アプリ ランチャーでのアプリの管理
アプリ ランチャーは非常に便利なウィンドウであり、組織のメンバーは自分が利用できる Web アプリをアプリ ランチャーから開くことができます。 メンバーは Web サイトの アプリ ボタン からアプリ ランチャーにアクセスします。
アプリ ランチャーには、該当するライセンスを持つ組織のメンバーに向けた ArcGIS アプリが自動的に含まれています。 アプリ ランチャーに Web アプリを追加すると、組織のメンバーがそのアプリを利用できるようになります。 アプリ ランチャーに追加された Web アプリの場合、メンバーがその Web アプリにアクセスしても、権限のリクエスト プロンプトが表示されません。
追加した後、Web アプリのアイコンとラベルを編集したり、アプリ ランチャーから Web アプリを削除したりすることができます。
ライセンスされた Web アプリ
組織のメンバーがサイン インしたときにアプリ ランチャーにデフォルトで表示されるアプリは、ユーザー タイプ、割り当てられたアドオン ライセンス、ロールを通じて付与された権限、組織に対して構成された機能など、いくつかの要素によって決定します。
Web アプリをアプリ ランチャーに追加
組織のメンバーが Web アプリをすぐに利用できるようにするには、その Web アプリをアプリ ランチャーに追加します。 最大で 50 個の Web アプリを追加できます。 組織内ですでにアイテムとして存在する Web アプリを追加する手順を次に示します。
アイテムが関連付けられていないアプリを含めるには、アプリ ランチャーに追加する手順を実行する前に、組織にそのアプリの URL をアイテムとして追加しておく必要があります。
  1. デフォルトの管理者、またはセキュリティーおよびインフラストラクチャーを管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページの横にある セキュリティー をクリックし、アプリ をクリックして、ページの アプリ セクションに移動します。
  4. 承認済みアプリ で 承認済みアプリの追加 をクリックします。
  5. 次のいずれかの方法で、アプリ ランチャーに追加する Web アプリを検索します。
    • リスト内のアプリを参照 - デフォルトでは、リストにはタイプが Web マッピング アプリケーションまたはアプリケーションで、組織に登録されているアプリのみが含まれます。
    • 名前で検索 - アプリ名で検索する場合は、組織でホストされているアプリのみを検索の対象にすることができます。
    • アイテム URL で検索 - アイテム URL は、アプリのアイテム ページにアクセスしたときにブラウザーのアドレス バーに表示されます。
    • クライアント ID で検索 - アプリ アイテムを所有しているか、権限がある場合は、登録されているアプリのアイテム ページでアプリ ID を確認できます。
      注意:
      アプリ アイテムのタイプがデスクトップ アプリケーションの場合は、アプリ ID で検索する必要があります。アプリ ID は、アプリのアイテム ページの 設定 タブ (デスクトップ アプリケーション > アプリの登録 > 登録情報) でアプリ ID を確認できます。
  6. アプリ ランチャーに追加する Web アプリを選択します。
  7. アプリ ランチャーに表示 切り替えボタンをオンにします。
  8. アプリのラベルを入力します。
    これがアプリ ランチャーに表示される名前になります。
  9. 各アプリを表すアイコンがアプリ ランチャーに表示されます。アイコン 内で、次のいずれか 1 つを選択します。
    • デフォルト - このオプションを選択すると、アイコン テキスト に入力されたテキストがアプリ ランチャーに表示されます。 アイコン テキストは、4 文字以下の英数字で入力する必要があります。
    • カスタム画像 - このオプションを選択すると、カスタム画像をアップロードして、アプリ ランチャーにアプリを表示できます。
  10. 保存 をクリックして、アプリをアプリ ランチャーに追加します。
    新しく追加されたアプリには、アプリ ランチャーで緑の点のマークが付きます。
    注意:
    Web アプリをアプリ ランチャーに追加すると、メンバーにはアクセスできる Web アプリだけが表示されます。 これまでメンバーがアクセスできていた Web アプリ アイテムが存在しなくなったか、メンバーと共有されなくなったため使用できなくなった場合、その変更は使用できなくなってから 10 分以内にメンバーのアプリ ランチャー ギャラリーに反映されます。 アプリ ランチャーに追加したアプリにその後組織のメンバーがアクセスできなくなったり、アプリの URL が変更されたりした場合、一部のアプリを更新する必要がある旨、アプリ ランチャーから通知されます。 アクセスできないアプリを削除するか、URL の変更を確認するには、アプリの その他のオプション ボタン を使用して、削除 または 編集 をクリックします。
カスタム Web アプリの管理
アプリ ランチャー内の Web アプリのラベルまたはアイコンを変更するか、アプリ ランチャーから Web アプリを削除することができます。 アプリを削除するのは、そのアプリがすでに組織に関連していない場合や評判の高い別の Web アプリを利用できるようにする場合などです。
  1. デフォルト管理者として組織にサイン インします。
  4. 既存のアプリの情報を編集するには、編集するアプリの その他のオプション ボタン をクリックして、編集 をクリックします。
    • アプリ ランチャー内でアプリに関して表示されているテキストを変更するには、新しいラベルを入力して 保存 をクリックします。
    • アプリ ランチャー内でアプリに関して表示されているアイコンを変更するには、略語を入力するか、単純なグラフィックス ファイルをアップロードします。 編集が終了したら、保存 をクリックします。
  5. アプリをアプリ ランチャーから削除するには、削除するアプリの その他のオプション ボタン をクリックして、削除 をクリックします。
