ArcGIS Server サイトの詳細
ArcGIS Enterprise の作業センターである ArcGIS Server は、ユーザーが管理するインフラストラクチャーを使用して、組織の地理情報、解析、および製品を Web に公開します。
マップ ドキュメント、ジオプロセシング ツール、住所ロケーターなどのデスクトップ製品は、ArcGIS Server に公開すると GIS サービスとしてファイアウォール内の組織から使用でき、オプションでインターネットからもアクセスすることができます。 これらのサービスは、マップ ビューアーからモバイル アプリケーションまでを含む Web クライアントで使用でき、特別な GIS ソフトウェアをインストールすることなく、クライアント間でリソースを簡単に共有できます。
このトピックでは、ArcGIS Server の構造と機能を管理者の観点から説明します。
フェデレートされたサイトとスタンドアロン サイト
ArcGIS Server をスタンドアロン システムとしてデプロイしてユーザーに GIS サービスを提供したり、インフラストラクチャー内の包括的な Web GIS デプロイメントとして ArcGIS Enterprise プラットフォームと統合することができます。
この統合を実現するには、1 つ以上の ArcGIS Server サイトを ArcGIS Enterprise とフェデレートします。 このようなデプロイメントでは、ユーザーが ArcGIS Server サービスで強力かつ魅力的な製品を構築し、マップとアプリを使用して容易に配布できます。
たとえば、GIS の専門家が ArcGIS Pro にマルチレイヤー マップを作成し、(ArcGIS Server マップ サービスを利用して) Web マップとして共有できます。このポータルで数個のレイヤーから Web アプリを作成し、Web サイトにパブリック コンテンツとして埋め込むこともできます。 また、GIS 部門がモバイル作業者にモバイル アプリを提供し、ArcGIS Server フィーチャ サービスを利用して、共通の Web マップ上でフィーチャを追加および更新させることもできます。
セキュリティーとアクセス
スタンドアロン システムとして配置した場合、ArcGIS Server がシステムの共有およびセキュリティー モデルを制御します。 管理者は、ArcGIS Server Manager、ArcGIS Server と一緒にインストールされたブラウザーベースのアプリケーション、ArcGIS Server Administrator Directory を使用してプログラム的にアクセス制御、公開権限、Web トラフィック プロトコルなどの設定を変更できます。 組み込みの ArcGIS Server アイデンティティー ストアか、組織の外部 ID プロバイダーを使用して、スタンドアロン サイトに対するユーザーの許可および認証を行うことができます。
ArcGIS Server が ArcGIS Enterprise とフェデレートされている場合、ポータルの共有およびセキュリティー モデルが採用されます。ただし、一部のセキュリティー設定は引き続き ArcGIS Server 層から構成できます。
フェデレーションおよびフェデレートされた ArcGIS Server サイトの動作の詳細については、「サーバー サイトのフェデレート」をご参照ください。
ArcGIS Server のコンポーネント
ArcGIS Server サイトは、複数のコンポーネントから構成されています。これらは、処理性能を向上させるために、必要に応じて複数のコンピューターに分散することができます。 サイト内の各コンポーネントは、一連のサービスに割り当てられたリソースを管理するプロセスにおいて定められた役割を果たします。
ArcGIS Server サイトのコンポーネントは次のようにまとめることができます:
Web サーバー - Web アプリケーションをホストし、ArcGIS Server にオプションのセキュリティー機能と負荷分散機能を提供します。
ArcGIS Web Adaptor - ArcGIS Server をエンタープライズ Web サーバーと統合し、送信されてくるリクエストをさまざまな ArcGIS Server コンピューターに転送します。
ArcGIS Server - GIS Web サービスに発行されたリクエストに対する処理を実行します。 ArcGIS Server は、マップの描画、ツールの実行、画像の提供、データベースの同期、ジオメトリーの投影、データの検索、その他 ArcGIS が提供する多くの処理を実行できます。
Web サーバー
Web サーバーは Web アプリケーションをホストし、ArcGIS Server サイトにオプションのセキュリティー機能と負荷分散機能を提供します。 ArcGIS Server は、IIS (インターネット インフォメーション サービス)、WebSphere、および WebLogic といった多くの一般的な Web サーバーと互換性があります。
ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Web Adaptor は、リクエストを Web サーバーから ArcGIS Server に転送する Web アプリケーションです。 ArcGIS Web Adaptor は、サイトに追加されたコンピューターとサイトから削除されたコンピューターを追跡し、トランザクションをそれらのコンピューターに適切に転送します。 ArcGIS Web Adaptor では、デフォルトのサイト名 arcgis を使用する代わりに、サイトに独自の名前を設定できます。 また、ArcGIS Web Adaptor では、Web サーバーのセキュリティーのネイティブ機能を活用したり、ArcGIS Server Manager や ArcGIS Server Administrator Directory への外部からの接続を遮断することもできます。
