describedatastore
このユーティリティーはすべての ArcGIS Data Store タイプで使用されます。
describedatastore ユーティリティーでは、ArcGIS Data Store インストールに関する情報を表示します。 このユーティリティーを実行するコンピューターにインストールされているデータ ストア タイプが報告され、このコンピューター上の各データ ストア タイプに関する情報が表示されます。
注意:
データ ストアがコンピューター上にインストールされているが構成されていない場合、そのデータ ストアは利用可能な ArcGIS Data Store として表示されますが、そのデータ ストア タイプの参考情報は返されません。
これには、すべてのデータ ストア タイプに共通する情報と、データ ストア タイプに固有の情報があります。 次の表には、describedatastore ユーティリティーから返されるプロパティのリストと説明が示されています。
一般プロパティ
これらのプロパティの値は、コンピューターにインストールされているすべてのデータ ストア タイプで同じです。
プロパティ
説明
ArcGIS Data Store リリース
ArcGIS Data Store のインストールのソフトウェア リリース番号
ステージング場所
リレーショナル ストアの場合、ステージング場所は、ArcGIS Data Store がデータ ストアを復元する前に圧縮済みのバックアップ ファイルを抽出する場所です。 データ ストアにバックアップ用に構成されたクラウド ストレージの場所がある場合、バックアップ ファイルは、クラウド ストレージの場所にコピーされる前に、ステージング場所に配置されます。
ステージング場所を変更するには、changestaginglocation ユーティリティーを使用します。
ログの場所
ArcGIS Data Store でログ ファイルが書き込まれるファイル ディレクトリー。
ログ ファイルの場所を変更するには、changeloglocation ユーティリティーを使用します。
ディスク空き容量
ArcGIS Data Store がインストールされているコンピューター上のディスク空き容量。
共通プロパティ
これらのプロパティはデータ ストア タイプごとに表示されますが、これらのプロパティの値は表示されているデータ ストアに固有です。
プロパティ
説明
バックアップ場所
データ ストア タイプごとに使用されるデフォルトのバックアップ場所。
バックアップ スケジュール
自動バックアップの場合に各データ ストア タイプのバックアップが作成される頻度。
データ ストアのステータス
データ ストアが実行されているかどうかを示します。
所有システムの URL
データ ストアが登録されているホスティング GIS サーバー サイト。
これは通常、コンピューター上のすべてのデータ ストアで同じホスティング サーバーになりますが、異なる ArcGIS Enterprise デプロイメントで使用されるデータ ストアを同じコンピューター上に設定することができます。
Portal for ArcGIS の URL
これは通常、コンピューター上のすべてのデータ ストアで同じ Portal for ArcGIS URL になりますが、異なる ArcGIS Enterprise デプロイメントで使用されるデータ ストアを同じコンピューター上に設定することができます。
登録済みのコンピューター
特定のデータ ストア タイプのすべてのコンピューターのリスト。 このプロパティには、ステータスに関係なく、すべてのコンピューターが表示されます。
リレーショナル ストアのプロパティ
これらのプロパティはリレーショナル ストアのデプロイメントに固有です。
プロパティ
説明
バックアップの保持日数
ArcGIS Data Store で削除されるまでリレーショナル ストアのバックアップ ファイルが保持される日数。
特定時点への復元が有効かどうか
リレーショナル ストアが増分バックアップを作成するように構成されているかどうかを示します。これにより、特定の時点まで復元できるようになります。
この設定を構成するには、changedbproperties ユーティリティーを使用します。
SSL が有効かどうか
SSL 通信が有効になっているかどうかを示します。
READONLY モードの閾値
リレーショナル ストアが読み取り専用モードに設定されるディスク空き容量の閾値。
リレーショナル ストアでこの値を変更するには、changedbproperties ユーティリティーを使用します。
最大接続数
リレーショナル ストアへの最大許容接続数を示します。
接続数
リレーショナル ストアへの現在のフィーチャ レイヤーの接続数。
データ ストア モード
データ ストアが読み書きモードであるか読み取り専用モードであるかを示します。
最終フェイルオーバー
このプロパティでは、プライマリー コンピューターで障害が発生したため、スタンバイ コンピューターがプライマリー ロールに昇格した最新の日時が報告されます。
データ ストアでフェイルオーバーが発生していない場合、このプロパティは表示されません。
オブジェクト ストアのプロパティ
これらのプロパティは、オブジェクト ストアの配置に固有です。
プロパティ
説明
配置モード
データ ストアが単一インスタンス モードで配置されているかクラスター モードで配置されているかを示します。 ArcGIS Data Store 11.1 以前に作成されたオブジェクト ストアでは、プライマリー/スタンバイ モードが報告されますが、1 台のコンピューターしか含めることができません。
ヒープ サイズ
changedbproperties ユーティリティーを使用して設定された値。
コーディネーター コンピューター
クラスターでコーディネーターとしての役割を果たす、オブジェクト ストア クラスター内のコンピューターの名前。 単一インスタンス オブジェクト ストアの場合、オブジェクト ストア コンピューターが 1 つリストされます。
これらのプロパティは、クラウド ストレージを使用するオブジェクト ストアに固有です:
プロパティ
説明
クラウド オブジェクト ストア名
クラウドの場所がオブジェクト ストアとして構成されたときにデータ ストアに割り当てられた名前。
クラウド オブジェクト ストア プロバイダー
オブジェクト ストアが配置されているクラウド プラットフォーム。
クラウド オブジェクト ストア バケット
オブジェクト ストアに使用されているバケットまたはストレージ コンテナーの名前。
時空間ビッグ データ ストアのプロパティ
これらのプロパティは、時空間ビッグ データ ストアのデプロイメントに固有です。
プロパティ
説明
クラスターが完成しているかどうか
クラスターに、ファンクション 時空間ビッグ データ ストアとして初期化される必要最小数のコーディネーター コンピューターとデータ コンピューターが含まれているかどうかを示します。
