イメージ サービスの重要な概念
ラスター データと画像データは、ArcGIS Server を使用してイメージ サービスとして共有できます。 イメージ サービスでは、Web サービスを使用してラスター データへのアクセスを提供します。 また、マップ ドキュメントなどのドキュメントの一部としてデータを共有したり、ジオデータ サービスなど、その他のサービスの一部として公開することもできます。
イメージ サービスとして公開可能なデータ
イメージ サービスのソースには、(ジオデータベースまたはディスク上のファイルの) ラスター データセット、モザイク データセット、またはラスター データセットを参照するレイヤー ファイルを使用できます。 リアルタイム処理 (シンボルやラスター関数など) が定義されるラスター データセットまたはラスター レイヤーの共有は、イメージ サービスのコア ケーパビリティーであり、エクステンションは必要ありません。 モザイク データセットまたはモザイク関数を含むラスター レイヤーを共有するには、ArcGIS Image Server が必要です。 これはイメージ サービスにのみ影響するわけではありません。 たとえば、モザイク データセットを含むマップ ドキュメントがある場合は、ArcGIS Image Server が必要です。
ヒント:
LiDAR データもイメージ サービスとして共有できます。 テレイン データセット、LAS データセット、または LAS ファイルをモザイク データセットに追加して、そのモザイク データセットをイメージ サービスとして共有することができます。 これにより、LiDAR データをポイントではなくラスターとして利用できますが、イメージ サービスに対してダウンロード ケーパビリティーを有効にしている場合は、ソース ファイルにアクセスできます。 「LiDAR データの共有」をご参照ください。
レガシー:
ArcGIS Image Server を使用して作成される、コンパイル済みのイメージ サービス定義ファイル (.ISCDef) は、ArcGIS Server を使用して公開できなくなりました。 イメージ サービス定義をモザイク データセットに変換する必要があります。 「ISDef をモザイク データセットへ移行」をご参照ください。
データの場所
イメージ サービスを公開すると、サービス定義とすべてのデータがサーバーに移されます。 データをサーバーに移動して複製する以外に、次のいずれかを実行できます:
  • サーバーに登録された共有ドライブ上にデータを配置する。 たとえば、モザイク データセットを公開する場合は、共有ディレクトリーにあるデータを使用して、共有ディレクトリーにモザイク データセットを作成します。
  • サーバー上にデータを複製する。 たとえば、モザイク データセット内で使用するデータは、サーバー上の登録済みの場所で、ローカル コンピューターと同じフォルダー構造の場所に存在します。
注意:
これらのオプションはどちらもサーバーへの接続作成時にサーバー プロパティにアクセスして設定します。 イメージ サービスの公開時に設定するオプションではありません。
イメージ サービスのパラメーター
イメージ サービスのパラメーターは、ラスター データをイメージ サービスとして提供する方法を制御し、またクライアントによるイメージ サービスの対話操作を有効にしたり、制限したりします。 たとえば、デフォルトのリサンプリング方法や許可される圧縮方法など、ソースに関係なくすべてのイメージ サービスに適用されるデフォルト パラメーターがあります。 イメージ サービスに関数を関連付けることによって、イメージ サービスごとにオプションのリアルタイム処理を構成できます。 イメージ サービスの入力がモザイク データセットである場合のみ適用されるパラメーターもいくつかあります。 これには、カタログを制御するパラメーター、たとえばクライアントに対して表示する属性テーブル内のフィールドを指定するパラメーターや、ダウンロードまたは編集 (追加など) を許可するかどうかを指定するパラメーターなどがあります。
イメージ サービスのケーパビリティー
イメージ サービスを公開する際には、クライアントがイメージ サービスに接続する方法を考慮する必要があります。 イメージ サービスは常にイメージング ケーパビリティーを組み込んで公開されるので、クライアントは ArcGIS Server 接続または REST を使用してイメージ サービスに接続できます。 また、OGC (Open Geospatial Consortium, Inc.) の WMS (Web Map Service) または WCS (Web Coverage Service) ケーパビリティーを組み込んでイメージ サービスを公開することもできます。 ケーパビリティーを追加することによって、クライアントは幅広い種類のアプリケーションおよびデバイスからイメージ サービスにアクセスできるようになります。
ケーパビリティー
Details
イメージング
  • 常に有効です。 画像を表示可能にします。
  • レンダリングは通常はサーバー側で行われます (ただし、ArcGIS Pro はクライアント側でレンダリング可能)。
