フェデレーション サーバーからのサービスのインポート
ArcGIS Server をフェデレートすると、既存のサービスが組織のアイテムとして自動でインポートされます。 フェデレーション プロセスの際にサービスの自動インポートに失敗した場合は、次の重大レベルのメッセージが ArcGIS Server のログに表示されます:
GIS サービスをアイテムとしてポータル内にインポートできませんでした。
この場合には、次の手順に従ってサービスをアイテムとして手動でインポートします:
まだサーバーをフェデレートしていない場合は、フェデレートします。 詳しい手順については、「ArcGIS Server サイトとポータルのフェデレート」をご参照ください。
ArcGIS Server をホストしているコンピューター上で、ArcGIS Server Administrator Directory に移動します。 URL は、通常
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminです。管理権限を持つアカウントでサイトにサイン インします。
services > federate の順にクリックします。
注意:
この操作では、サイトは ArcGIS Enterprise とフェデレートされません。 既存のサービスが組織のアイテムとして追加されます。
Federate をクリックします。 すべてのサービスが組織のアイテムとして追加されます。
永続的に追加したくないサービス アイテムがある場合は、これらのアイテムを削除します。 この操作は、組織で実行するか、ArcGIS REST API を使用して実行できます。
組織のメンバーおよびグループと残りの各サービス アイテムをどのように共有するかを構成します。 この操作を実行しないと、他のユーザーにサービス アイテムが表示されません。 手順については、組織の上部にある ヘルプ リンクをクリックして、共有 タブをクリックし、アイテムの共有 をクリックしてください。
サーバーの System フォルダーにあるサービス (PublishingTools など) は、アイテムとして追加されません。 ただし、組織では引き続き、公開、キャッシュなどの操作でこれらのサービスが使用されます。
