ポータルへの証明書のインポート
HTTPS は、Web サーバーとの間の通信を暗号化するための手段です。 また、クライアント アプリケーションは、HTTPS を使用して Web サーバーの ID を確認できます。 HTTPS が使用されている場合、HTTPS が有効化されている各 Web サーバーは、証明書をクライアントに送信する必要があります。 この証明書には ID (gis.mycity.gov) のステートメントとパブリック キーが含まれています。クライアントは、これらを使用して、暗号化された情報を Web サーバーに送信できます。
Portal for ArcGIS は暗号化を必要とする情報を頻繁に送信しているため、ポータルでは常に HTTPS が有効になっています。 企業 (内部) または民間の認証機関 (CA) で署名された証明書を使用することをお勧めします。 ポータル自体には、自己署名された証明書が付属しています。 自己署名証明書は、クライアントがサーバーの ID を確認できないことを意味します。 自己署名証明書を CA 署名証明書に置き換えると、配置のセキュリティーが向上します。
ポータルで CA 署名証明書を使用する場合、2 つの方法があります。
注意:
これらのワークフローは、ポート 7443 を介した Portal for ArcGIS との HTTPS 通信にのみ適用されます。 ArcGIS Web Adaptor に使用される CA 署名証明書を生成またはインポートするには、ArcGIS Web Adaptor がインストールされている Web サーバーに関するドキュメントをご参照ください。
これらの処理の詳細については、次のセクションの手順をご参照ください。
新しい CA 署名証明書の生成
企業 (内部) または民間の CA で署名された新しい証明書を使用して、HTTPS を有効にできます。 これは次の手順で行います。
  1. 新規証明書の生成
  2. CA に対する証明書への署名の要求
  3. CA 署名証明書を使用するための Portal for ArcGIS の構成
  4. HTTPS を使用してポータルにアクセスできることを確認
新規証明書の生成
新しい証明書を生成するには、次の手順を実行します。
  1. 組織の管理者として Portal Administrator Directory にサイン インします。 URL の形式は https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin です。
  2. Security > SSLCertificates > Generate の順にクリックします。
    注意:
    ポータルの可用性が高い場合は、代わりに Machines > [コンピューター] > SSLCertificates > Generate の順に移動し、各ポータル コンピューターで次の手順を繰り返す必要があります。
  3. Generate Certificate ページで、次の情報を入力します。
    • Alias - 証明書の名前を識別する一意の名前 (例: portalcert)。
    • Key Algorithm - RSA (デフォルト) または DSA を指定します。
    • Key Size - 証明書の作成に使用する暗号鍵を生成する際のサイズ (ビット単位) を指定します。 鍵のサイズが大きいほど、暗号が破られにくくなりますが、暗号の解読にかかる時間も長くなります。 RSA の場合は、鍵のサイズを 2,048 以上にすることをおすすめします。 DSA の場合、鍵のサイズは 512 ~ 1,024 で指定します。
    • Signature Algorithm - デフォルト (SHA256withRSA) を使用します。 組織に固有のセキュリティー制限がある場合は、SHA384withRSA、SHA512withRSA、SHA1withRSA、SHA1withDSA のいずれかのアルゴリズムを DSA で使用できます。
    • Common Name - このフィールドはオプションであり、以前の Web ブラウザーやソフトウェアとの下位互換性の確保に使用されます。 ポータル コンピューターの完全修飾ドメイン名を共通名として使用することをお勧めします。
    • Organizational Unit - サイトのユーザーにとって意味のある部門名 (例: GIS Department)。
    • Organization - 組織の名前 (例: Esri)。
    • City or Locality - 都市または地域の名前 (例: Redlands)。
    • State or Province - 州の名前 (例: California)。
    • Country Code - 組織が置かれている国の 2 文字の国コード (例: US)。
    • Validity - 証明書の有効日数 (例: 365)。
    • Subject Alternative Name - SAN は、アクセスする Web サイトで提示された SSL 証明書がその Web サイト用に発行されたものであるかどうかの検証に使用されます。
      このパラメーターが空のままである場合は、ローカル コンピューターの完全修飾ドメイン名がデフォルト値として使用されます。 SAN フィールドには、複数の値を指定できます。ただし、必ず Web サイトの完全修飾ドメイン名を含めなければなりません。 SAN パラメーター値はスペースを含むことができません。
      SAN を使用すると、1 つの証明書で異なる URL を使用して同じ Web サイトにアクセスすることができます。 たとえば、証明書が次のパラメーター値で作成されている場合は、URL https://www.esri.com、https://esri、および https://10.60.1.16 を使用して、同じサイトにアクセスすることができます:
      CN=www.esri.com
      SAN=DNS:www.esri.com,DNS:esri,IP:10.60.1.16
  4. 生成 をクリックします。 証明書のリンクが証明書ページに表示されます。
CA に対する証明書への署名の要求
Web ブラウザーに証明書を信頼させるには、CA (組織、Verisign、Thawte など) で証明書の確認と副署を受ける必要があります。
  1. 証明書ページで、証明書の名前をクリックします。
  2. GenerateCSR をクリックします。 Generate CSR ページで、CSR のコンテンツをコピーしてファイルに貼り付けます。 拡張子 .csr を付けてファイルを保存します (例: portalcert.csr)。
