ArcGIS Server Manager でのマップ サービスのダイナミック レイヤーの有効化
マップ サービスのレイヤーの外観と動作をクライアントが変更できるようにしたい場合は、マップ サービスを公開した後でダイナミック レイヤーを有効にすることができます。 ダイナミック レイヤーを利用すると、ユーザーがマップに関して実行できるアクションの幅が広がります。
ArcGIS Server Manager でマップ サービスのダイナミック レイヤーを有効にする手順は次のとおりです:
  1. ArcGIS Server Manager を起動し、ログインします。 この手順の詳細については、ArcGIS Server Manager へのログインをご参照ください。
  2. サービス > サービスの管理 の順にクリックします。
  3. サービスの管理 モジュールで、マップ サービスを検索して 編集 ボタン をクリックします。 サービスがリストに表示されていない場合は、サイト (ルート) フォルダー以下のサブフォルダーにあります。
  4. ケーパビリティー > マッピング の順にクリックします。
  5. レイヤーの順序とシンボルのリクエストごとの変更を許可 をオンにします。
    クライアント アプリケーションでマップ サービスにレイヤーを動的に追加するには、追加するレイヤーが含まれているワークスペースを選択する必要があります。
  6. 使用したいダイナミック ワークスペースが表示されない場合は、追加 をクリックして、新しいダイナミック ワークスペースを追加します。
  7. 追加したいワークスペースのタイプを ワークスペース タイプ ドロップダウン リストから選択します。 エンタープライズ データベース、ファイル ジオデータベース、シェープファイルが格納されているフォルダー、およびラスター データセットが格納されているフォルダーから選択できます。
  8. ワークスペース ID を指定します。 クライアントがアプリケーションにレイヤーを追加するようリクエストすると、リクエストに ID が含まれます。 これは、利用可能なワークスペース内でワークスペースを識別する際に使用されます。 ID は任意の文字列で、空白を含めることができます。
  9. 選択したワークスペースのタイプに応じて、ワークスペースのパスの指定方法は次のように異なります:
    • エンタープライズ データベース を選択した場合は、インポート > 参照 の順にクリックして、使用するデータベース コネクションを指定できます。 必要に応じて、ユーザーがアクセスできるデータベース バージョンをロックすることもできます。 そのためには、バージョンのロック をオンにします。
    • ファイル ジオデータベース を選択した場合は、使用するファイル ジオデータベースのパスを指定します。 フィーチャクラスまたはテーブルを、後でこのファイル ジオデータベースに追加する必要があることを覚えておいてください。
    • ラスター フォルダー を選択した場合は、使用するラスターが格納されているフォルダーのパスを指定します。
    • シェープファイル フォルダー を選択した場合は、使用するシェープファイルまたは dBASE ファイルが格納されているフォルダーのパスを指定します。
    • レイヤー フォルダー を選択した場合は、使用するレイヤーが格納されているフォルダーのパスを指定します。
  10. ワークスペース パラメーターの内容を確認し、追加 をクリックします。
  11. 保存して再起動 をクリックします。
マップ サービスがダイナミック レイヤーを有効にして構成されました。 サポートされているクライアントは、レイヤーの外観と動作を動的に変更することができます。
