのキャッシュを削除することもできます。 これにより、サービスがデータ ソースのデータを使用して動的にレンダリングするように設定されます。
  1. ArcGIS Server Manager を開き、サイン インします。
  2. サイト > サーバー構成 > ディレクトリー の順にクリックします。
  3. 構成するサーバー ディレクトリーを見つけて、削除 をクリックします。
    ディレクトリの削除 ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 削除 をクリックして、サーバー ディレクトリを削除します。