ArcGIS Web Adaptor は Web サービス リクエストを受信すると、リクエストを ArcGIS Server コンピューターの 1 つに転送します。 ArcGIS Web Adaptor は、ある ArcGIS Server コンピューターが利用できないと判断すると、そのサーバーへのリクエストの転送を停止します。
その他の Web ゲートウェイ オプション
ArcGIS Web Adaptor は、サイトへの Web ゲートウェイまたはエントリー ポイントを構成するための唯一の方法ではありません。 その他の Web ゲートウェイ テクノロジーとしては、物理的な HTTP ロード バランサーやネットワーク ルーター デバイス、または負荷分散用に設計されたサードパーティー ソフトウェアなどがあります。 たとえば、Amazon Web Services (AWS) クラウド環境では、Amazon Elastic Load Balancer (ELB) が Web ゲートウェイの役割を果たすことができます。 Web ゲートウェイの役割を果たすテクノロジーが組織内にすでにある場合でも、ほとんどの場合は ArcGIS Server と一緒に動作するように設定できます。
ArcGIS Web Adaptor またはサードパーティー製のロード バランサーであるかにかかわらず、ユーザーが常に Web ゲートウェイを使用して ArcGIS Server サイトにアクセスすることが、セキュリティーを確保するためのベスト プラクティスです。 ユーザーは直接ポート 6443 または 6080 を使用して、ArcGIS Server に接続しないでください。
注意:
ArcGIS Enterprise 11.5 では、Web Adaptor 経由での ArcGIS Server サイトへの管理アクセスがデフォルトで有効になっており、無効化することはできません。 インターネットに接続している ArcGIS Enterprise デプロイメントの場合、Web Adaptor ではなく、プロダクショングレードの Web アプリケーション ファイアウォール (WAF) 対応のロード バランサーをフロント エンドとして使用することを検討してください。 詳細については、「ArcGIS Enterprise 強化ガイド」をご参照ください。
ArcGIS Server
マップ、住所の座標、ジオプロセシング ジョブなど、送信されてくる Web サービス リクエストは、それぞれサイト内の利用可能な ArcGIS Server コンピューターに割り当てられます。 リクエストを割り当てられた ArcGIS Server は、マップの描画、住所座標の検索、ジオプロセシング ツールの実行などを行い、処理結果をクライアントに返します。 本質的に、ArcGIS Server コンピューターはサイト内の作業センターとなります。
1 つの ArcGIS Server コンピューターが利用できなくなった場合でもダウンタイムを防ぐために、複数台の ArcGIS Server コンピューターを使用するように ArcGIS Server サイトを構成する必要がある場合があります。 あるコンピューターが (計画的または予定外に) オフラインになった場合、ArcGIS Web Adaptor は送信されてくるリクエストをサイト内の残りの ArcGIS Server コンピューターに引き続き配信することができます。
ArcGIS Server サイトの上記のコンポーネントは、開発やテスト、あるいは小規模な配置用に、物理的に同じコンピューター上に配置することができます。 小規模および大規模なサイトで推奨されるアーキテクチャーの詳細については、「デプロイメント シナリオ」をご参照ください。
構成ストア
ArcGIS Server サイトには、構成ストアとして指定されたフォルダーがあります。このフォルダーには、サイトとそのサービスのすべてのプロパティが格納されます。 構成ストアの場所は、サイトの作成時に指定します。 サイトに複数のコンピューターがある場合、ArcGIS Server コンピューターは共有ネットワーク ディレクトリーまたはクラウド サービスを使用して構成ストアにアクセスします。 複数の ArcGIS Server コンピューターがあるサイトでは、構成ストアを (ArcGIS Server コンピューターとは異なる) 専用のフォールトトレラント ファイル サーバーまたはクラウド サービスに配置することをおすすめします。
サーバー ディレクトリー
サーバー ディレクトリーは、ArcGIS Server サイトが特定種類の情報を格納および書き込むために専用に設計されています。 キャッシュ、出力、ジョブ、システム ファイル、アップロード、入力データ、KML、およびインデックスを格納するためのサーバー ディレクトリーがあります。 これらのサーバー ディレクトリーは、サイトの作成時に指定した場所に作成されます。 複数台のコンピューターのサイトをオンプレミス環境にデプロイしている場合は、このディレクトリーを共有ネットワーク ディレクトリーにする必要があります。 クラウド環境では、クラウド サービスを代わりに使用できます。
各サーバー ディレクトリーの詳細については、「サーバー ディレクトリーについて」をご参照ください。
ArcGIS Server によって開始されるプロセス
起動し、サイトに参加している ArcGIS Server コンピューターでは、次のオペレーティング システム プロセスが実行されます:
2 つの java プロセス
1 つの ArcGISServer.exe プロセス
