ArcGIS Server Manager でのサーバー ディレクトリーの編集
ArcGIS Server Manager を使用して、サーバー ディレクトリを編集できます。 手順は次のとおりです。
注意:
サーバー ディレクトリーを編集すると、サービスは自動的に再起動します。 ArcGIS Server サイトに多数のサービスが存在する場合、すべてのサービスが再起動するのに長時間を要することがあります。 サーバーのディレクトリーを編集しないですむように、ArcGIS Server デプロイメントを十分に計画してテストすることを Esri ではおすすめしています。
注意:
  1. Server Manager を開き、ログインします。
  2. サイト > サーバー構成 > ディレクトリー の順にクリックします。
  3. 構成するサーバー ディレクトリーを見つけて、編集 をクリックします。
    ディレクトリの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. ディレクトリの場所を変更するには、場所 フィールドで新しいディレクトリ パスを指定します。
    注意:
    ArcGIS Server のディレクトリー パスは 260 文字以内にする必要があります。
    注意:
    ディレクトリー パスを編集すると、キャッシュ ディレクトリーを編集していない限り、ディレクトリーのコンテンツが新しい場所にコピーされます。 キャッシュ ディレクトリの場所を変更するときは、ユーザー自身でキャッシュを新しい場所にコピーしなければなりません。
  5. 説明を更新するには、説明 フィールドに新しい説明を入力します。
  6. ディレクトリでのファイルの保存期間を変更するには、ドロップダウン リストから新しい クリーンナップ モード を選択して、ファイルの最大保存期間 で時間 (分) を指定します。 サーバーは、ファイルの最大保存期間に基づいて定期的にディレクトリ内のファイルを削除します。
  7. 保存 をクリックします。
ディレクトリに対する編集内容が適用され、ディレクトリ モジュールに表示されます。
