編集可能なフィーチャ サービスへのデフォルトの Z 値の構成
編集可能なフィーチャ サービスの公開者は、フィーチャ サービスのレイヤーにデフォルトの Z 値を設定できます。 このデフォルト値は、編集者がフィーチャ サービスを通じてフィーチャを挿入または更新したが、Z 値を指定しなかった場合に適用されます。
注意:
以下に示すようにフィーチャ サービスにデフォルトの Z 値を設定した場合に、Z 値の指定をサポートしていないクライアントを使用して編集者がフィーチャ サービスのフィーチャを更新すると、既存の Z 値がデフォルトの Z 値に置き換えられます。
既存の編集可能なフィーチャ サービスにデフォルトの Z 値を構成する方法を以下に示します。
ArcGIS Server Manager を開き、フィーチャ サービスの所有者または ArcGIS Server 管理者としてログインします。
この手順の詳細については、ArcGIS Server Manager へのログインをご参照ください。
サービス > サービスの管理 の順にクリックします。
サービス モジュールで、デフォルトの Z 値を設定するフィーチャ サービスの名前をクリックします。 リスト内にサービスが表示されていない場合は、サイト (ルート) ディレクトリのフォルダー内にあります。
編集 モジュールで、ケーパビリティー をクリックします。
ケーパビリティを選択し構成する ウィンドウで フィーチャ アクセス オプション (チェックボックスではなく名前) をクリックします。 フィーチャ サービスのプロパティが表示されます。
Z 値のあるフィーチャにデフォルトを適用 チェックボックスをオンにします。
デフォルトの Z 値を入力します。 この値は、クライアントまたはエディターでフィーチャの Z 値が指定されない場合に、フィーチャ サービスの Z 対応レイヤーに挿入および編集されたすべてのフィーチャに適用されます。
上記で説明したように、エディターでフィーチャの Z 値が指定できないクライアントでフィーチャ サービスが編集されると、エディターがフィーチャを更新したときに既存の Z 値がこのデフォルト値に置き換えられます。
保存して再起動 をクリックして、変更をサービスに適用します。