このプロパティは、必要な数のコンピューターが構成されるまでは false に設定され、構成された時点で true に設定されます。 このプロパティは、ビッグ データ ストア クラスターの初期構成後は変わりません。
自動再調整
このプロパティの値が オン に設定されている場合は、どれか 1 台のコンピューターが使用不可になった場合に時空間ビッグ データ ストアから他のコンピューターにデータが配布されます。 このプロパティの値が オフ に設定されている場合は、1 台のコンピューターが使用不可になった場合にデータが再配布されません。
この設定を変更するには、changedbproperties ユーティリティーを使用します。
バランス調整の最長中断時間
再調整を無効にすると (この場合は、自動再調整 プロパティの値が オフ に設定される)、このプロパティに示された時間 (分単位) だけ無効になります。 この期間が終了した時点で、自動再調整 プロパティの値が オン に設定されます。
READONLY モードの閾値
時空間ビッグ データ ストアが読み取り専用モードに設定されるディスク空き容量の閾値。
メンバー コンピューター
時空間ビッグ データ ストア クラスター内のアクティブで使用可能なコンピューターのリスト。
データ ストア モード
クラスター内の現在のコーディネーター コンピューター
現在クラスター内のすべてのコンピューターのコーディネーターとしての役割を果たしている時空間ビッグ データ ストア内のコンピューター。
時空間クラスター内のコーディネーター候補のコンピューター
コーディネーター ロールが割り当てられているため、現在のコーディネーターになれる時空間ビッグ データ ストア内のコンピューター。
時空間クラスター内のデータ コンピューター
データ ロールが割り当てられている時空間ビッグ データ ストア内のコンピューター。
グラフ ストアのプロパティ
これらのプロパティは、グラフ ストアの配置に固有です。
プロパティ
説明
配置モード
削除するコンピューター
グラフ ストア クラスターには常に 3 台のコンピューターが含まれている必要があります。 1 台のコンピューターに障害が発生して復旧できない場合、removemachine ユーティリティーを実行して、このコンピューターをクラスターから削除します。 これにより、削除するコンピューターがマークされ、そのことが describedatastore ユーティリティーにより報告されます。
このプロパティは、削除とマークされているコンピューターがある場合にのみ報告されます。
クラスターが完成しているかどうか
クラスターに、ファンクション グラフ ストア クラスターとして初期化される 3 台のコンピューターが含まれているかどうかを示します。
このプロパティは、3 台のコンピューターが構成されるまでは false に設定され、構成された時点で true に設定されます。 このプロパティは、グラフ ストア クラスターの初期構成後は変わりません。
構文
describedatastore
例
describedatastore ユーティリティーは、コンピューター上にあるすべてのデータ ストアに適用される一般情報と、各タイプのデータ ストアに固有の情報を含む別々のセクションを返します。
異なるデータ ストアが別々のコンピューター上に存在するはずですが、各タイプに返された情報を確認できるように、以下の出力は同じコンピューター上にすべてのタイプの ArcGIS Data Store が存在するコンピューターを示しています。 最初の 2 つのセクション (使用可能な ArcGIS Data Store と 一般情報) が常に返されます。 describedatastore から返されるデータ ストア セクションは、ユーティリティーを実行しているコンピューター上に存在するデータ ストア タイプによって異なります。
./describedatastore.sh
ArcGIS Data Store types installed on this machine
Relational store
Spatiotemporal big data store
Graph store
Object store
General Information of ArcGIS Data Store on machine.example.com
ArcGIS Data Store release....12.1.0.1234
Staging location............./arcgis/datastore/staging
Log location................./arcgis/datastore/logs
Free disk space..............174.00GB
Information for relational store ds_sthiu0_5T
Backup location................/net/nwshare/dsbackups
Backup schedule................{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Days backup retained...........31
Data store status..............Started
SSL enabled....................true
Threshold for READONLY mode....2048MB
Last failover..................20250130190334005
Registered machines............MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections............150
Owning system URL..............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL..........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Number of connections..........8 connection(s) to managed database
Data store mode................READWRITE
Is point-in-time recovery enabled...No
Information for spatiotemporal big data store ds_qpko99Cl
Is cluster finalized................Yes
Max rebalance off time..............60 minutes
