保存するエラー レポート数の指定
ArcGIS Server がクラッシュすると、エラー レポートの書き込みを試みます。 このエラー レポートは、今後のソフトウェア リリースの品質を向上させるために、Esri 開発チームにメールで送信できます。
ArcGIS Server Manager を使用して、ディスクに保存するエラー レポートの数を指定したり、以下の手順に従ってエラー報告を無効にしたりできます。
  1. ArcGIS Server の管理者権限が付与されているアカウントを使用して ArcGIS Server Manager にログインします。 この手順の詳細については、ArcGIS Server Manager へのログインをご参照ください。
  2. ログ > エラー レポート の順にクリックします。
  3. エラー レポート モジュールで、設定 をクリックします。
  4. ディスクに保存するエラー レポート数を指定します。 エラー報告を無効にするには、0 と入力します。
  5. 保存 をクリックします。
ArcGIS Server は 24 時間ごとに、ディスク上のエラー レポートを削除して、保存されるエラー レポートの最大数に一致させます。 最も古いエラー レポートのみが削除されます。 24 時間の間隔は、ArcGIS Server が起動された時刻に基づいています。 そのため、上記で指定した最大値よりも多くのエラー レポートがディスク上で一時的に表示されることがあります。
ディスクに保存されるエラー レポートの数が指定した最大数を超えないように変更をすぐに適用する場合は、ArcGIS Server サービスを再起動します。
