ルート検索サービスの公開
ルート検索サービスは、標準ルート検索サービスまたはカスタム ルート検索サービスとして公開できます。 標準ルート検索サービスは、Esri のすぐに使用できるアプリケーションと完全統合されており、Network Analyst で使用可能な機能を備えていますが、カスタム ルート検索サービスは、その名が示すように、解析ワークフローで追加機能を使用できたり、より柔軟に解析ワークフローを進められたりします。
標準ルート検索サービス
ルート検索サービスはネットワーク データセットから公開されます。 ルート検索サービスを公開する前に、新しいコスト属性の追加やライブ交通量の構成など、ネットワーク データセットに変更を加える必要があります。
ライブ交通量でネットワーク データセットが有効化されている場合、次のいずれかの方法でネットワーク データセットを構成して、ライブ交通量データを読み取ることができます:
ネットワーク データセットから標準ルート検索サービスを公開するには、次のワークフローのいずれかを使用します。
  • 組織サイトから ルート検索サービスの構成 ダイアログ ボックスを使用する - このユーザー インターフェイスにより、標準ルート検索サービスの公開方法が提供されます。
  • ルート検索サービスの公開コマンド ライン ユーティリティーを使用する - 古いバージョンの ArcGIS Enterprise を使用している、または ArcGIS Server を実行しているスタンドアロン サーバーを使用している場合は、ArcGIS Server インストールに付属のルート検索サービスの公開コマンド ライン ユーティリティーを使用します。
ルート検索サービスの構成 ダイアログ ボックスおよびルート検索サービスの公開ユーティリティーは、同じサービスのセットを公開し、ネットワーク データセットに基づいてさまざまなルート検索サービスを公開するために必要なすべての手順を自動化します。 これら両方のオプションにより、構成ファイルを使用して、追加のサービス プロパティを指定できます。 この構成ファイルを変更することで、サービスが使用するデフォルト値を変更できます。 この構成ファイルは、標準ルート検索サービスの公開に使用する Web サイトまたはコマンド ライン ユーティリティー ツールのいずれでも同様に動作します。
ライブ交通量を使用するようにネットワーク データセットが構成されている場合、ルート検索サービスが利用するライブ交通量データが定期的に更新されるようにすることが不可欠です。 このワークフローの実行方法の詳細をご参照ください。
標準マップサービスを利用したルート検索サービスも ArcGIS Pro から公開できます。 たとえば、ルート検索サービスの公開ユーティリティーで作成したサービスで使用されるものとは別のネットワーク データセットを使用する必要があります。 組織では道路の中心線データに基づくネットワーク解析の大部分を、ArcGIS Pro などのアプリケーションや Map Viewer で使用できる解析ツールを使用して実行している可能性があります。 同時に、キャンパス内の通路や廊下を表す屋内の交通ネットワークに対する解析を、ArcGIS Indoors によるアプリケーションを使用して実行する必要があるかもしれません。 このような場合には、ルート検索サービスの公開 ユーティリティーを使用して、道路の中央線データから作成されたネットワーク データセットに基づくすべてのルート検索サービスを公開できます。 追加のルート検索サービスは、屋内ネットワーク データセットに基づいて (ネットワーク解析機能を持つマップ サービスとして) 公開できます。これらのルート検索サービスは ArcGIS Indoors で利用できるアプリケーションで使用することができます。
ArcGIS Pro を使用したネットワーク解析機能付きマップ サービスの公開の詳細
ヒント
標準ルート検索サービスを公開したら、場合によってはこれらのサービスを更新する必要があります。たとえば、ArcGIS Enterprise 10.9.1 を使用してコマンド ライン ツールで標準ルート検索サービスを公開し、ArcGIS Enterprise 11 にアップグレードした場合、これらのサービスの更新が必要です。 新しい方のバージョンでは、これらの標準ルート検索サービスが前のバージョンの ArcGIS Enterprise に存在していたため、これらの標準ルート検索サービスが自動的に利用可能となります。 ただし、次の点に注意してください:
  • アップグレードが完了したら、古いバージョンで提供されるサービスを使用しないでください。場合によっては、それらのサービスでは、ArcGIS Enterprise の新しいバージョンで新たに追加されたパラメーターが不足していたり、特定の新機能がまったく動作しなかったりすることがあります。 アップグレードしたサービスを削除してから、コマンド ライン ユーティリティー ツールまたはポータル Web サイトを使用して、最初からサービスを再作成することをおすすめします。
  • あるバージョンの StreetMap Premium データを操作していて、より新しいバージョンにアップグレードした場合は、既存のサービスを削除して、新しいサービスを再作成することをおすすめします。これにより、新しいデータに対し使用可能なすべての機能を利用できるようになります。
注意:
すぐに使用できる付属ツールを使用してこれらのサービスを公開するため、削除と再公開後に既存 URL を利用するアプリケーションが中断することはありません。その理由は、これらのツールがこれらのサービスと同じ URL を使用して新しいサービスを再作成するためです。
カスタム ルート検索サービス
一部のシナリオでは、ルート検索サービスの構成 ユーティリティーまたはルート検索サービスの公開ユーティリティーから作成された標準ルート検索サービスが適合しないこともあります。 そのような場合には、ArcGIS Pro を使用してルート検索サービスを ArcGIS Server サイトに公開できます。 たとえば、2 つのストップ間のルートを検索し、そのルートの標高断面を作成したり、複数のネットワーク解析を 1 つの Web サービスに集約したりできます。 このような解析のために、カスタム ルート検索サービスを作成できます。
ArcGIS Pro でのカスタム ルート検索サービスの公開の詳細
カスタマイズされたルート検索サービス
標準ルート検索サービスとカスタム ルート検索サービスはどちらも、カスタム ルート案内とカスタム エバリュエーターを呼び出すことができます。 この機能は ArcGIS Server 11.2 で導入されました。
ArcGIS Server サイトでホストされているルート検索サービスでのカスタム ルート案内とカスタム エバリュエーターのデプロイの詳細をご参照ください。
