管理者アカウントを使用できない場合のポータルの復旧
すべてのポータル管理者の認証情報が削除されたか、不明である場合は、管理者アカウントの作成ユーティリティーを使用して新しい一時的な管理者を作成できます。 これは Portal for ArcGIS に付属しているコマンド ライン ユーティリティーであり、<Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement ディレクトリーに配置されています。
すべてのポータル管理者の認証情報が削除されたか、不明である場合は、管理者アカウントの作成ユーティリティーを使用して新しい一時的な管理者を作成できます。 これは Portal for ArcGIS に付属しているコマンド ライン ユーティリティーであり、<Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement ディレクトリーに配置されています。
  1. Portal for ArcGIS がインストールされているコンピューターにログインします。
  2. ターミナル セッションを開始し、Portal for ArcGIS をインストールしたユーザーで認証します。
  3. 管理者として実行 オプションを使用して、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
  4. コマンド ラインから、Portal for ArcGIS インストール ディレクトリーの tools/accountmanagement フォルダーに移動します。
  5. コマンド ラインから、Portal for ArcGIS インストール ディレクトリーの tools\accountmanagement フォルダーに移動します。
  6. 利用可能な管理者アカウントを表示するには、CreateAdminAccount list コマンドを実行します。
    このコマンドは、ポータルの組み込みアイデンティティー ストアに登録されているすべての管理者アカウントのほか、ポータルが LDAP ストアから使用しているすべての管理者を表示します。
  7. アカウントが表示されないか、どのアカウントのパスワードもわからない場合は、CreateAdminAccount create -u <newUsername> -p <newPassword> -ut <newUserTypeId> コマンドを実行して新しい管理者アカウントを作成します。
    注意:
    ユーザー タイプ ID が指定されていないか、互換性のあるユーザー タイプが複数存在する場合、管理者アカウントには一時的なユーザー タイプが割り当てられます。 ログイン後、管理者は自身のアカウントにユーザー タイプを割り当てることができます。
    これにより、ポータルの組み込みアイデンティティー ストアに新しい管理者アカウントが作成されます。 ユーザー名は 4 文字以上、パスワードは 8 文字以上にする必要があります。 アカウントは一時的なものであり、標準の ASCII 文字のみを使用できます。
その後、新しいアカウントを使用してポータル Web サイトにログインできます。
このアカウントは、ポータルの制御を回復するために一時的にのみ使用する必要があります。 できるだけ早く、ポータル Web サイトを使用して管理者権限を持つ新しいポータル アカウントを作成し、ポータル Web サイトを使用して、管理者アカウントの作成ユーティリティーで作成したアカウントを削除してください。
