フェデレーション ArcGIS Server サイトの削除
サーバーを ArcGIS Enterprise とフェデレートしないようにする場合は、組織からフェデレーション サーバーを削除します。 ホスト サービス アイテムは組織に残りますが、ArcGIS Server 内のサービスからは切断されます。 つまり、メンバーは組織でこれらのサービスにアクセスすることも、これらのサービスを共有したり使用したりすることもできなくなります。 また、フェデレーション プロセスの実行中にインポートされた既存の ArcGIS Server サービスが組織から削除され、使用できなくなります。 サービスは、ArcGIS Server Manager などのプログラムを使用して明示的に削除するまで、ArcGIS Server 内に残ります。
注意:
ArcGIS Enterprise コンポーネントをアップグレードする場合は、アップグレード時にフェデレーションを解除しないことを強くおすすめします。 上記の影響に記載されているように、デプロイメントに悪影響を与えます。
フェデレーションを解除した後は、ArcGIS Server Manager にログインし、フェデレートする前に使用していたセキュリティー設定を復元します。
組織から ArcGIS Server サイトを削除するには、次の手順を実行します。
  1. 組織の管理者として ArcGIS Portal Directory の管理者の場所にサイン インします。 URL の形式は https://webadaptorhost.example.com/arcgis/portaladmin です、ここで、arcgis はポータルに登録されている ArcGIS Web Adaptor の名前です。
  2. フェデレーション > サーバー の順にクリックします。
  3. フェデレーションを解除するサーバーを選択します。
  4. Unfederate をクリックします。
  5. ArcGIS Server サービスをどのアプリケーションからも利用できないようにする場合は、ArcGIS Server Manager にログインしてサービスを削除します。 組織のメンバーが公開したホスト サービスは、Hosted フォルダーにあります。
    注意:
    この手順を実行しない場合、組織のメンバーが公開した ArcGIS Server サービスおよびホスト サービスは、サーバー上で継続して実行されます。
  6. プライマリー サイト管理者アカウントで ArcGIS Server Manager にログインし、ユーザー ストアとロール ストアを、サーバーをフェデレートする前に使用していた設定にリセットします。 ログインすると、フェデレーションの解除操作によって ArcGIS Server のセキュリティーが組み込みのユーザーおよびロール ストアに戻っていることがわかります。 目的のストアに設定し、必要に応じてサービスに権限を再適用します。
    プライマリー サイト管理者アカウントが無効になっている場合は、ログインする前に再有効化する必要があります。 詳細については、ArcGIS Server セキュリティーの構成をご参照ください。
