組織の監査ログの操作
Portal for ArcGIS は、ユーザーのアクティビティーと、システムに発生する変更を監査ログに記録します。 監査ログは、重要な変更点や互換性に影響する変更点を監視してトラブルシューティングし、それらの変更を行った組織のメンバーやプロセス、システムへの影響、それらのイベントが発生した時間を特定するための重要なツールです。
監査ログは SIEM (セキュリティー情報およびイベント管理) ツールによって処理され、監査証跡の生成、ユーザー アクティビティーの傾向の追跡、セキュリティーの脅威や脆弱性の監視と対処を行います。
監査ログは、次のイベントの情報を取得します。
  • 組織のポータル サイトへのアクセス
  • メンバー アカウントの作成、削除、更新、無効化
  • ユーザー ロールの作成と更新
  • グループの追加と構成
  • グループのメンバーの追加と削除
  • アイテムの共有
  • アイテムの所有権の変更
  • アイテムの追加、更新、移動、削除
組織の監査ログへのアクセス
ポータルの監査ログが書き込まれるデフォルトのディレクトリーは <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs/<machine name>/audit です。 このディレクトリー内のログ ファイルを Linux ファイル システム経由で手動で変更することはおすすめしません。 バックアップやアーカイブの目的でファイルを移動する必要がある場合は、目的の場所にコピーしてください。 監査ログの場所は、Portal Administrator Directory を使用して随時変更できます。
ポータルの監査ログが書き込まれるデフォルトのディレクトリーは C:\arcgisportal\logs\<machine name>\audit です。 監査ログの場所は、Portal Administrator Directory を使用して随時変更できます。
組織の監査ログ設定の変更
監査ログの設定 (ログ保持ポリシー、ログのデフォルト ディレクトリーなど) はポータル ログから継承されます。 監査ログの設定を変更するには、Portal Administrator Directory を使用してポータル ログ設定を変更する必要があります。 詳細については、「ポータル ログ設定の指定」をご参照ください。
組織の監査ログの削除
監査ログを削除するには、次の手順に従います。
  1. Portal Administrator Directory を開き、管理者としてログインします。
    URL は、通常 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin です。
  2. Logs > Clean の順にクリックします。
  3. Format ドロップダウン リストから出力形式を選択します。
  4. Clean logs をクリックします。
すべてのログ ファイルがポータル コンピューターから削除されます。
組織の監査ログの構文
Portal for ArcGIS は、次の JSON 構文を使用して監査ログの各イベントを記録します:
 "version": "Audit record version number",
 "loggedby":"Product version",
 "timeStamp": "Epoch time value",
 "eventId": "Unique audit record identifier",
 "event": "Event Name",
 "eventLevel": "Event level",
 "status": "Success/Failure indicator",
 "statusCode": "Status code value",
 "actor": "username",
 "actorId": "user id",
 "actorRole": "User's role",
 "sourceIp": "Source IP address",
 "destinationIp": "Destination IP address",
 "destinationHost": "Destination host name",
 "resource": "Resource URI",
 "data": {
     "data_attribute1": "attribute value",
     "data_attribute2": "attribute value"
 "userAgent": "user agent information",
 "message": "Any corresponding message if applicable"