  3. CSR を CA に送信します。DER (Distinguished Encoding Rules) または Base64 エンコード証明書を取得することをおすすめします。 CA が、証明書を適用する Web サーバーのタイプを要求した場合、Other/Unknown または Java Application Server を指定します。 アイデンティティーが確認された後、CA から拡張子 .crt または .cer が付いたファイルが送信されます。
  4. CA から受け取った署名済みの証明書を、ポータル コンピューター上の場所に保存します。 署名済みの証明書だけでなく、ルート証明書も CA から発行されます。 CA ルート証明書をポータル コンピューターに保存します。
  5. 組織の管理者として Portal Administrator Directory にサイン インします。 URL の形式は https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin です。
  6. Security > SSLCertificates > Import Root or Intermediate の順にクリックします。
    注意:
    ポータルの可用性が高い場合は、代わりに Machines > [コンピューター] > SSLCertificates > Import Root or Intermediate の順に移動し、各ポータル コンピューターで次の手順を繰り返す必要があります。
  7. CA から提供されたルート証明書の場所を参照して、Import をクリックます。 CA からその他の中間証明書が発行されている場合は、それらの証明書もインポートします。 Portal for ArcGIS は、証明書がインポートされるごとに自動的に再起動します。 署名された証明書はインポートしないでください。
  8. SSLCertificates ページに戻ります。
  9. 前のセクションで生成した証明書の名前をクリックします (例: portalcert)。
  10. Import Signed Certificate をクリックして、CA から受け取った署名済みの証明書の場所を参照します。
  11. Import をクリックします。 前のセクションで作成した証明書が、CA 署名証明書で置換されます。
Portal for ArcGIS が自動的に再起動します。 再起動が完了すると、指定した証明書を使用するようにポータルが構成されます。
CA 署名証明書を使用するよう Portal for ArcGIS を構成するには、次の手順を実行します:
  2. Security > SSLCertificates > Update の順にクリックします。
    注意:
    ポータルの可用性が高い場合は、代わりに Machines > [コンピューター] > SSLCertificates > Update の順に移動し、各ポータル コンピューターで次の手順を繰り返す必要があります。
  3. Web server SSL Certificate フィールドに、CA 署名証明書のエイリアスを入力します。 指定するエイリアスは、前のセクションで CA 署名証明書に置き換えられた証明書のエイリアスと一致する必要があります。
  4. 更新 をクリックします。
HTTPS で CA 署名証明書が使用されるようになりました。
次の URL をテストし、HTTPS を使用してポータルにアクセスできることを確認します: https://portalhost.example.com:7443/arcgis/home。
既存の CA 署名証明書の使用
企業 (内部) または民間の CA によって発行された証明書がすでにある場合は、この証明書を使用して HTTPS を有効にすることができます。
  1. 既存の CA 署名証明書のインポート
  2. ルート CA 証明書のインポート (ステップ 1 でインポートされていない場合)
既存の CA 署名証明書のインポート
注意:
この証明書をポータルにインポートするには、証明書とそれに関連するプライベート キーが、PKCS#12 形式で、拡張子 .p12 または .pfx が付いたファイルに保存されている必要があります。
  2. Security > SSLCertificates > Import Existing Server Certificate の順にクリックします。
    注意:
    ポータルの可用性が高い場合は、代わりに Machines > [コンピューター] > SSLCertificates > Import Existing Server Certificate の順に移動し、各ポータル コンピューターで次の手順を繰り返す必要があります。
  3. Import Existing Server Certificate ページで、次の情報を指定します。
    • Certificate password - 証明書を含むファイルのロックを解除するパスワードを入力します。
    • Alias - 証明書を簡単に識別する一意の名前を入力します (例: rootcert)。
    • ファイル - 既存の CA 署名証明書の場所を参照してその証明書を選択します。
    • Import certificate chain - これを選択すると、.pfx ファイルまたは .p12 ファイルに含まれるルート証明書または中間証明書もインポートされます。 これらの証明書のエイリアスは上記で指定されたエイリアスと照合され、証明書のタイプに応じて _root または _intermediate のいずれかが付加されます。
  4. Import をクリックします。
ルート CA 証明書のインポート
既存の CA 署名証明書をインポートした後、ルート証明書と中間証明書がすでにインポートされていることがあります。 これらは Security → SSLCertificates にリストされます。
これらの証明書がインポートされなかった場合や、追加のルート証明書または中間証明書が必要な場合は、次の手順を実行します。
  1. Security > SSLCertificates > Import Root or Intermediate の順にクリックします。
    注意:
  2. CA から提供されたルート証明書の場所を参照して、Import をクリックます。 CA からその他の中間証明書が発行されている場合は、それらの証明書もインポートします。 CA 署名証明書はインポートしないでください。
  3. Portal for ArcGIS サービスを再起動します。
  1. Security > SSLCertificates > Update の順にクリックします。
    注意:
  2. Web server SSL Certificate フィールドに、既存の CA 署名証明書のエイリアスを入力します。
  3. 更新 をクリックします。
HTTPS で既存の CA 署名証明書が使用されるようになります。
