境界のディゾルブ
境界のディゾルブ ツールは、重複するか、共通の境界線を共有するポリゴンを検出してそれらをマージし、1 のポリゴンを形成します。
出力はホスト フィーチャ レイヤーです。
例
GIS アナリストが、日本の九州地域内の郡をマッピングしているレイヤーを必要としています。 しかしながら、アナリストは九州の自治体のレイヤーしか保持していません。 境界のディゾルブを使用すると、この自治体レイヤーを利用して郡のレイヤーを作成できます。
日本の九州内の自治体を対象とする境界のディゾルブ
最初の画像は入力フィーチャ (Kyushu Municipalities) を示しています。 2 番目の画像は、ディゾルブされた境界を含む出力フィーチャ レイヤーを示しています。
使用上の注意
境界のディゾルブには、入力フィーチャ、ディゾルブ設定、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力フィーチャ
入力フィーチャ グループには、入力フィーチャ パラメーターが含まれ、ディゾルブするポリゴン フィーチャを指定します。
フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません
ディゾルブ設定
ディゾルブ設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • フィールドの値が一致するフィーチャをディゾルブ は、ツールがディゾルブするのは、重複するか、共通の境界線を共有して同じフィールド値を持つポリゴンだけか (有効)、重複するか、共通の境界線を共有するすべてのポリゴンか (無効) を決定します。
  • 照合するフィールド は、一致する値に基づき、ポリゴンをディゾルブするために使用するフィールドを指定します。
    注意:
    値の一致では大文字と小文字が区別されます。
  • マルチパート フィーチャの作成 は、出力にマルチパート ポリゴン フィーチャ (単一フィーチャとして定義された複数のポリゴン) を含めるか (有効)、個別のフィーチャだけを含めるか (無効) を決定します。
  • ディゾルブされたフィーチャの統計を計算 は、ディゾルブされた境界の統計を計算するかどうかを決定します。 有効にした場合は、集計する入力レイヤーの数値フィールドおよびそのフィールドの計算対象の統計を選択します。
  • 統計サマリー は、集計対象の入力ポリゴン レイヤーの数値フィールドを決定します。 サポートされる統計サマリーには、合計、最小、最大、平均、標準偏差が含まれます。 統計は、各境界で個別に計算されます。
    統計サマリーの詳細
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力名 は、作成および表示されるレイヤーの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
入力はポリゴン レイヤーである必要があります。 ラインおよびポイントは、境界のディゾルブ ツールを使用して、境界内にディゾルブできません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
境界のディゾルブは、ディゾルブされたポリゴン フィーチャを含む出力ホスト フィーチャ レイヤーを作成します。 ツールの構成に応じて、ポリゴン レイヤーには、次の情報を含むフィールドが含まれます。
  • ポリゴン数
  • 統計サマリー
  • 面積
ライセンス要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
