フェデレーション サーバーからインポートされたサービスの削除
ArcGIS Server をポータルとフェデレートすると、既存のサービスがポータル Web サイトのアイテムとして自動でインポートされます。 それらのサービス アイテムをポータルに表示する必要がない場合は、以下に説明するように削除することができます。
ArcGIS Server サイトとポータルとのフェデレートを解除すると、サービス アイテムは自動的に削除されます。 このプロセスの一環として以下の手順を完了する必要はありません。 詳細については、ArcGIS Server サイトをポータルから削除をご参照ください。
ホスト サービスをポータルですでに公開している場合は、この操作の一環としてアイテムが削除されることはありません。 既存のホスト サービスは、サーバーから明示的に削除されるまで、オンラインのままポータルのアイテムとして残ります。 ArcGIS Server Manager を使用してアイテムを削除できます。
フェデレーション サーバー コンピューターで、ArcGIS Server Administrator Directory を参照します。 URL の形式は https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin です。
管理権限を持つアカウントでサイトにサイン インします。
注意:
プライマリー サイト管理者としてログインしないでください。このアカウントでは、ホスト サービス アイテムを削除することができません。
services > unfederate の順にクリックします。
Unfederate をクリックします。 フェデレートされたサービス アイテムがすべて、ポータル Web サイトから削除されます。
注意:
これによって、サイト全体がポータルからフェデレーション解除されることはありません。 フェデレーション サーバーに関連するポータルからサービス アイテムが削除されるだけです。