  • 表示または解析に使用できます。
  • 検索、リアルタイム処理、フットプリントの表示、各ラスターのプレビュー、ダウンロード、追加など、多数の高度な機能を備えています。 これらはそれぞれ、イメージ サービスのパラメーター設定とイメージング ケーパビリティーの許可された操作設定によって制御されます。
  • イメージ サービス上で次の操作を有効または無効にできます:
    • カタログ - クライアントがモザイク データセットのテーブルを開くことができないようにします。
    • ダウンロード - モザイク データセットからラスターをダウンロード可能にします。 この操作は共有インスタンス イメージ サービスには適用されません。
    • 編集 - クライアントがモザイク データセットからのラスター データの追加、更新、削除を行えるようにします。 この操作は共有インスタンス イメージ サービスには適用されません。
    • 計測 - クライアントがさまざまな計測操作を行えるようにします。
    • メタデータ - クライアントがモザイク データセット内の各ラスターのメタデータ情報を参照できるようにします。
    • ピクセル - クライアントがイメージ サービス ラスターの未処理のピクセル ブロックにアクセスできるようにします。
    • アップロード - クライアントがラスター ファイルをアップロードできるようにします。 この操作は共有インスタンス イメージ サービスには適用されません。
WCS
  • オプションで有効になります。
  • 画像データへのアクセスを可能にします。
  • レンダリングはクライアント側で行われます (アプリケーションによって実行されます)。
  • 表示または解析に使用できます。
WMS
  • オプションで有効になります。
  • 画像にピクチャーとしてアクセスできるようにします。
  • レンダリングはサーバー側で行われます。
  • 表示に使用できます。
イメージ サービスの準備
すべてのラスター データが同じ方法で処理されるとは限らないことから、イメージ サービスの作成を準備するときに考慮する問題は多数あります。これは、その中で選択するケーパビリティや操作内容によって異なります。 考える必要がある一般的な問題には、次のようなものがあります。
  • 1 つのラスター データセットがあるか、多くのラスター データセットがあるか
  • ラスター データを画像として表示するか、または解析の入力とするか
  • データには複数のバンドがあるか、または拡張が必要か
  • 処理が必要か
これらのそれぞれについて詳しくは、「イメージ サービスの準備」をご参照ください。
データがサーバーにアクセスできるようにする必要もあります。そうでない場合は、イメージ サービスの公開時にデータがサーバーに移されます。 前述のように、データの場所をサーバーに登録して、データの重複または大量のデータ コレクションのコピーを回避することをおすすめします。 さらに、イメージ サービスをユーザーが編集できるようにする場合、つまり、画像のアップロードなどを許可する場合は、モザイク データセットがサーバーに登録されたエンタープライズ ジオデータベースに存在する必要があります。
イメージ サービスの公開
イメージ サービスは、ArcGIS Server を使用する他のすべてのサービスと同じように公開されます。 デフォルトでは、イメージ サービスは常に イメージ サービス ケーパビリティーで公開され、必要に応じて WMS および WCS ケーパビリティーを選択することができます。 次にユーザーは、公開されているその他の ArcGIS Server サービスと同じように、これらのサービスに接続できます。
イメージ サービスの公開の詳細
画像データのキャッシュ
キャッシュが必要となるのは、画像データを含むできるだけ高速なサービスを作成する必要がある場合のみです。 一般に、ラスター データセット用に生成されたピラミッドやモザイク データセット用に生成されたオーバービューは、許容できる速度で提供される画像データになります。 ただし、特定の画像や対象エリアを繰り返し表示することがわかっている場合は、キャッシュを作成することをお勧めします。
イメージ サービスからキャッシュを作成することも、ラスター データまたはイメージ サービスを含むマップ サービスからキャッシュを作成することもできます。 マップ サービスのすべてのコンテンツのキャッシュを作成する必要がない限り、一般にはベクター データのキャッシュを作成し、画像データのキャッシュは作成しないことをおすすめします (特に、これらにイメージ サービスが含まれている場合)。
イメージ サービス キャッシュの詳細
イメージ サービスの使用
イメージ サービスには、まず GIS サーバーに接続して利用可能なイメージ サービスを選択することにより、他のサービスと同じようにアクセスできます。 上で説明したように、イメージ サービスの使用方法はソース データによって異なります。 したがって、ラスター データセットが公開された場合はラスターのように使用できますが、モザイク データセットが公開された場合は 1 つのラスター (画像) またはカタログのように使用できます。
