キャッシュ スキーマの作成ユーティリティ
キャッシュ スキーマの作成ユーティリティを使用すると、マップ サービスまたはイメージ サービスのキャッシュをコマンド ラインから定義できます (縮尺、サーバー キャッシュ ディレクトリ、DPI、タイル サイズ、タイルの原点、画像形式、格納形式など)。 このユーティリティでは、タイルの追加を開始するために必要なすべての設定を構成します。実際にタイルを作成するには、続いてキャッシュ タイルの管理ユーティリティを実行する必要があります。
キャッシュのパラメーターの選択の詳細については、「ArcGIS Server Manager でのサービス キャッシュ プロパティの編集」をご参照ください。
パラメーター
パラメーター
Details
-u
ユーティリティーを実行する ArcGIS Server ユーザーの名前。 ユーザーには、操作を実行するための適切なレベルの権限が必要です。 サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、プライマリー サイト管理者のアカウントなどの組み込みユーザーを指定します。
-p
-u パラメーターで指定するユーザーのパスワード。
-s
サイトの URL。次のいずれかの形式で指定します。
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、サイトのローカル URL を指定する必要があります。
-n
キャッシュを定義するサービスの名前。 <サービス名>:<サービスの種類> の構文で指定します。
-Dc
このサービスで使用する ArcGIS Server のキャッシュ ディレクトリー。 このディレクトリーは、事前に ArcGIS Server に登録されている必要があります。
-scales
このキャッシュで使用できるようにする縮尺。"24000;12000;6000;3000" のように、セミコロン区切りの文字列で指定します。 これらのすべての縮尺でタイルの作成が許可されます。最小および最大のキャッシュ縮尺を、このユーティリティを使用して指定することはできません。 縮尺は、最小から最大の順で表示してください。
-dpi
キャッシュの解像度 (dpi)。 通常は、96 に設定します。
-TS
タイルの寸法 (ピクセル単位)。125 x 125、256 x 256、512 x 512、または 1024 x 1024 のいずれかを指定します。
-TO
タイルの原点。タイル グリッドの左上隅を定義します。 "x y" 形式の座標で指定します。 この点の座標を決定するには、サービスの REST エンドポイントから XMin 値と YMax 値を調べます。
-TF
タイル イメージ形式。PNG、PNG8、PNG24、PNG32、JPEG、または MIXED のいずれかを指定します。
-TC
タイル イメージの圧縮品質。0 ~ 100 の整数で指定し、100 が最高画質を表します。 JPEG および MIXED 形式のみで使用されます。
-storage
キャッシュの格納形式。COMPACT または EXPLODED のいずれかを指定します。
-h
ユーティリティのヘルプを出力します。
--ignoressl
SSL 証明書の確認を無効にするオプション パラメーター。
例
次の例は、SanDiego という名前のマップ サービスのキャッシュを定義します。
レガシー:
これらのユーティリティーの実行を自動化するロジックを実装した場合は、スクリプトを更新して Python への依存性を削除する必要があります。 以下に例を示します。
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • コマンド ライン ユーティリティーの名前を参照するときの .py 拡張子
正しい使用法については、次の例をご参照ください。
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/createcacheschema -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -Dc <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/usr/directories/arcgiscache -scales "500000;250000;125000;66000;33000" -dpi 96 -TS 256x256 -TO "0 10000000" -TF MIXED -TC 90 -storage COMPACT
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\createcacheSchema.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -Dc "c:\arcgisserver\directories\arcgiscache" -scales "500000;250000;125000;66000;33000" -dpi 96 -TS 256x256 -TO "0 10000000" -TF MIXED -TC 90 -storage COMPACT