Automatic rebalance ................On
Threshold for READONLY mode.........1024MB
Backup location...................../net/dirshare2/sbds_bu
Backup schedule.....................{"schedule-starttime":"02:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Member machines.....................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Coordinator candidate machines in spatiotemporal cluster..MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Current coordinator machine in cluster......MACHINE1.EXAMPLE.COM
Data machines in spatiotemporal cluster.....MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL...................https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL...............https://portal_webadaptor.example.com/portal
Data store mode.....................READWRITE
Information for graph store x2b7s0n
Deployment mode..............cluster
Backup location............../net/dirshare3/graphbu
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized.........true
Information for object store w1tiknx
Deployment mode...........cluster
Backup location.........../net/dirshare4/myfiles/ods_bu
Backup schedule...........{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Heap size in MB.............4208
Coordinator machines........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM, MACHINE5.EXAMPLE.COM
Owning system URL.........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Portal for ArcGIS URL.....https://portal_webadaptor.example.com/portal
describedatastore
Relational store
Graph store
Object store
Staging location.............C:\arcgisdatastore\staging
Log location.................C:\arcgisdatastore\logs
Backup location..............\\nwshare\dsbackups
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 7 DAYS"}
Days backup retained.........31
Data store status............Started
SSL enabled..................true
Last failover................20250130190334005
Threshold for READONLY mode..2048MB
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections..........150
Number of connections........8 connection(s) to managed database
Data store mode..............READWRITE
Information for spatiotemporal data store ds_qpko99Cl
Backup location.....................\\nwshare2\sbds_bu
Deployment mode.............cluster
Backup location.............\\nwshare3\graphbu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL.......https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized........true
Backup location.............\\nwshare4\myfiles\ods_bu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
クラウドサービス オブジェクト ストアを使用し、リレーショナル ストア コンピューター上でこのコマンドを実行した場合、リレーショナル ストアとクラウド オブジェクト ストアに関する情報が返されます。 次の例は、Amazon Web Services バケット内のオブジェクト ストアを示しています:
Relational store
Information for cloud object stores
Cloud object store name........my_object
Cloud object store provider....Amazon
Cloud object store bucket......object7
describedatastore
Relational store
Cloud object store name......my_object
Cloud object store provider..Amazon
Cloud object store bucket....object7
