ArcGIS Server 管理のスクリプト作成
ArcGIS Server は、ArcGIS REST API を使用して GIS サービスを実行および管理します。 また、ArcGIS REST API を使用して、サーバー サイトの管理タスクのスクリプトを作成することもできます。 サーバー管理をスクリプト化すると、スケジュールされた時刻に一般的なタスクを自動的に実行できます。 また、複雑なタスクや繰り返しのタスクを実行するときの誤りを減らすこともできます。
ArcGIS Server のコマンド ライン ユーティリティーと ArcPy サイト パッケージには、スクリプトを使用してサーバーを管理するための追加のオプションが用意されています。 続いて、それぞれのオプションについて説明します。
ArcGIS REST API の詳細と ArcGIS Server との関係
ArcGIS REST API を使用すると、ArcGIS サービスを操作して、ArcGIS Server サイトを管理することができます。 REST API には、ArcGIS Server サイトを管理するためのリソースと操作が用意されています。 REST API を使用して、ArcGIS Server でサポートされるすべての管理タスクを呼び出すことができます。
REST API は、Web サービスを呼び出せる任意の言語 (Python、Java、JavaScript、PowerShell、C#、Ruby、Scala、Perl など) から呼び出すことができます。 REST API を使用しているスクリプトを実行するために、Esri ソフトウェアをインストールする必要はありません。
以下は、REST API を通じてプログラムで実行できる多くのサーバー管理タスクの一例です:
  • ArcGIS Server をサイレント インストールした後のサイトの作成。
  • サービスの追加。
  • インスタンスの最大数など、サービスのプロパティの編集
  • サービスのユーザー権限の付与と削除
  • サービスの開始と停止
  • ログのクエリーとログからの使用状況レポートの作成
ArcGIS REST API によるサーバー管理の詳細
ArcGIS API for Python
ArcGIS API for Python の gis.admin モジュールは、ArcGIS Server での管理タスクの支援と自動化に使用できます。 これらのタスクには、サーバーのステータスを確認するタスク、パスワードをリセットするタスク、サーバーをフェデレート/アンフェデレートするタスクなどがあります。
ArcGIS API for Python の詳細
ArcGIS Server には、スクリプトで利用可能なユーティリティーがいくつか用意されています。これらのユーティリティーを使用すると、サーバーをバッチ ファイルまたはオペレーティング システムのコマンド ラインから管理できます。 サービスの開始やキャッシュの構築などの基本的な操作では、スクリプトを最初から作成するよりも、これらのユーティリティーを使用するほうが簡単な場合があります。
コマンド ライン ユーティリティーによる ArcGIS Server の管理の詳細
サービスの公開およびデータの場所の登録のための ArcPy 関数
ArcPy Python サイト パッケージには、ArcGIS Server でのサーバーの公開、SD (サーバー定義) ファイルの操作、ArcGIS Server サイトへのフォルダーとデータベースの登録を行うための関数が用意されています。 ArcPy を使用して、サービスの公開を伴う管理タスクのスクリプトを作成できます。 また、マップ ドキュメントを分析したり、ArcGIS Server でのマップの使用に関連するエラーや警告を報告したりすることもできます。
ArcPy によるサービス公開のスクリプト作成の詳細
