ArcGIS Server Manager でのキャッシュの管理
マップまたはイメージ サービス キャッシュに設定するプロパティは、タイルを作成および使用するときの有効性に大きく影響します。 タイル キャッシュの生成はリソース使用量の多いプロセスなので、不要なタイルの生成に時間やリソースを費やすことなく、自分のキャッシュ サービスに最適なパフォーマンスを実現する方法を理解することが重要です。 このトピックでは、ArcGIS Server Manager で利用可能なマップ キャッシュおよびイメージ キャッシュのプロパティと、それぞれを作成する場合の注意事項について説明します。
ArcGIS Server Manager でのキャッシュ設定へのアクセス
ArcGIS Server Manager でサービスを編集するときに、キャッシュ設定を変更できます。
注意:
キャッシュの管理および生成に関する多くの設定は ArcGIS Server Manager で可能ですが、これらのジオプロセシング ツールへの依存は設定できません。 一部の設定は公開後には変更できず、ArcGIS Server Manager で読み取り専用として表示されます。
  1. ArcGIS Server Manager を開き、ArcGIS Server 管理者またはサービスの所有者としてサイン インします。 この手順の詳細については、ArcGIS Server Manager へのログインをご参照ください。
  2. サービス をクリックしてから サービスの管理 をクリックします。
  3. マップまたはイメージ サービスの名前をクリックします。
    これによって、サービスのプロパティが開きます。
  4. 左側のパネルの キャッシュ をクリックします。
  5. キャッシュ プロパティを設定します。
    タイルの原点や寸法などの一部のプロパティは、キャッシュを初期化した後に読み取り専用になります。
  6. キャッシュ プロパティの変更が完了したら、保存して再起動 をクリックします。
基本設定
キャッシュ タブを開いたら、まず キャッシュのタイルを使用 オプションを選択し、キャッシュのタイルを使用してマップ サービスまたはイメージ サービスを描画する必要があります。 データから動的に描画 オプションを使用して描画する場合、マップはその都度描画され、マップ サービスもイメージ サービスも作成されたキャッシュ タイルを使用しません。
キャッシュ ディレクトリー
サーバー キャッシュ ディレクトリーは、キャッシュ タイルが格納される、ファイル システム上またはオブジェクト クラウド ストア上の場所です。 1 つのサーバー キャッシュ ディレクトリに複数のキャッシュを保持できます。サーバーに複数のサーバー キャッシュ ディレクトリを追加することもできます。 ArcGIS Server サイトを作成するときは、サーバー キャッシュ ディレクトリーが指定した場所に作成されます。 詳細については、「サーバー ディレクトリ」をご参照ください。
別の GIS サーバー コンピューターをサイトに追加する予定の場合、サイト内のすべてのコンピューターから参照できるように、サーバー キャッシュ ディレクトリでファイル共有を有効化する必要があります。 詳細については、「Server Manager でのサーバー ディレクトリーの追加」および「複数のコンピューターによる配置の構成」をご参照ください。 サーバーがディレクトリー内にタイルを正常に配置できるように、ArcGIS Server アカウントに必ずサーバー キャッシュ ディレクトリーへの書き込みアクセス権限を与えてください。 キャッシュを作成し終えたら、書き込みアクセス権限を必要に応じて削除することができます。
タイルはディレクトリ階層で分類されています。 GIS サーバー フォルダー内にサービスが作成してある場合を除き、最上位のディレクトリはマップ サービスと同じ名前が付けられます。 マップ サービスがフォルダー内にある場合、最上位のディレクトリーの名前は <folder name>_<map service name> に設定されます。
注意:
サービス名またはマップ データ フレーム名を変更する場合、対応するキャッシュ フォルダーの名前を手動で変更する必要があります。
