密度の計算 (ラスター解析)
ライセンス:
Image Server で利用可
密度の計算ツールは、ある現象の既知の数量 (ポイントまたはラインの属性として表す) をマップまたはシーン上に展開することによって、ポイント フィーチャまたはライン フィーチャから密度ラスター マップを作成します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
カーネル密度の詳細
例
用途としては、コミュニティー計画の目的での住宅密集度や犯罪発生密度の解析、道路やユーティリティー線が野生動物の生息地に与える影響の調査などがあります。
使用上の注意
密度の計算には、入力レイヤー、解析の設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • ** 入力ポイントまたはライン フィーチャ ** は、密度の計算に使用する入力ポイント レイヤーまたは入力ライン レイヤーです。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。
  • 値フィールド は、各位置のインシデントの数を指定します。
    デフォルト値の なし を使用すると、各場所は 1 カウントを表すと見なされます。
  • 入力バリア フィーチャ ではバリアを定義するデータセットを指定します。 バリアはポリラインまたはポリゴン フィーチャのフィーチャ レイヤーです。 レイヤー レイヤー をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません
解析の設定
解析の設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力セル サイズ は出力ラスターのセル サイズです。
    単位として、フィート、国際フィート、国際ヤード、マイル、法定マイル、メートル、キロメートルを使用できます。
  • 検索距離 では、密度値を計算する際に、ポイント フィーチャまたはライン フィーチャを検索する距離です。
  • 面積の単位 は、出力面積単位を指定します。 密度は面積で割って算出しますが、このパラメーターでは、密度の計算におけるこの面積の単位を指定します。
    指定可能な面積の単位は平方マイル、平方フィート、平方メートル、平方キロメートルです。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力ラスター名 は、作成されてマップまたはシーンに追加される出力密度ラスター レイヤーの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
入力フィーチャの描画 ボタンは、Scene Viewer では使用できません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
出力は、計算済み密度値を含むラスター レイヤーです。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ラスター解析用に構成された ArcGIS Image Server
参考情報
  • Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