実行中のサービス インスタンスごとに 1 つの arcsoc プロセス。 ジオプロセシング サービスは例外です。実行インスタンスごとに 2 つの arcsoc プロセスがあります。 一部のプロセスは内部システム サービス向けのもので、ユーザーが公開したサービスでないことに注意してください。
実行中のサービス インスタンスごとに 1 つの ArcSOC.exe プロセス。 ジオプロセシング サービスは例外です。実行インスタンスごとに 2 つの ArcSOC.exe プロセスがあります。 一部のプロセスは内部システム サービス向けのもので、ユーザーが公開したサービスでないことに注意してください。
1 つの rmiregistry プロセス
1 つの rmiregistry.exe プロセス
1 つの xvfb プロセス
1 つの javaw.exe プロセス。 これは、基本アプリケーション サーバー機能と Web サービスをホストする機能を提供します。
1 つの wineserver プロセス
1 つの conhost.exe プロセスと 1 つの cmd.exe プロセス。 これらは Windows によって開始される補助プロセスであり、ArcGIS Server プロセスにコンソール サービスを提供します。
1 つの explorer.exe プロセス
Windows のタスク マネージャーのコマンド ライン列を見ると、javaw.exe が ArcGIS Server と関連付けられていることがわかります。 パスに ArcGIS のインストール ディレクトリーが含まれていれば、それが ArcGIS Server と関連付けられているプロセスです。 各プロセスの詳細情報は、コマンドすべてを調べることでわかります。
Windows サービスの ArcGIS Server は ArcGIS Server 自体を表しています。 このサービスを停止すると、コンピューター上の ArcGIS Server を停止して、実行中のサービス インスタンスをシャット ダウンすることができます。
ArcGIS Server サイト
ArcGIS Server サイトは、同等の条件で連携するように構成された個々のコンピューターの組み合わせです。 サイトを最初に作成する際、サイトは 1 台のコンピューターで構成されています。サイトに参加 または コンピューターの登録 操作を使用して、追加のコンピューターをサイトに追加できます。
サイトの各コンピューターは、そのサイトに公開されているすべてのサービスを実行します。サイトの Web Adaptor またはロード バランサーによっていずれかのサービスにリクエストが割り当てられると、各サービスがそのリクエストを処理できるようになります。 個々のリクエストは、割り当てられたコンピューターによって完全に処理されます。コンピューターがリクエストを完了できない場合、未完了のリクエストをサイト内の別のコンピューターに渡さずに、イニシアティブが失敗します。
「1 台のコンピューターに 1 つのリクエスト」パターンの例外として、ArcGIS Image Server では、大規模な解析タスクを実行するために、サービス リクエストの処理が複数のコンピューターに分散されます。
サービス インスタンス
サービス リクエストを処理するため、割り当て済みの ArcGIS Server コンピューターは Esri サーバー プロセス (ArcSOC.exe) のインスタンスを使用します。 このプロセスにより、コンピューター上のリクエストが実行されます。 ArcGIS Server サイトの各コンピューターで、Windows コンピューターのタスク マネージャーまたは Linux コンピューターのシステム モニターから、現在実行されている ArcSOC.exe のインスタンスを確認できます。
注: ジオプロセシング サービスは、実行インスタンスごとに 2 つの ArcSOC.exe プロセスを使用しています。 その他すべてのサービス タイプは 1 つのみ使用します。
ArcSOC サービス インスタンスはプール別に整理され、トラフィックに対応できるようにサイズを調整できます。 サービスに、リクエストの処理のみを行う独自の専用インスタンス プールを含めることができます。 ArcGIS Server サイトには、複数のサービスを追加できるインスタンスの共有プールもあります。 インスタンス プールのサイズは、管理者が ArcGIS Server Manager で設定できる 2 つの設定値 (最小インスタンス数と最大インスタンス数) によって決まります。 特定の時間に実行されている実際のインスタンス数は、この設定範囲内に収まるものの、その数は現在のトラフィックによって異なります。
共有インスタンス プールは、サイトのコンピューターで実行されている未使用の ArcSOC インスタンス数を減らすことで、ArcGIS Server によるコンピューターのメモリー使用量を節約するソリューションを提供します。 このプールは、一定のリクエストや大量の同時リクエストを受信しないサービスが使用することを目的としています。
共有インスタンス プールを導入する前は、実行中の不要なインスタンスを減らすには、専用プール内のインスタンスの最小数を 0 に設定していました。 この設定を行うと、直近でリクエストを受信していないサービスは、サーバー サイトのコンピューター上で ArcSOC インスタンスを実行しなくなるため、メモリー使用量を節約できます。 ただし、これにより「コールド スタート」問題が発生します。新しい ArcSOC インスタンスを起動している間、サービスへの次のリクエストに対する応答時間が遅延します。 共有インスタンス プールを使用すると、そのサービスで使用できる ArcSOC インスタンスが常に存在する状態になるため、「コールド スタート」問題は解消されます。
詳細については、「共有インスタンスと専用インスタンス」をご参照ください。
