キャッシュ タイルの管理ユーティリティー
キャッシュ タイルの管理ユーティリティーを使用すると、マップ サービスまたはイメージ サービスのキャッシュ タイルをコマンド ラインから管理できます。 このユーティリティーを使用して、キャッシュにタイルを追加したり、キャッシュからタイルを削除したりできます。
このユーティリティーを実行する前に、サービスのキャッシュを定義しておく必要があります。 キャッシュの定義は、キャッシュ スキーマの作成ユーティリティーを使用して実行できます。
パラメーター
パラメーター
Details
-u
ユーティリティーを実行する ArcGIS Server ユーザーの名前。 ユーザーには、操作を実行するための適切なレベルの権限が必要です。 サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、プライマリー サイト管理者のアカウントなどの組み込みユーザーを指定します。
-p
-u パラメーターで指定するユーザーのパスワード。
-s
サイトの URL。次のいずれかの形式で指定します。
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、サイトのローカル URL を指定する必要があります。
-n
キャッシュ タイルを管理するサービスの名前。 サービスがルート ディレクトリーにある場合、「<サービス名>:<サービス タイプ>」という構文を使用します。 サービスがフォルダーにある場合、「<フォルダー名>/<サービス名>:<サービス タイプ>」という構文を使用します。
-scales
キャッシュ タイルを管理する縮尺。12000;6000;3000 のように、セミコロン区切りの文字列で指定します。 縮尺は、最小から最大の順で表示してください。
-mode
更新モード。タイルを作成するか、現在空のタイルだけを作成するか、タイルを削除するかを定義します。 それぞれ、RECREATE_ALL_TILES、RECREATE_EMPTY_TILES、DELETE_TILES の値で指定します。
-i
このジョブで使用する ArcGIS Server CachingTools サービスのインスタンスの数。 「キャッシュ ツールとキャッシュ用のサーバー リソース」をご参照ください。
-AOI
境界でタイルの作成場所を定義するフィーチャクラスのパス。 不規則な形状の地理データをキャッシュするときに、時間と格納領域を節約できます。 このパラメーターはオプションです。
-extent
タイルの作成場所を定義する長方形の範囲。 xmin;ymin;xmax;ymax 形式で指定します。 このパラメーターはオプションです。
-wait
ユーティリティーを同期で実行するか (WAIT)、非同期で実行するか (DO_NOT_WAIT) を定義します。 非同期で実行するように選択した場合は、ユーティリティーの実行中に他のコマンドの実行を継続できます。
-h
ユーティリティのヘルプを出力します。
--ignoressl
SSL 証明書の確認を無効にするオプション パラメーター。
例
次の例は、SanDiego という名前のマップ サービスに対してキャッシュ タイルを作成します。
レガシー:
これらのユーティリティーの実行を自動化するロジックを実装した場合は、スクリプトを更新して Python への依存性を削除する必要があります。 以下に例を示します。
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • コマンド ライン ユーティリティーの名前を参照するときの .py 拡張子
正しい使用法については、次の例をご参照ください。
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/managecachetiles -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -scales "500000;250000;125000;66000" -mode RECREATE_ALL_TILES -i 3 -wait DO_NOT_WAIT
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\manageCacheTiles.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -scales "500000;250000;125000;66000" -mode RECREATE_ALL_TILES -i 3 -wait DO_NOT_WAIT
