解析履歴の表示
解析履歴は、Web マップで実行された解析を、成功した実行と失敗した実行を含めてトラッキングします。 実行した各解析の詳細情報を表示したり、以前使用したときと同じ設定で解析を再び開いたりできます。 解析履歴は、エラーのトラブルシューティング、前回の実行で使用した設定でのツールとラスター関数の再開、解析ワークフローの記録や共有に使用できます。 解析履歴は、共有された Web マップを閲覧できるユーザーに表示されます。
Web マップでツールやラスター関数を実行すると、解析 ウィンドウの 履歴 にエントリーが追加されます。
履歴のエントリー
履歴のエントリーはそれぞれ、解析の実行に関する次のような詳細情報を保持しています。
入力、出力、その他のパラメーター設定。
環境設定。
解析の実行日時、解析の実行が完了した日時、実行時間。
実行 ID (該当する場合)。 ほとんどの解析の実行に対応する一意な識別子。
解析の成否。
注意:
Web マップを保存するときに、解析実行のステータスが保存されます。 最後に Web マップを保存したときに解析が実行中である場合は、次にマップを開いたときに更新されたステータスが表示されないことがあります。
情報、警告、エラー メッセージ。
作成されたアイテムへのリンク。
解析のキャンセル
現在実行中の解析をキャンセルするには、次の手順を実行します。
設定 (明るい背景の) ツールバーで 解析
をクリックします。履歴
をクリックします。キャンセル
をクリックします。キャンセルを確定できるダイアログ ボックスが表示されます。
キャンセルする場合は、解析のキャンセル をクリックします。 解析を続行するには、続行 をクリックします。
すべての解析がキャンセルできるわけではありません。 キャンセルできない解析には、キャンセル ボタンの代わりに情報アイコン
が表示されます。
履歴の管理
保存した Web マップを後で開いて作業を続行する場合、その Web マップで以前に実行した解析を解析履歴で使用できます。 任意の解析履歴アイテムに対して、次の操作を行えます。
詳細の表示 - メッセージ、入出力、解析実行パラメーター、解析実行時間、クレジットを表示します。
解析実行の再開 - パラメーターが設定された状態でツールまたはラスター関数を再度開きます。
解析の実行を履歴から削除 - 履歴から履歴エントリーを削除します。 結果レイヤーと出力は削除されません。
解析の詳細の表示
解析の詳細には、正常な実行から作成された結果レイヤー、エラーのトラブルシューティングに使用できるメッセージ、解析パラメーターのサマリーなど、解析の各実行に関する情報が格納されています。
解析の詳細を表示するには、次の手順を実行します。
をクリックします。履歴
をクリックします。Web マップから実行された成功した解析と失敗した解析がすべてリストされます。 個々の解析の実行に関する詳細を確認できます。
オプション をクリックします。
詳細の表示 をクリックします。
解析が正常に実行されると、解析の詳細が 結果 タブに表示されます。 解析が正常に実行されなかった、またはキャンセルされた場合は、解析の詳細は メッセージ タブに表示されます。
結果 タブをクリックします。
結果 タブには、選択された解析実行の結果レイヤーが表示されます。 結果 タブを使用して、結果レイヤーへのズームまたは結果テーブルの表示、レイヤーまたはテーブルのマップへの追加、アイテム ページの表示を行えます。
メッセージ タブをクリックします。
メッセージ タブには、解析の実行日、実行時間、成功した実行に対して消費されたクレジット数、失敗した実行のエラー メッセージに関する情報が表示されます。
パラメーター タブをクリックします。
パラメーター タブには、解析の実行に使用された構成のサマリーが表示されます。
入力パラメーター値の中には、次のように、ツールまたはラスター関数ウィンドウとまったく同じように表示されないものもあります。
別のレイヤーの処理範囲を使用すると、レイヤー URL は表示されません。 代わりに、指定したレイヤーの範囲値が表示されます。
表示範囲から生成した処理範囲を使用すると、解析の実行時点の表示範囲の範囲値が表示されます。
別のレイヤーの出力データの空間参照を使用すると、レイヤー URL は表示されません。 代わりに、指定したレイヤーの空間参照が表示されます。
一部のパラメーターには、入力値の JSON 表現やリスト表現が表示されます。
解析の実行の再開
解析の実行を再開するには、次の手順を実行します。
をクリックします。履歴
をクリックします。オプション をクリックします。
ツールを開く をクリックします。
ツールまたはラスター ウィンドウには、解析の実行時に使用された構成が表示されます。
注意:
ツールまたはラスター関数を再実行するには、新しい出力名を指定する必要があります。
スケッチ レイヤー名を変更すると、前回のツール実行による既存のレイヤーへの参照先が破損します。 解析履歴からツール ウィンドウを再度開くと、入力レイヤーでエラーが表示されます。
入力レイヤーにフィルターを適用したツールまたはラスター関数を開くと、その解析を再実行するとフィルターは反映されなくなります。 解析には、マップ内のレイヤーに現在適用されているフィルターのみが反映されます。
マップが共有されているが、ツールまたはラスター関数を再実行するために必要な権限やライセンスがない場合は、解析履歴から再開することはできません。 同様に、実行するために特定の権限やライセンスが必要なパラメーターを持つツールもあります。 これらのツールを再度開くことはできますが、パラメーターは自分が権限を持つ値に設定されます。
解析の実行の削除
解析履歴から解析の実行を削除するには、次の手順を実行します。
をクリックします。履歴
[削除] をクリックします。
解析の実行が解析履歴から削除されます。
解析履歴の保存
Web マップを保存すると、解析履歴が保存されます。
解析の実行中にマップを保存すると、その解析実行のステータスは進行中として保存されます。 エラー状態になるのを防ぐため、解析実行が完了した後にマップを保存します。
解析履歴の共有
Web マップを保存すると、履歴も一緒に保存されます。 履歴を含む Web マップを共有すると、ユーザーは履歴の詳細を表示し、パラメーターを再度開けるようになります。
Web マップをすべての人に共有すると、組織外のユーザーも履歴を表示できるようになります。
ツールまたはラスター関数を実行するために必要な権限やライセンスがない場合は、再開することはできません。
